was bedeutet superflux?
Zteve
So, 01.11.09, 23:55
hi =D
ich kenne mich mit stromkreisen usw ziemlich wenig aus. bei leds weiß ich nur, kabel an der einen seite anschließen und an der anderen seite.
2 anschlüsse ist ja logisch.
bloß bei superflux gibt es ja 4 anschlüsse, und bei der beschreibung steht irgendwas von chips oder derartigem.
könnte mir jemand erklären wie das ganze funktioniert?
Larkin
Mo, 02.11.09, 01:41
Das Thema gabs wohl schon gefühlte 20x...
Es reicht wenn du 2 Anschlüsse verwendest.
yannic w
Do, 19.11.09, 19:21
Hallo ich weiß ja nicht welche du hast aber die die ich habe
Gehe mal auf die seite da ist ne Superflux oben müsste minus unten plus
http://images.smdv.de/m/1000_1999/1700/ ... FB.EPS.jpg
Mfg yannic w
L Bosch
Do, 19.11.09, 20:32
Zur Polarität der Bipol-SuperFlux LEDs ist noch etwas zu sagen:
Es gibt Modelle, bei denen zu der Kathode bzw. Anode jeweils zwei Pins gehören.
Bei anderen sind es drei Pins als Kathode und nur ein Anoden-Pin.
Hier ist es zum Beispiel Fall Nummer 1:
SuperFlux LED.jpg (14.14 KiB) 3182 mal betrachtet
Grundsätzlich gehört immer der größere "Teil" im Inneren zur Kathode, denn dort sitzt der eigendliche
LED-Chip. Von der dünneren Anodenseite kommt dann nur noch ein sog. Bonddraht auf den Chip,
und fertig ist der Innenaufbau.
Kühlungstechnisch ist die Variante mit drei Pins der Kathode am besten. Hier wird die unter dem Chip
enstehende Wärme gleichmäßig auf alle drei Beinchen verteilt und in die Luft abgegeben.
Deshalb SuperFlux LEDs niemals ganz in die Platinenbohrungen "hineinstopfen", sondern immer nur
bis zur Verdickung am Draht bearbeiten oder Löten (Verdickung siehe Bild).
Romiman
Do, 19.11.09, 21:32
Und bedeuten tut der Begriff Superflux so viel wie Tesa oder Uhu.
Es ist schlicht der Eigenname dieses (speziell für die Autoindustrie entwickelten) LED-Typs vom Hersteller Lumileds.
