Duschbeleuchtung
thomas
Mo, 19.02.07, 18:50
Moin,
ich wollte in meiner Dusche(90cmx160cm) eine zusätzliche Deckenleuchte anbringen da die jetzige leuchte nicht wirklich in die Dusche hinein scheint ist es nach meiner nach sehr dunkel dort! Ich hab mir überlegt einen Kabelkanal mit ca 30 weißen Leds zu versehen die mit 16.000 mcd ! Oder hat jemand eine bessere Idee ??
Mo, 19.02.07, 19:01
Welche LEDs du nimmst ist relativ wurst, du solltest dir erstmal überlegen wie du das ganze 120% wasserdicht bekommst, der Rest ist nebensache
Joker
Mo, 19.02.07, 19:02
Hört sich schon mal nicht schlecht an, aber: Hast Du denn ein oder zwei weiße LEDs zu Hause rum liegen? Das Licht das die machen (ich will Euch das hier nix vermiesen!) ist doch etwas gewöhnungsbedürfitg! *auserfahrungsprech*
Wenn dir das aber unter der Dusche nix ausmacht, dann würde ich sagen, sind alle 5,33cm eine Diode (wenn ich das richtig sehe) schon mal in Ordnung.
So:
Verstehe ich das so richtig?
norminator85
Mo, 19.02.07, 19:20
was des meisters hand nicht ziert wird mit silikon verschmiert....
Joker
Mo, 19.02.07, 19:21
Auch ne Möglichkeit :lol: Ne sehr gute sogar!
Mo, 19.02.07, 19:30
Mit 30 LED´s von dem Typ wird es in der Dusche schon recht hell. Das Licht ist halt LED-typisch kaltweiss. Wenn Du es etwas mehr ins warmweisse verschieben willst, kannst Du mit 15 kw / 15 ww arbeiten und die beiden
Typen dicht zusammensetzen, damit das Licht si mischt.
Nur mit warmweiss möchte ich die Leiste allerdings auch nicht ausstatten, das wäre mir zu gelblich.
Um Korrosions - und Kurzschlussproblemen vorzubeugen, sollte die Rückseite der LED´s über die gesamte Leistenlänge mit Silikon oder Heisskleber versiegelt werden. Den kompletten Kanal aufzufüllen halte ich für überflüssig.
Ich habe im Duschbereich noch einen 20 Watt Halo-Strahler, der mit der anstehenden Renovierung auch dran glauben muss. Zur Zeit schwanke ich noch zwischen einer P4-Lösung und einer "traditionellen" Lösung.
Aber hoffeich sehe ich vor der endgültigen Entscheidung Dein Ergebnis! :wink:
thomas
Mo, 19.02.07, 21:15
danke erstma für die comments
hab hier noch paar luxeon star emitter 1 watt liegen war aber da nich sonderlich hell in der dusche, nur das problem bei denen is die montage da ist es bei 5 doch schon relativ einfach !
hab hier mal eine skizze :oops: gemacht naja versucht es zu verdeutlichen,
so hatte ich mir das gedacht oder mehrere leisten in abständen nebeneinander in entgegengesetzter richtung als ie auf den bild
Takeoff
Mo, 19.02.07, 21:47
Hey , das ganze ist ne Gute und mit sicherheit kostengünstigere Idee als was normales !
Allerdings wie schon beschrieben würde ich Warmweisse Leds nehmen damit das ganze etwas gemütlicher wird.
Bin mal gespannt ob du das ganze richtig dicht kriegst.
Mit freundlichen Grüßen
Yanik
thomas
Mo, 19.02.07, 21:57
wenn ich die löcher genau auf 5 mm aufbohr is das ja schon "fast" dicht und dann kleber über den kragen der led sollte reichen ! nur wie sieht das mit den schwitzwasser aus ?? noch ein wasserloch bohren am rand ??
Mo, 19.02.07, 21:58
wenn du ein wasserloch bohrs brauchstes garnicht dicht zu machen :P
norminator85
Mo, 19.02.07, 22:01
ja klar bei 12V was soll schon psssieren?
Mo, 19.02.07, 22:09
wie wärs mit einem Kurzschluss?
thomas
Mo, 19.02.07, 22:11
es gibt da so klebepunkte für wasserlöcher :D die lassen wasser heraus aber nicht hinein und dienen sogar noch der lüftung ! die sind aber schweineteuer
Mo, 19.02.07, 22:14
Das Wasser ist nur an den Anschlüssen der Led´s und den Lötpunkten an den Widerständen ein Problem. Deshalb muss nur dieser Bereich geschützt werden. Und das geht am einfachsten mit Silikon.
Wenn die LED´s relativ fest in der Bohrung sitzen, ist dieser Bereich ohnehin spritzwassergeschützt, aber er ist auch nicht kritisch, da es in diesem Bereich keinen elektrischen Kontakt gibt.
Das einzige Problem ist, Schwitzwasser, das sich in der Leiste bilden kann, von den blanken Metallteilen fern zu halten.
norminator85
Mo, 19.02.07, 22:19
ja bei salzwasser gibts n kurzen aba aus der dusche kommt meistens süß wasser!
thomas
Mo, 19.02.07, 22:19
dann belass ich alles bei silikon ! is auch das günstigste von allem ! bin nur nicht sicher in der anordnung der leisten wie viele und wie viele leds!
Mo, 19.02.07, 22:30
Wenn Du zunächst mit einer Leiste an einer Wandseite beginnst, kannst Du Dich später immer noch für eine zweite Leiste entscheiden, wenn es zu dunkel sein sollte (die Forderung kommt sowieso - weil es dann keine "dunkle Seite" beim Duschen mehr gibt).
Die Leiste sollte genau so lang wie die Wand sein, also von Ecke zu Ecke gehen, das sieht optisch besser aus.
Daraus, und aus einem Abstand der LED´s voneinander von etwa 5 bis 6 cm, kannst Du Dir dann die Anzahl der LED´s ausrechnen.
norminator85
Mo, 19.02.07, 22:34
oder ein recht eck gemacht so wie die dusche ist nur etwas kleiner.....
_nabla
Di, 20.02.07, 00:27
was für ein netzteil möchtest du denn nehmen?
ich hab das auch schon überlegt, allerdings ist es bei mir dran gescheitert, das Netzteil so zu verpacken, dass es > IP56 konform ist.
achja...ohne FI schalter fürs bad würd ichs gar nich riskieren...wenn der für die ganze bude is, isses auch plöd. und im altbau gibts die manchmal gar nicht (ich bin auch erst seit 2 wochen im besitz eines FIs)
Di, 20.02.07, 08:57
Das Netzteil ist nicht so wichtig, wie es zunächst den Anschein hat. Es müssen im 230 Volt-Bereich halt nur die Mindestabstände eingehalten werden.
Für die Halogen-Lampen liegen die zwei Netzteile bei mir in der abhängten Decke und außerhalb des Feuchtraum- und Sicherheitsbereiches. Die vorgesehene Umrüstung auf LED-Beleuchtung werde ich an das im Badezimmerschrank serienmäßig vorhandene Netzteil anschließen. Dort habe ich mit 4 Ampere bei 12 Volt wohl auch die notwendige Reserve.
Mit der Umrüstung auf 12 Volt im Bad wird eher eine höhere Sicherheit erreicht, wobei leider immer noch die Steckdosen für den Betrieb einiger elektrischer 230 Volt-Verbraucher übrigbleiben.
Und für die ist der Hinweis auf den FI-Schalter sehr wichtig!
_nabla
Di, 20.02.07, 11:31
nuja, das netzteil ist schon wichtig :) ohne gehts ja ned. mein problem ist
1. das NT aus dem spritzbereich (ich meine 60cm von dusche) weg zu bekommen
2. so zu verstecken, dass es gut aussieht :)
Di, 20.02.07, 11:40
Wenn Du keine abgehängte Decke hast, könntest Du das 12 V-Kabel evtl. in einer Silikonfuge zwischen Fliesen und Decke oder in einem ähnlichen Bereich verstecken.
Das Netzteil, und damit die 230 Volt Leitung, sollte unabhängig von der Schutzklasse immer außerhalb des Spritzwasserbereiches installiert werden.
Mein Ziel ist es, im Badbereich die 230 Volt fast vollständig zu verbannen.
Wenn da der Fön und der elektrische Lockenwickler meiner Frau nicht wären ... :wink:
thomas
Di, 20.02.07, 18:13
ich dachte an das netzteil ausm shop für 4 € (12V/0,8A), dies wollte ich dann im badezimmerschrankbzw spiegelschrank verstecken der is weit genug von der dusche entfernt!
oder kann man am besten superflux 2000 nehmen ?? wegen dem schönen größen winkel ;) !!
Di, 20.02.07, 18:32
Dort ist das Netzteil in jedem Fall ausreichend geschützt. Und es ist besser gegen Feuchtigkeit isoliert, als das in meinem Spiegelschrank serienmäßig eingebaute (und mit allen möglichen Prüfsiegeln versehene), das nur ein vernietetes Alu-Gehäuse hat.
Zu den Superflux:
Ich benutze die gerne und habe mir gerade wieder welche bestellt. Der große Abstrahlwinkel und die Helligkeit haben mich überzeugt.
Beim Einbau in eine Leiste sind sie jedoch etwas schwieriger zu handhaben als die 5 mm LED´s, da der Kopf nicht sehr ausgeprägt ist. Der hat einen Durchmesser von rund 5 mm und eine Höhe von rund 3,5 mm (hier schnell gemessen).
Wenn Du mit etwas mehr Aufwand an die Sache herangehen willst, sind sie jedenfalls die (energie-) effizientere Wahl. Die Bohrung sollte dann etwa 4,8 mm sein und mit einem Senker von der Sichtseite der Leiste die Bohrung konisch gemacht werden, damit der Lichtkegel ungehindert genutzt werden kann (kein muss - sieht aber besser aus).
Meine Erfahrung: 27 SuFlu 2000 übertreffen das Licht einer 10 Watt Halogenbirne.
jm2_de
Di, 20.02.07, 20:26
Netzteil:
Bei dem Ding bitte dran denken das es ein Trenntrafo ist bei dem die Primäre und Sekundäre
Wicklung elecktrisch voneinander getrennt sind.
Wasserdicht verpacken geht recht einfach, musst dafür einen Montagekasten mit entsprechender
IP einstufung kaufen und die passenden Kabelverschraubungen.
Lass den Primären Teil aber auf jeden Fall von einer Elektrofachkraft machen,
denn das muss fachgerecht angeschlossen werden (und auf Leitungen für Feuchräume achten).
