Anschlussfrage an einen Kippschalter. (An / Aus / An)
D.Stegmann
Do, 14.08.08, 08:30
Guten Morgen,
so ich habe in letzte Zeit wieder viele Fragen die mir durch den Kopf gehen oder durch rumprobieren auftreten.
Und zwar habe ich eine LED Leiste gebastelt:
5 x Blaue LED's
5 x Weiße LED's
Sie sollten folgendermaßen geschaltet werden:
1. Alle anschalten
2. nur die Blauen anschalten
Verwendeter Kippschalter:
Kann ich die LED's an diesem Schalter so anschließenm, das die von mir genannte Schaltung möglich ist?
Ich habe gestern ewig rumgemacht, bis ich dann rausgefunden habe das das nicht funktioniert. (Weil ich nicht gleich von vorne geplant hatte. Das passiert mir auch nicht mehr.)
Erklärung warum es nicht geht:
Links schließe ich Weiß an und rechts Blau. Soweit so gut, jetzt kann ich schon zwischen "nur Blau" oder "nur Weiß" wechseln.
Zusätzlich habe ich dann aus dem Blaunen Anschlußkabel zwei gemacht sprich ich dem blauen Anschlußkabel zwei Köpfe verpasst.
Jetzt habe ich Blau rechts angeschloßen und Weiß links, zusätzlich habe ich dann den zweiten Kopf von Blau zusätzlich noch bei Weiß angschlossen. Hier ist dann auch der Fehler: Wenn ich den rechten anmache wo nur Blau ist, geht weiß trotzdem mit an, weil der Strom über die zweite Leitung rüber zu weiß fliegt.
Ich habe lange überlegt, und bin zu dem Enschluss gekommen, das es mit diesem Schalter nicht funktioniert, so eine Schaltung aufzubauen wie ich vorhatte. (Nur Blau und Blau + Weiß angeschalten)
Ich bräuchte eigentlich einen Schalter mit zwei getrennten Stromkreisen.
Oder täusche ich micht?
Morbus
Do, 14.08.08, 09:26
Mit Relais oder Transistoren ist das kein Problem. Oder du nimmst einen Schalter mit 6 statt 3 Anschlussteilen (was wahrscheinlich billiger wäre).
#Edit: Jo mit Diode gehts auch Mominik :D. Ich denk zu kompliziert :(.
Zuletzt geändert von Morbus am Do, 14.08.08, 09:27, insgesamt 2-mal geändert.
Mominik
Do, 14.08.08, 09:26
Do, 14.08.08, 10:57
Bei der Diode musst mal kucken, ob der Helligkeitsunterschied mit und ohne Diode auffällig ist, weil an dieser ja auch noch mal n gutes halbes Volt abfällt. Notfalls an den anderen Ausgang des Schalters auch noch mal eine ranhängen.
D.Stegmann
Do, 14.08.08, 17:13
Okay, danke euch.
Ich habe eine Schalter mit 6 Lötösen, nur mit dem bekomme ich es auch nicht hin, des ist glaub ich nur dafür das man mehr anschließen kann.
Daniel
dieter_w
Fr, 15.08.08, 06:07
Ich habe dir in Mominiks Schaltbild mal die Anschlüsse des Schalters eingezeichnet.
Klar muss das funktionieren:
Venga
Fr, 15.08.08, 10:40
D.Stegmann hat geschrieben:Okay, danke euch.
Daniel
Das sind 3x plus und 3x minus
D.Stegmann
Fr, 15.08.08, 13:40
Okay, vielen Dank.
Da habe ich beim anschließen dann nur einen Fehler drin.
jamaica14x
So, 17.08.08, 19:33
Du kannst es docheinfach so machen:
Du kannst Weiß dann einfach nicht alleine anschalten wollteste doch auch nicht oder?
Mominik
So, 17.08.08, 20:03
jamaica14x hat geschrieben:Du kannst es docheinfach so machen:
Das ist haargenau das gleiche, wie das was ich geposted habe, bzw. Dieter_W optimiert hat. Nur meins sieht professioneller aus :P
dieter_w
So, 17.08.08, 20:08
Mominik hat geschrieben:Nur meins sieht professioneller aus :P
Professionelle Schaltbilder sind nun nicht jedermanns Sache ... :?
