LED Akku-Versorgung
jn1480
Mi, 01.09.10, 07:31
ich habe eine kleine LED-Bleuchtung die aus einem Akku versorgt werden soll.
Der Blei-Akku hat 12V 1,3Ah / 20 HR.
Heißt das, dass ich 130 mA für eine LED 20 Stunden lang entnehmen kann?
Und das mal 10? :?
Mi, 01.09.10, 08:08
Nein. Du kannst 130mA etwas weniger als 10 Stunden lang entnehmen, weil die Kapazität 1300mAh sich auf eine Entladung über 20 Stunden bezieht, also bei einem Strom von 65mA. Der Unterschied dürfte allerdings nicht ins Gewicht fallen (vmtl. sind es bei 130mA etwa 9,5 Stunden)
jn1480
Mi, 01.09.10, 09:23
Und der Akku ist dann nach knapp 10 Stunden bei 10,5V= angekommen und muß aufgeladen werden??
Mi, 01.09.10, 12:31
Nicht ganz.
Typisch hat ein 12V Blei-/Bleigel-Akku im geladenen Zustand eine Spannung von 2,1 bis 2,3V je Zelle. Bei 6 Zellen also 12,6 bis 13,8V. Ausgehend von dieser Anfangsspannung wird auch die Spannung etwas abfallen, wenn die Batterie längere Zeit in Betrieb ist. Bei 11 bis 11,5V ist sie eigentlich schon leer, bis 10,5V sollte diese aber nicht entladen werden (Tiefentladung ist für jeden Akku schädlich).
