Lauflicht mit 4017
hallo
ich warte gerade auf eine bestellung und hatte vor in der zwischen Zeit ein lauflicht zu bauen
Also die daten
ich habe 4 leds pro kanal also ich will ein 4 kanal lauflicht bauen
Nun die frage ich habe gehört das mann einen Ne555 dran bauen muss .Kann mann den weglassen ?
ich hab hir mal ne Seite ist der schaltplan so gut oder wie muss ich das machen mit den 4 kanal ?
Also hieroderhier
Ps hoffe das mir jemand weiterhilft langeweile!
Gruß yannic w
Also die daten
Also hieroderhier
Gruß yannic w
Kunibert93
- Mega-User
Klar kann man den Weglassen
kannst auch den 4017 weglassen ^^
Allein durch nachdenken könntest du die diese Frage schon beantworten.
Ne 555 ist wohl der Taktgeber, wie soll es also ohne einen Taktgeber funktionieren? Kannst alternativ natürlich einen Taster verbauen und manuell weiterdrücken ( entprellen auch noch)
Der 4017 springt bei jedem Takt einen Pin weiter, somit muss du einfach nur die benötigten Pins anschließen und an den letzen benötigten Pin wird eine Brücke zum Reset gelötet, damit der 4017 von vorne beginnt.
Ich weiß nur nicht genau was du mit 4Kanal meinst?
4Leds pro Ausgang oder nur 4Ausgänge?
Zuletzt geändert von Kunibert93 am So, 17.01.10, 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
ich denk mit 4 kanal meint er 4 ausgänge und an jeden der ausgänge 4 leds wären dann 16 richtig? ^^
- Beatbuzzer
- Auserwählter
Hier ein Plan von einem 4-Kanal-Lauflicht:
Und wehe du kommst damit jetzt nicht zurecht
Kunibert93
- Mega-User
Da sieht man schön die Pinbelegung.
Den Rest hatte ich schon geschrieben.
Und um die Leistung für 4 LEDs zu vergrößern ist auch schon eine Schaltung, die Seite hast du sogar selber verlinkt!
Beatbuzzer war schneller ^^
du kannst an Stelle vom NE555 auch einfach eine blink LED nehmen. So wie auf dem Schaltplan von Bader Frankfurt.
Quelle: http://www.bader-frankfurt.de/ledschaltungen.htm#ha
LG Ibis93
LG Ibis93
- whole_shebang
- User
Welchen Schlatplan meinst du denn??
- whole_shebang
- User
Falls du diesen meinst: http://www.moddingtech.de/images/storie ... ltplan.png
Bau den Schaltplan einfach genauso nach, nimm allerdings nur die ersten sechs LEDs. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte das deine Frage gewesen sein?
Hallo ersteinmal
ich lese schon sehr lange in diesem Forum mit
und muss sagen das ich es euserst interessant finde
Ich habe vor mir auch ein 4kanal Lauflicht mit einem 4017 und
einen Ne555 und wollte fragen ob mir jemand mal einen dutlischeren schaltplan herstellen
kann (nicht böse gemeint Beatbuzzer)
Ps.sorry yannic w aber das basst doch gut wenn man sie themen austasucht und am schluss schtellen wir beide
unsere Projekte rein Ist doch ne geniale Idee
Gruß Bast-ler
Gruß Bast-ler
- Beatbuzzer
- Auserwählter
Was meinst du mit deutlicher?Bast-ler hat geschrieben: Ich habe vor mir auch ein 4kanal Lauflicht mit einem 4017 und
Du kannst das Bild noch anklicken und vergrößern, dann sind alle Zahlen gut lesbar.
Oder kommst du mit der Darstellung nicht zurecht?
Hi Beatbuzzer ich komme nur nicht mit der Daschtellung zurecht weil ein ne555 ja normalerweise
4 pins recht und 4 pins links hat und da hat er überall welche also könntest du mir villeicht ein
Schaltplan erstellen wo mann das sehr gut sehen kann
Ps. Danke im voraus
Gruß Bast-ler
Ps. Danke im voraus
Gruß Bast-ler
- Beatbuzzer
- Auserwählter
Auf dem folgenden Bild siehst du, welche Zahl zu welchem Pin am NE555 gehört.
http://www.westfloridacomponents.com/mm ... in-out.jpg
Man stellt das in Plänen üblicherweise so dar, weil dann die Verdrahtung übersichtlicher ist. Ein Plan, bei dem die Pins am IC alle richtig liegen, wäre am Ende unübersichtlicher, da die Verbindungsleitungen eventuell quer durchs Blatt gezogen werden müssten.
Genauso verhält es sich beim 4017er.
EDIT: Leider kann ich im Moment keinen Schaltplan hochladen, da der Bilder-Upload defekt ist.
