Knight Rider Schaltung mit 6 LEDs
Tommy
Mo, 10.03.08, 17:12
Hallo, ich habe zwei Frage zu dieser Schaltung hier:
Knight Rider 6 LED´s Schaltung.jpg (40.12 KiB) 23764 mal betrachtet
Nämlich:
1.Für welche LEDs ist die Schaltung spezialisiert?
2.Weiß jemand woher man ICs oder ander Bauteile kaufen kann, denn ich habe schon bei der blauen Apotheke geguckt, da gibt es den NE555 aber nicht den CMOS 4017, oder ist das der hier [url]http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... ults=20url] nur unter einem anderen Namen???
LED_Stefan
Mo, 10.03.08, 17:49
Also http://www.reichelt.de ist eigentlich auch immer ein Besuch wert, zwar nicht ganz die Auswahl die der Conrad anbietet (da allerdings auch nur im Onlineshop), dafür aber deutlich günstiger. Das doofe bei allen Onlineshops sind eben die Versandkosten, die einen bei Kleinkram doch verhältnismäßig viel kosten.. :?
Mo, 10.03.08, 17:49
zu 1:
ich denke rote (1.8V/10mA) oder grüne (2.4V/10mA)
zu 2:
elektronische Bauelemente bekommst Du so ziemlich in jedem Elektronik-Shop bzw. -Versand.
Und die gibt es wie Sand am Meer. Um ein paar zu nennen:
Reichelt, Conrad, ELV, ...
Elektronikmann
Mo, 10.03.08, 20:07
Beide IC gibts bei Conrad.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=177113
Tommy
Mo, 10.03.08, 20:41
Bei Conrad habe ich nur den NE555 gefunden den CMOS 4017 habe ich dort nicht gefunden.
Frage zu den LED´s: Gibt es denn rote LED´s mit 1,8 Volt und 0,01 Ampere??? Das ist doch voll wenig, oder???
Ls4
Mo, 10.03.08, 21:08
da es sich wohl um einen Dezimalzähler handeln dürfte wird die Artikelnummer bei Conrad diese sein.
172596 - 62
Gruß Tim
Tommy
Mo, 10.03.08, 21:20
Kann mir jemand erklären was ein Dezimalzähler ist???
Und: ist bei Reichelt dieser hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2; ... 9dfce19e64 der CMOS 4017 oder nur ein ähnlicher??
Mo, 10.03.08, 21:35
Tommy hat geschrieben:Kann mir jemand erklären was ein Dezimalzähler ist???
das ganze ist der richtige ic.
Ein Dezimalzähler zählt bei jedem Clocksignal einen weiter, schaltet also den nächsten ausgang durch.
_nabla
Mo, 10.03.08, 22:20
Wenn du ein Elektronik-Anfänger bist, würde ich dir diesen Bausatz empfehlen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=197327
Hier ist eine ausführliche Funktionsbeschreibung beigelegt, sodass man etwas lernt.
Der wichtigste Aspekt ist allerdings, dass hier hinter dem IC noch eine Transistorstufe hängt, an die du Verbraucher (LEDs, Glühobst) bis zu 5W pro Kanal anschließen kannst.
Wenn du an die von dir gezeigte Schaltung "helle" LEDs anschließt, kann das schon fast zu viel für den IC sein (es sei denn du nimmst relativ dunkle Low-Current LEDs). Denn Logik-ICs wie z.B. Dezimalzähler sind nicht dafür gedacht, größere Ströme durchzuführen.
Tommy
Di, 11.03.08, 19:51
Danke für das Angebot, aber ich kaufe nichts mehr bei Conrad wegen den hohen Preisen...
Ich gucke nur ob es das gibt was ich haben will und kaufe es dann bei Reichelt oder wo anders.
Di, 11.03.08, 22:33
Da wird es auch noch andere Anbieter geben. Einfach mal Google fragen:
Lauflicht Knight Rider
Platine Knight Rider
Bausatz Knight Rider
usw.
Tommy
Mi, 12.03.08, 13:02
Ok, die Links hab ich mir angesehen...
Ich versuche die Schaltung wahrscheinlich selber auf eine Platine zu löten, also alle Bauteile selber kaufen...
Frage zu dem CMOS 4017: wieviel Ampere kann man an jeden Kanal anlegen?
Mi, 12.03.08, 13:03
ca 10mA kann der Kanal des CMOS, du solltest also hinter jeden ausgang noch einen transistor hängen
_nabla
Mi, 12.03.08, 13:11
Um dir den Aufbau der vielen Transitorstufen zu sparen, kannst du auch den ULN2003 IC nehmen. Dieser verträgt bis zu 500mA pro Kanal Dauerlast.
http://www.datasheetcatalog.net/de/data ... 2003.shtml
Tommy
Mi, 12.03.08, 19:12
komisch... der Link fürt irgendwie dahin, womit ich nichts anfangen kann...
Ich wrdem mir das später noch mal anschauen...
Noch eine Frage: kann jemand den Schaltplan erklären, also was die Kondensatoren zu bedeuten haben, der Potentiometer usw.?
_nabla
Mi, 12.03.08, 19:16
Augen auf beim surfen :)
Bei Conrad kannst du sämtliche Datenblätter MIT Schaltplan UND Beschreibung einsehen, auch für diese Schaltung:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... -Rider.pdf
elektrouwe
Mi, 12.03.08, 19:28
Also diese Schaltung ist ziemlicher *Haufen* , sie ist weder von der Anzahl Bauelemente
her optimal und benötigt entweder noch Vorwiderstände für die ( in den Antworten vor-
geschlagenen Standard-) LEDs oder 12V-LEDs ! Ohne Vorwiderstände und mit Standard-Leds
funktioniert das höchstens bei ca. 3-4V Betriebsspannung. Da wirkt sich der hohe Innenwiderstand der CMOS-ICs ausnahmweise positiv aus. Aber das wird dir als Anfänger
nicht wirklich weiterhelfen.
Du fragst nach Ampere ; willst du mehr als 1 Standard-LED damit ansteuern ?
müssen es genau 6 Ausgänge (LEDs) sein ?
elektrouwe
Mi, 12.03.08, 20:11
ups, hab den Vorwiderstand R1 glatt übersehen, nehme also die Aussage von eben über die
LEDs zurück: es dürfen natürlich Standard-LEDs sein, keine 12VLeds.
Bei den meinen anderen Aussagen bleibe ich vorerst ;-)
Tommy
Mi, 12.03.08, 20:17
Ich will nur ein LED an jeden Ausgang anschließen, nur da ist jetzt ja der Widerstand R1 und der ist nicht für 3,2 Volt und 0,02 Ampere...
Kann das denn jetzt jemand erklären???
elektrouwe
Mi, 12.03.08, 22:03
der 4017 wir ja mit 12V versorgt; die liefert er auch bei geringer Belastung am Ausgang.
Danach kommt eine Diode an der 0,7V Durchlassspannung abfallen. Darauf folgt die LED,
an der je nach Typ sagen wir mal 3,3V abfallen. Es bleiben also für noch
12V - 0,7V - 3,3V = 8V übrig. Bei R1 = 1kOhm fliessen also nach I=U/R
=8V/1kOhm = 8mA aus dem 4017 durch die Diode, die LED und R1.
Wenn du mehr Strom willst (max.20mA) musst du also R1 entsprechend verkleinern.
Allerdings sind die 8V an R1 nicht konstant, weil wie gesagt der 4017 einen nicht
vernachlässigbaren Innenwiederstand hat und zusätlich noch der Spannungsabfall an
Diode und LED zunimmt. kurz gesagt wenn du R1 = 8V /20mA = 400Ohm, gewählt
390 Ohm nimmst, wird noch nix durchbraten.
Tommy
Do, 13.03.08, 16:30
Danke, endlich das was ich hören wollte...
also kann der 4017 bis zu 20 mA pro Kanal betrieben werden???
Das CMOS vor dem 4017 bedeutet doch, dass der IC weniger Leistung abgeben kann, oder? Sowas habe ich im Internet mal gelesen, dass CMOS Versionen billiger, und halt auch schlechter sind, stimmt das???
Fr, 14.03.08, 11:01
Nein, stimmt nicht.
Allgemeines zu CMOS:
http://de.wikipedia.org/wiki/Complement ... iconductor
Zum 4017:
Der ist als typischer 'low power chip' eigentlich nur für sehr kleine Ströme geeignet. 20 mA sind laut Datenblatt aber noch ok. Auf Grund des von elektrouwe angesprochenen Innenwiderstands bleiben Dir bei 12V Versorgungsspannung und einer Ausgangslast von 20mA vmtl. nur etwa 4-5V 'übrig'. Die restliche Spannung (also etwa 7-8V) bleiben am 4017 'hängen'. Also an einem Ausgang mal mit einem Poti als Vorwiderstand verwenden und testen. Dann den Widerstand langsam reduzieren bis Du bei etwa 18mA bist (tut den LEDs gut, wenn sie nicht mit den vollen 20 mA betrieben werden)
Tommy
Mi, 14.05.08, 12:50
braucht man denn die Dioden vor den Ausgängen des CMOS 4017??? geht das nicht auch ohne???
Elektronikmann
Mi, 14.05.08, 13:48
Tommy hat geschrieben:braucht man denn die Dioden vor den Ausgängen des CMOS 4017??? geht das nicht auch ohne???
Braucht man am Auto unbedingt Bremsen :?: geht das nicht ohne :?: :roll:
Tommy
Mi, 14.05.08, 17:46
neja, bremsen am Auto währen schon ganz gut nur was ich gemeint habe: Das sind doch eh alles Ausgänge... wozu muss man da noch Dioden Vorschalten??? Der Strom kann doch nicht in die Ausgänge wieder hineinkrabbeln, oda doch??? Würde die Schaltung auch funktionieren ohne Dioden vor den Ausgängen???
Kann mir jetzt einfach nur jemand erklären, ob man die Dioden vor den Ausgängen braucht oder nicht???
