Frequenz
mario159
Mi, 02.05.07, 20:34
Definition:
Als Frequenz bezeichnet man die Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit (Sekunde).
Die Einheit der Frequenz ist Hertz (Hz) oder 1/s (1 durch s), wobei 1 Hertz = 1 Schwingung pro Sekunde entspricht.
Die Schwingungsform spielt dabei keine Rolle.
Die Frequenz wird unter anderem bei der Bildwiederholfrequenz am TV , Horizontalfrequenz bei PC-Screens sowie bei der Taktfrequenz von Prozessoren als physikalische Größe verwendet.
Sie ist nach dem deutschen Physiker Heinrich Rudolf Hertz benannt.
Berechnung:
Wenn eine Periode z.B 0.2s dauert dann berechnet sich die Frequenz wie folgt
f=1/T
f=Frequenz, T=Periodendauer
f=1/0,2s =5 Hz
Verwendung:
In Europa beträgt die Netzfrequenz 50Hz in Amerika 60Hz, dass heißt zum Beispiel, dass Elektromotoren in Amerika schneller drehen.
Die Bahn versorgt ihre Motoren mit 16 2/3 Hz.
Die Frequenz kann auch geändert werden, was mit Hilfe eines Frequenzumrichters geschieht:
Auf was ich jedoch jetzt nicht genauer eingehe da es vom Thema abweicht.
Wie macht sich die Frequenz bemerkbar??
50Hz sind mit dem menschlichen Auge nicht sichtbar das sind ja immerhin 50 Schwingungen in der Sekunde. Wenn jedoch eine niedrigere Frequenz an eine LED, natürlich von Lumitronix klemmt kann man feststellen damit es blinkt, so oft wie es dann in einer Sekunde blinkt soviel Hertz liegen vor.
Bei exaktem Gleichstrom, mit dem die meisten von uns basteln hat jedoch keine Frequenz, da die Spannung konstant bleibt.
Mi, 02.05.07, 23:06
für meins schon
allerdings bin ich auch nicht davon überzeugt ein Mensch zu sein :lol:
Do, 03.05.07, 13:47
Ab 25Bilder/s also 25Hz sieht das menschliche Auge, die Bilder als Film! Man siehts aber flackern.
Bis ungefähr 150Hz seh ich z.B. Leds flackern!
HeLgZ
Do, 03.05.07, 14:00
deswegen haben die meisten cartoons nicht mehr als 25 hz
Mirfaelltkeinerein
Do, 03.05.07, 14:51
mario159 hat geschrieben: In Europa beträgt die Frequenz 50Hz in Amerika 60Hz,...
Ööööhhhhmmmmmm, jaaaa, neeeeee, also, wenn du die Netzfrequenz meinst, ist das richtig, aber auch in Amerika sind fünfzig Hertz genau fünfzig Hertz. Vieleicht könntest du das im Beitrag noch etwas genauer ausdrücken. Ansonsten ziemlich gut (allerdings ist die Frequenz von der Ausbreitungsgeschwindigkeit unabhängig, deshalb ist auch die Lichtgeschwindigkeit am Pfeil im ersten Bild falsch).
Do, 03.05.07, 14:55
Mirfaelltkeinerein hat geschrieben:
habs grad mal editiert ;)
mario159
Mo, 07.05.07, 19:53
Thank You fürs editieren sind ja immer keine profis, da sieht man mal den vorteil von teamarbeit, also nochmal danke, MfG Mario
