Ich will einen Tacho umbauen. Um die Nadeln zu beleuchten will ich SMD-LED's nutzen.
Es werden wohl die "SMD 0805" in Blau sein (3,4V, 20mA).
Ich will die LED's in Reihen von drei und vier Stück schalten.
Sie sollen nicht mit voller Leistung arbeiten, das währe zu hell.
Da ich noch nicht genau weis wie hell ich sie später brauche würde ich als Wiederstände gerne Potis verwenden.
Ich bin mir bei der Berechnung nicht Sicher.
Wen ich LED's in Reihe schalte addiert sich ja (bei der Berechnung) die benötigte Spannung, während die Stromstärke gleich bleigt
Also bräuchte ich (bei einer Boardspannung von ca. 14 V) bei vier LED's (zusammen 13,6 V, 20mA) einen Wiederstand von 20 Ohm.
Bei drei LED's (zusammen 10,2 V, 20mA) bräuchte ich einen Wiederstand von 190 Ohm.
Da ich die LED's dimmen will brauche ich wohl eher (bei 2,8V an jeder LED) 140 Ohm bzw 280 Ohm.
(komme ich mit 2,8 V an der LED hin, oder bleibt die da noch dunkel?)
Berechnet habe ich das alles mit diesem Tool:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 109111.htm
So, jetzt zu meinen Problemen:
Stimmen die Berechnungen?
Welche Wiederstandswerte sind bei Potis Standartwerte, und was sollte ich nehmen?
Wieviel muss der Wiederstand aushalten können? Bei dem Tool komme ich auf 0,1 Watt, ich würde Sicherheitshalber auf 0,25 Watt gehen.
Kommt das hin?
Ich hab einfach zu wenig Ahnung von der Materie
Danke schonmal im voraus.
MFG
Blubber2000
