stehe gerade total auf dem Schlauch und weiss nicht mal wie/was ich suchen soll.
Kollege von mir will für seinen Pellet Ofen eine kleine Kontrolle haben bezüglich des Füllstands. Dazu hat er sich jetzt einen Ultraschall Sensor besorgt der auch funktioniert.
Mich hat er nun angefragt ob Ich Ihm eine Box machen kann in der zwei LED's (rot und grün) verbaut sind, welche grün leuchtet sofern der Füllstand Ok. ist und rot wenn der Sensor Schaltet resp. Füllstand nicht mehr ok ist.
Wie kann ich das umsetzen wenn ich folgende Pins zur Verfügung habe: (PIL P47-F4x-2D-001-180E)
Pin 1 +24V
Pin 2 ?hold/sync?
Pin 3 0 V
Pin 4 Schaltausgang
Pin 5 n.c
Freue mich auf Eure Antworten...
Gruss Walter
rot/grün LED Indikationslicht an US Sensor
- dasdoo
- User
So sieht die Pinbelegung beim Sensor aus, wo und wie soll kann ich die LED resp. Transistor verbauen damit es läuft?
NPN oder PNP Transistor?
Welcher Typ?
Sorry aber ich habe da nur wenig bis keine Ahnung...
...lediglich Löten nach Plan sollte ich hinkriegen...
Gruss Walter
- Sailor
- Moderator
Zunächst müssten wir wissen, wie der Ausgang (Pin 3 gegen Pin 4) aussieht.
Welche Spannung ist in welchem Schaltzustand zu messen, oder ist es nur ein Schalter.
Leider sagt das Datenblatt von PIL dazu nichts aus.
Gibt das Steuergerät mehr Informationen?
An Pin1 müssen 24V
An Pin3 muss Masse
Wenn der Sensor schaltet kommen an Pin4 24 Volt an, da es handelt sich um eine PNP Ausgang handelt!
NPN schaltet Masse auf den Ausgang des Sensors.
PNP schaltet Positives Potential auf den Ausgang des Sensors.
So den rest müssen die machen die sich mit Transistoren auskennen!
An Pin3 muss Masse
