+ und - an LED´s
Crossfire
Mo, 03.12.07, 19:53
Bei 5mm leds ist ya das kleine fähnchen innen in der led + und das große -
aber wie ist das bei 3mm leds in rot? weil ich hab grad eben eine angeschlossen und sie ging nicht dann hab ichs mal anderst rum probiert und sie hat geleuchtet! wieso??
cross
O.Mueller
Mo, 03.12.07, 19:57
Hi, gute Frage, ich hatte schon immer mal wieder falsch gepolte LEDs, vielleicht erinnert sich der Eine oder Andere noch daran, daß die 0,5Watt z.B. rot davon auch schon mal betroffen waren...
Ich glaub, das hat gar nix mit "kurzen" oder "langen" Innenteilen zu tun, sondern der Chip wurde falsch eingebracht. Aber ich frag mal nach, woran das genau liegen kann - aber 100%-ig nicht an der Länge irgendwelcher Bauteile...
Olaf
Crossfire
Mo, 03.12.07, 20:00
achso aber normalerweise orientire ich mich an dem kleinen fähnchen das das + ist und das ist auch eig immer so! hat mich nur gewundert^^
danke
Elektronikmann
Mo, 03.12.07, 20:02
Meine roten LEDs waren auch verkehrt.
Es gibt ja noch die abgeflachte seite als 3tes merkmal.
Crossfire
Mo, 03.12.07, 22:16
tritt das nur bei den roten auf? bei mir waren alle vertauscht bei den roten! hab se alle kurz zum testen an ne ziemlich lehre 3volt batterie dran gehoebn (ich weis die dürfen nur 2,2v max abbekommen! aber hatte es ausversehn mit einer gemacht und da is nix passiert dann hab ich die anderen halt kurz weniger als ne sekunde dran gehoben^^)
hoffe das es net bei den blauen auch so ist! will net 100 stück testen müssen!
cross
Mo, 03.12.07, 22:23
Das kommt nicht bei Einzel-LED´s vor. Wenn dann bei einer kompletten Produktioncharge.
jm2_de
Do, 06.12.07, 21:23
Die beiden Flächen im inneren müssen nicht immer so belegt sein.
Wo Plus und Minus ist erkennt man am langen / kurzen beinchen und an der
abgeflachten Seite am Kragen der LED.
Wo ist denn die abgeflachte Seite und ist das lange Beinchen + ?
monte310389
Do, 06.12.07, 22:23
Ich hab mir extra nen LED-Tester gekauft *stolz sie*
Super ding
Mfg Malte
Do, 06.12.07, 23:19
...ist das lange Beinchen +
Ja. Eselsbrücke: Das ist lang genug, das kann man 'aufs Kreuz legen'
Fr, 07.12.07, 08:58
Also, bei meiner 200-LED-Mischpackung steckte noch eine gelbe 0,5-W-LED in einer Fassung drin, die ist auch "umgepolt".
Andy_KEH
Fr, 07.12.07, 15:55
Es gibt auch LEDs die standardmäßig "umgepolt" sind
Wir hatten das Problem schon mal in der Firma, als eine LED-Type abgekündigt wurde und der Ersatztyp war umgekehrt belegt. Sämtliche Bestückungspläne, wo das Teil enthalten war, waren somit falsch, weil da halt die abgeflachte Seite markiert war :(
Bei SMD-LEDs hab ich mir angewöhnt neue Typen immer durchzumessen weil man sich da auf gar nichts verlassen kann.
Fr, 07.12.07, 16:26
Joa.. Im Bestückungsautomaten haste verloren. Meine roten Superfluxe sind auch anders als erwartet gepolt.
