Superblitzer
Riesotto
Mo, 26.01.09, 15:19
Hallo alle zusammen,
ich würde gerne einen Superblitzer bauen, der möglichst viel "Licht liefert". Ich wollte die LED so im Bereich von 100 ns bis 100 ms pulsen. Kann mit jemand sagen, mit welcher Schaltung man dies am besten bewerkstelligt (Impuls wird über ein TTL-Signal eines Mikrokontrollers geliefert), und welche LED man am besten verwendet? Welche Ströme können maximal über eine gepulste LED fließen?
Vielen Dank
Florian
rbt
Mo, 26.01.09, 17:06
wieviel die leds max abkann hängt von der led ab und steht im jeweiligen datenblatt.
mit deinen 5v müsstest du dann doch einfach nen FET ansteuern können und fertig.
Riesotto
Di, 27.01.09, 09:05
hab bereits ne MOSFET Schaltung aufgebaut, die Steuerung des Ein- und Ausschaltens der LED ist dabi kein Problem, des funktioniert. Die Sache ist, dass ich nen großen Strom für ne kurze Zeit brauch und des oft hintereinander. Dafür ist dann aber n Spannungsregler für meine Stromquelle (für die LED) zu langsam. Habs mit nem 150 mF Kondensator versucht, den ich auflade und dann sobald der MOSFET durchschaltet, entlädt sich der Kondensator über die LED. Ich würde des aber gerne über ne Stromregelung machen, da mir dauern die LEDs durchbrennen. Arbeite momentan mit ner Luxeon K2. Gibs da was besseres zum Blitzen? Hat da jemand mal was ähnliches auspobiert?? Oder hat jemand ne komplett andere Idee?
mfG
Florian Ries
Di, 27.01.09, 10:18
Das sollte doch kein Problem sein. Einfach Shunt und NPN Transistor, damit sollte das klappen. So in der Art:
viewtopic.php?p=80257#p80257
Andi
Di, 27.01.09, 11:15
wie wärs mit einer getakteten Konstantstromquelle?
z.B. hier ausm shop
rbt
Di, 27.01.09, 21:18
@ andi ... hier gehts um pulse im Nanosekundenbreich, da reicht die schaltgeschwindigkeit in der stromreglung nicht mehr.
ne lösung hab ich aber auch leider nicht am start.
@riesotto ... ne etwas genauere beschreibung im 1. post wäre auch net schlecht gewesen. hellseher sind ja auch in nem ledorum ne seltene sache ;)
Mi, 28.01.09, 13:30
...im Nanosekundenbreich
Wenn es wirklich um Pulse mit Nanosekunden-Dauer geht, reicht eine 'Standard-Ansteuerung' eines Mosfets auch nicht. Dann muss der schon aktiv geschaltet werden (Totem Pole driver).
Mi, 28.01.09, 13:41
also du solltest einfach die LED direkt von einem mosfet Treiber aus ansteuern
so was
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... c37321.pdf
die könne 9A peak was ja mehr als genug sein sollte für eine k2
Andi
Mi, 28.01.09, 14:52
Die 100ns wirst du wohl nicht hinbekommen. Hier mal ne Oszi-Messung vom Einschwingen der KSQ, gesteuert über den ShutDown-Pin. Je nachdem was du palnt, funktioniert es ja dennoch, oder du schaltest hinter einer aktive KSQ, in dem du eine Dummi-LED parallel schaltest.
Vorteil: geregelter Strom, dennoch sehr schnelle Schaltzyklen.
Nachteil: Im "Ausbetrieb" wird der gleiche Saft verbraten wie wenn sie an ist.
EinschwingenKSQ1.TIF
EinschwingenKSQ1.TIF (28.54 KiB) 6899 mal betrachtet
