LED Schraube rot
LED mit Kabel und Widerstand in Fassung
ArtNr.26701
Ich wurde darum gebeten eine LED die eine Weihnachtskrippe beleuchten soll zu besorgen, was wäre die beste Möglichkeit?
Ich habe den oben genannten Artikel gefunden. Wie kann ich die LED mit Strom versorgen?
Am besten so einfach wie möglich, da ich davon nicht viel Ahnung habe, also ohne Löten, Widerstände anschließen usw ...
Im Prinzip einfach nur LED an Stromquelle anschließen und fertig ...
Danke schon mal
LED anschließen, für Anfänger =)
Herzlich Willkommen im Forum !
Wenn es nur diese eine LED sein soll, gibt es nur eine Möglichkeit:
Du kaufst dieses Schaltnetzgerät,
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... A-12V.html
und verbindest das helle Kabel der Schraube mit dem Innnenteil des Steckers vom Netzteil. Das andere
schwarze Kabel wird außen am Metall befestigt.
Das Ganze noch gut mit Klebeband sichern.
Jo, oder den Stecker abschneiden, die 2 Enden abisolieren und das ganze mit Lüsterklemmen verschrauben, hält denke ich besser als Klebeband.
