Guten Tag an alle.
Ich möchte das 6polige Kabel zwischen einem LED-Panel und dem zugehörigen Trafo verlängern.
Dazu möchte ich den vorhandenen Stecker/Connector am Kabel verwenden.
Im Netz finde ich kein vergleichbaren Typ zum Nachbestellen.
Kann mir jemand sagen, nach welchen Typ ich da suchen muss? Fotos vom Stecker und dem zugehörigen Trafo anbei.
Dankeschön
Um welchen Stecker-Typ handelt es sich (LED-Panel)?
Outbursting
- Mini-User
- rps20210207_155308.jpg (26.19 KiB) 4016 mal betrachtet
- rps20210207_155227.jpg (22.6 KiB) 4016 mal betrachtet
- rps20210207_155249.jpg (19.68 KiB) 4016 mal betrachtet
Ich tippe mal auf eine Steckverbindung JST-XH. Sehr wahrscheinlich ist der Kontaktabstand 2,54mm.
Als Verlängerung eignet sich z.B. ein Balancerkabel für einen 5s LiPo Akku mit entsprechend 6 Pins:
https://www.ebay.de/itm/10x-5S-6Pin-Bal ... 3862870734
Ist aber nur 20cm lang. Häufiger findet man die Steckbuchse mit offener Leitung zum Selbstlöten bzw. Anklemmen.
