Defektes LED PCB bei ADJ VBar Licht
SonnySH
Do, 12.06.25, 11:03
Moin zusammen,
ich habe bei einem defektem Partylicht (ADJ VBAR) durch Austauschen zwischen einer heilen und einer defekten Unit ein defektes LEDPCB Board ausfindig machen können. Es gibt auch ein Ersatzteil zu kaufen, das kostet aber mit Versand 60€ und ich habe die Hoffnung den Fehler mit eurer Hilfe vielleicht auch im Detail zu finden.
Das LED-Board wird mit einem 8 Pol Stecker auf das Controller Board der Bar gesteckt. Es sind RGBW LEDS in Reihe verbaut. Zuleitungen sind +24V / GND / R / G / B / W / T1 /IO
Fehlerbild: Sobald Strom fließt fangen alle LEDS an regelmäßig zu blinken. ca. 1sek Takt. Stecke ich ein LED Board einer heilen Unit dran läuft alles. Daher muss der Fehler auf dem LED Board liegen.
Leider verstehe ich nicht viel von der Schaltung die auf dem Board verbaut ist (Dimmer Schaltung?). Welches Bauteil könnte der Fehlerteufel sein?
Danke für eure Unterstützung und viele Grüße aus dem Norden!
ADJVBAR.pdf
(416.15 KiB) 1871-mal heruntergeladen
