Ersatz Leuchtmittel für Wohnwagen Spot
LEDnovice
Mo, 19.10.20, 14:54
Hallo Wissende,
ich habe mich hier in der Hoffnung angemeldet, einen Hinweis zur Nachbeschaffung eines Leuchtmittels für den Lesespot in einem Wohnwagen zu erhalten (flackert und fährt nicht mehr hoch. Es liegt nicht am Dimmer auf der großen Versorgungsplatine - das Leuchtmittel des anderes Spots verhält sich in der Leuchte normal). Über die Werkstatt wäre das eine Ausgabe Richtung 40 EUR.
Auf dem Leuchtmittel finde ich nur die Aufdrucke "Sielux, 12 V/2 W". 12 LED-SMD. Durchmesser 35 mm,
Die Lampe wird gedimmt - vermutlich per PWM. Also muss es ein dimmbares Leuchtmittel sein, oder?
Ich habe nichts Passendes gefunden, würde aber keine 40 EUR ausgeben, sondern dann eher einen kpl. neuen Spot mit Leuchtmittel für ca. 20 EUR kaufen.
LG
LEDnovice
Buddhamilch
Mo, 19.10.20, 21:55
Link zu Amazon: G4 Led 35mm
Ob die Leuchtmittel dimmbar sind, solltest Du aus deren Produktbeschreibungen herausfinden können.
LEDnovice
Di, 20.10.20, 07:17
Amazon und andere Bezugsquellen sind mir nicht unbekannt. Wie man eine Suche formuliert, weiß ich auch. Wir man Angaben zu einem Angebot liest, auch.
Ich habe aber unter den zig Angeboten, die ich angeschaut habe, keines mit der Angabe
"MR11 - 12 V - 2 W - dimmbar - Durchmesser 35 mm" gefunden. (Ali hat so was, aber 24 EUR Versandkosten).
Da präzisiere ich meine Frage: Kennt jemand eine Bezugsquelle für eine LED mit o. a. Spezifikation?
LG LEDNovice
Buddhamilch
Di, 20.10.20, 08:29
Die Bezeichnungen MR11 oder MR16 stehen für den Durchmesser des Reflektor.
MR11 = 11x 1/8 Inch.
MR16 = 16x 1/8 Inch.
1 Inch = 1 Zoll = 25,4mm.
Inch hat die Teilung 8.
Zoll hat die Teilung 10.
1/8 Inch = 3,175mm.
11x 1/8 Inch = 34,925mm --> umgangssprachlich: Lampe mit 35mm Durchmesser.
16x 1/8 Inch = 50,8mm --> umgangssprachlich: Lampe mit 50mm Durchmesser.
2W (Watt) sagt nur aus, wieviel Leistung diese Lampe verursacht. Sie sagt nicht aus, wieviel Licht heraus kommt.
Bei 2 Watt sollten mindestens 150 Lumen abgestrahlt werden.
Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist.
Wenn ich eine Suchmaschine meiner Wahl anwerfe und dort "MR11 Led dimmbar" eingebe, bekomme ich Unmengen an Angeboten.
Zuletzt geändert von Buddhamilch am Di, 20.10.20, 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
Di, 20.10.20, 08:54
Es geht wohl eher um die 2 Watt, die nicht so leicht in dimmbar zu finden sind.
Wenn die Dimmerplatine dafür ausgelegt ist kann auch eine stärkere Lampe eingesetzt werden.
Dafür wären Angaben zur Platine und zur Anzahl der an dieser angeschlossenen Lampen hilfreich.
LEDnovice
Di, 20.10.20, 09:37
@ Mega-User: Ich kenne alle diese Bezeichnungen. Ich weiß nicht, was für ein Dimmermodul verbaut ist. Das Problem erläutere ich noch einmal: Ich bekomme auch Tausende Suchantworten. Leider keine, die passt (auch "nicht dimmbar" kommt bei Suche nach "dimmbar").
Ich präzisiere noch einmal: Ich finde keine LED wie beschrieben. Ich suche eine Quelle, wo ich sie beziehen kann.
@Sailor: Exakt: Wieweit abweichende Daten verträglich wären, weiß ich nicht.
Zuletzt geändert von LEDnovice am Di, 20.10.20, 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
Di, 20.10.20, 09:56
Kommst Du an die Platine um Fotos zu machen?
Evtl. gibt die Bezeichnung schon etwas über deren Daten her, ansonsten ein Bild der Bauteile der Endstufe (am Ausgang zu den Lampen).
Wenn diese für mehr als 4 Watt (2 Lampen) ausgelegt ist wird die Auswahl größer.
LEDnovice
Di, 20.10.20, 10:00
Nein - da komme ich nicht ran (das ist eine große Platine zur Steuerung des gesamten Elektrik des Wohnwagens). Die Lampen sind individuell dimmbar. Steuerung über einen Bus.
LEDnovice
Di, 20.10.20, 12:59
Danke für das Bemühen, auch wenn ich damit der Lösung nicht näher komme. Aber ich habe eine.
Diese Dimmerspielerei für jeder Leuchte im Wohnwagen hätte ich nie bestellt, wenn man mir die Wahl gelassen hätte (offensichtlich wollen das heute aber alle, denn ohne wird nicht angeboten). Zudem sind die Taster für die Leuchten auf Panels zusammengefasst (der pure Irrsinn)- wenn ich Licht brauche, muss ich also jedes mal meine Partnerin auf der anderen Tischseite bitten, das passende Feld zu finden und so lange zu drücken, bis sich meine gewünschte Helligkeit einstellt.
1. Leuchte ausgebaut. Im Sockel ist Platz für einen kleinen Kippschalter (2,50 EUR inkl. Versand). In Zukunft bin ich selbst Herr meiner Erleuchtung.
2. Reingesteckt wird eine 08/15 LED mit 2... 3 Watt, nicht dimmbar (5...8 EUR).
3. Kabel lässt sich von der vorgesehenen Position auf der großen Platine abziehen und auf fest 12 V umstecken.
LG
LEDNovice
Di, 20.10.20, 13:09
Das halte ich auch für eine bessere Lösung.
Beachte bitte dass die Spannung im System höher als 12 Volt ist. Abhängig von Batterien und Ladegerät bis zu 14,4 Volt beim Laden.
LEDnovice
Di, 20.10.20, 13:55
Bei Netzbetrieb sind die Spannungen geregelt.
Bei laufendem Motor des Zugwagens findet beleuchtungstechnisch im Wohnwagen nichts statt.
Die LED soll 30 V abkönnen.
Di, 20.10.20, 14:22
Ich wollte nur sicher gehen.
Dann viel Spaß!
LEDnovice
Sa, 24.10.20, 14:03
Perfekt!
