Trafo einsetzen?
- Sailor
- Moderator
Wenn es die Fertig-Leisten sind, sind die bereits für 12 Volt ausgelegt.
Dann benötigst Du aber ein 12 Volt Netzteil. Ein Trafo alleine reicht nicht, weil die LED-Leisten 12 Volt Gleichspannung benötigen, ein Trafo aber Wechselspannung liefert.
Beim Betrieb an Wechselspannung flimmern die LED´s sehr aufdringlich. Außerdem ist die hohe Rückwärtsspanng bei einem derartigen Betrieb nicht förderlich für deren Lebensdauer.
Beachten musst Du zusätzlich, dass Dein Trafo u.U. eine bedeutend höhere Spannung liefert, als die auf dem Typenschild angegebene.
Es wäre gut, wenn Du uns den Typ des Trafos nennen könntest, dann wäre auch eine Hilfestellung zum Bau eines geeigneten Netzgerätes möglich.
bei slebstgebauten leisten musst du eben schauen wie das mit den widerständern aussieht. wenn du uns sagst was das für leds sind und wie die verschaltet sind könn wir die da helfen. wenns fertige leisten sind sind die meistens für 12V ausgelegt da bräuchst du dann keinen widerstand. mit trafo und netzteil is das immer so ne sache ich glaube aber du meinst ein netzteil oder? (also eins wo gleichspannung rauskommt) du kannst auch ein foto vom typenschild machen dann können wir die auch weiterhelfen.
ansonsten eben nochmal genau erläutern was du genau hast bzw brauchst
