35mm Spots ersetzen
Seesand
Fr, 28.03.08, 18:43
Hallo, gibt es die Möglichkeit 35mm Spots duech LED`s zu ersetzen?
Seesand
Fr, 28.03.08, 20:28
Soweit ich bisher feststellen konnte, sind nur 50 mm - Spots im Handel.
Wie sehen Deine Spots denn aus?
Damit Willkommen im Forum
Seesand
Sa, 29.03.08, 13:24
Danke für die schnelle Antwort.
Meine Spots sehen wie 50er aus, haben halt nur einen Durchmesser von 35mm,
Seesand
Crossfire
Sa, 29.03.08, 13:30
kannst du mal ein bild davon machen? also nicht von dem spot sondern von der ganzen lampe ;)
weil hast du irgenteine möglichkeit einen Kühlkörper hinten dran zu machen? oder willst du einen fertigen spot? weil selbst machen ist auch möglich ;)
Gruß Felix
T.Haid
Mo, 05.05.08, 09:22
Geht das denn in die Richtung MR11-Fassung?
Das sind i.d.R. die Standard-12V-Strahler mit dem Durchmesser 35mm...
Millenium Falke
Mo, 08.12.08, 01:20
So etwas suche ich auch noch.
Ich habe auch diese 35mm Spots im einsatz.
Eigenbau dürfte kein Problem sein. Löten kann ich ganz gut.
Nach oben habe ich so ne Konservendose Luft. Also Platz genug.
Hier noch mal ein Bild von meinem Strahler:
Mo, 08.12.08, 08:14
Zwei Bilder meiner Lösung als Anregung zum Selbstbau. Die Alu-Teile sind aus dem Baumarkt.
Mit Deinen Gehäusen geht das noch einfacher.
P.Sparenborg
Mo, 08.12.08, 14:55
35mm Spots bieten wir schon seit einiger Zeit an. diese sind sogar wirklich sehr effizient wegen der geringeren Leistung!
http://www.leds.de/p600/LED_Spots/HighP ... s_12V.html
Mo, 08.12.08, 15:01
Obwohl ich mir das Sortiment oft ansehe, sind mir diese Spots nicht als 35 mm Spots aufgefallen.
Meine Anregung: bitte kennzeichnen!
P.Sparenborg
Mo, 08.12.08, 17:07
Ok machen wir mal :)
Die sind übrigens wirklich gut! Verbrauchen nur ca. 1,5Watt und bringen ca. 130lm!
Nur durch diese echt hohe Effizeniz war es möglich den Spot in einem so kleinen gehäuse ohne Hitzeprobleme unterzubringen :)
Ich denke wir sollten den mal ein bischen mehr bewerben!
katze_sonne
Mo, 08.12.08, 18:10
Was denn nun?
P.Sparenborg hat geschrieben:bringen ca. 130lm!
aber in der Artikelbeschreibung steht 85 lm?!
Mo, 08.12.08, 18:19
Was denn nun?
bringen ca. 130lm!
Es gibt 2 Typen, warm-weiss und weiss. Die warm-weissen bringen immer weniger als die weissen.
katze_sonne
Mo, 08.12.08, 18:45
Ach misst. Hab doch tatsächlich schon wieder bei den ww geguckt... ;-) Das die immer dunkler sind (normalerweise) ist mir auch klar.
Millenium Falke
Di, 09.12.08, 02:13
Der Spot ist ja ganz nett, aber nicht wirklich als ersatz für ne 20W Halo zu gebrauchen.
Das ganze als 4W wäre ja schon i. O..
Der könnte ja auch 5cm länger sein von wegen kühlung.
Wie gesagt. Ich habe über jeder fassung so eine 500ml Konservendose als "Luftraum" vorhanden. Da passt schon was rein. Zusätzlich besteht eine Luftzirkulation zwischen Fassung und Dachboden.
Mir schwebt da so was vor wie z.B. normaler Reflektor mit Hochleistungs LED und dicken Kühler hinten dran.
Die dinger sollen halt mein 80qm Wohnzimmer ausleuchten.
