Hallo.
Ich bin LED Anfänger, habe jedoch folgendes vor - und hätte gerne gewusst, ob dies so möglich ist.
Ich möchte 2 LED Streifen einsetzten, diese aber an 3 Controller anschließen, und zwar:
Controller 1 und 2: Jeweils 1 LED Streifen, völlig unabhängig voneinander.
Controller 3: mit einem Splitter die beiden zuvor genannten LED Streifen anschließen. Mit diesem Controller kann ich dann beide Streifen parallel betreiben.
Geht das? Auf was muss ich achten, außer, dass ich einen LED Streifen nicht gleichzeitig mit 2 Controllern "speise"?
Vielen Dank für Eure Infos!
Grüße, Frank
Anschluss von 2 Controllern an 1 LED Streifen
- Achim H
Bei den meisten Ledstreifen werden die Farben = Minus geschaltet. Damit 3 Controller angeschlossen werden können, müssen R, G, B an beiden Ledleisten FeldWaldWiesenDioden nachgeschaltet werden, damit die Kanaltrennung erhaltung bleibt. An den Dioden fällt aber etwas Spannung ab (abhängig vom Strom durch die Dioden), sodass die Spannung des Netzgerätes um diesen Spannungsabfall (ca. 1V) höher sein muss. Genaueres steht im Datenblatt zu den Dioden.
Es werden 12 Dioden benötigt. Gemeinsam Plus vom Netzgerät zu den Ledleisten und Controller benötigen keine Dioden.
R von Leiste 1 geht über eine Diode an R von Controller 1
und über eine parallel geschaltete Diode an R von Controller 3.
R von Leiste 2 geht über eine Diode an R von Controller 2
G von Leiste 1 geht über eine Diode an G von Controller 1
und über eine parallel geschaltete Diode an G von Controller 3.
G von Leiste 2 geht über eine Diode an G von Controller 2
B von Leiste 1 geht über eine Diode an B von Controller 1
und über eine parallel geschaltete Diode an B von Controller 3.
B von Leiste 2 geht über eine Diode an B von Controller 2
Schaltplan:
Controller 1 steuert Ledstreifen 1
Controller 2 steuert Ledstreifen 2
Controller 3 steuert Ledstreifen 1 + 2
Schaltplan:
- Achim H
Was sind das für Dioden, die ich benötige?
Die Dioden sind abhängig vom Strom, der durch die Ledleisten geschickt wird.
Ich würde es davon abhängig machen, welchen Strom der Controller maximal steuern kann.
Kann der Controller (nur als Beispiel) 3 x max. 4A steuern, dann brauchst Du solche Dioden, die mindestens 4A aushalten können.
Zum Beispiel (Link zu Reichelt):
BY 500/100 (100V, max. 5A; UF: ca. 1,3V) --> 0,13 EUR/Stück.
SB 530 (Schottky 30V, max. 5A; UF: ca. 0,55V) --> 0,19 EUR/Stück.
zzgl. Versandkosten.
UF ist die Spannung, um die die Spannung des Netzgerätes höher sein muss.
Vorteilhaft wäre somit ein Netzgerät, wo die Ausgangsspannung um mindestens +/-10% justiert werden kann.
