Ich hätte da ein anliegen, ich müsste 2x 80 m² ausleuchten. Im klartext, 8x10m. Soll mit LED's gemacht werden. Jemand eine Idee, wie man das am dümmsten realisieren könnte? Da soll jetzt nicht eine zusammen gefrikelte LED lampe hängen mit 1.000 LEDs, das können ruhig mehrere Lampen sein.
Falls es relevant ist, obs 230V 50 hz, oder 24V/12V =/~ uä, sind das würde keine Rolle spielen, wäre alles Technisch vorhanden.
Ausleuchtung von Grundstück
- Achim H
Ich würde mir einen 10 Watt Led-Flutlichtstrahler im Alu-Druckgussgehäuse kaufen. Fertiggeräte für das 230V Netz (IP65, Arbeitsbereich: -30 bis +55°C) kostet um 90 Euro.Jemand eine Idee, wie man das am dümmsten realisieren könnte?
Google-Suche (Seiten aus Deutschland): Led Flutlicht 10W
- CRI 93+ / Ra 93+
- Auserwählter
Wobei man bedenken muss, dass die Helligkeit sicherlich übertrieben ist: 10W LED so hell wie 100W Halogen kann nur dann erreicht werden, wenn mehr als die Hälfte der Helligkeit Halogenlampe verloren ginge --- dank Reflektor ist das in einem Halogen-Flutlichtstrahler aber nicht der Fall.
20 W LED benötigt man also schon, um wirklich 100W Halogen-Helligkeit erreichen zu können und auch dann muss es eine recht aktuelle LED sein. Die Bridgelux-Dinger in einigen der mit google zu findenden Strahler sind sicher nicht schlecht, nur in 10 Watt dürfte das eher einer 50W-Halogenlampe entsprechen.
Ich würde mir evtl. was aus bis zu 10 Stück Cree XP-G selbst bauen, muss natürlich Wasserdicht und elektrisch sicher werden...!
- Achim H
10 Watt so hell wie 100 Watt Halogen ist sichtlich übertrieben. Vereinzelt habe ich auch 120 bis 150 Watt Halogen gelesen.
Kommt aber mit der Effizienz der Bridgelux-Arrays nie und nimmer hin (warmweiß: 45-51lm/W; kaltweiß: 61-75lm/W).
Nur in wenigen Shops wird der Output mit glaubwürdigen 800 Lumen angegeben und das entspräche in etwa einer 75 Watt Glühlampe oder max. 50 Watt Halogen.
Für eine Fläche von 8x10m dürfte es vielleicht noch etwas zu dunkel sein, sodass 2 Lampen erforderlich wären.
Positiv ist nur der Preis (ab 89 Euro) und das, was man für sein Geld bekommt (IP65-dichtes Gehäuse mit 5mm dickem Sicherheitglas, eingebaute Stromquelle und einen Anschluss an das 230V-Netz). Ein Umbau auf andere Leds würde das kleinste aller Probleme darstellen. Die ausgebaute Bridgelux Led (egal welcher Typ) würde ich Dir sofort abkaufen.
Wenn aber die Leds verbaut sind, die ich denke, dass diese verbaut wurden, könnte man den Strom etwas erhöhen und würde damit mehr Licht erhalten.
Ich denke, dass die BXRA-C0800 und BXRA-W0800 verbaut sind (käme mit den 800 Lumen hin).
Die BXRA-C0800 (kaltweiß) kann max. 1320 Lumen liefern,
die BXRA-W0800 (warmweiß) wird max. 1232 Lumen hell.
