Einschaltverzögerung
derKosta
Sa, 06.01.07, 20:17
Hallo ihr LED Fritzen,
da ja meine LED's auf sich warten lassen und ich aber ganz kribbelig in den Fingern aufs Basteln bin, fange ich schon mit den Vorbereitungen für das nächste Projekt an.
Mehrere hintereinander liegende LED Leisten sollen verzögert eingeschalten werden. Also einmal den Strom angeschalten geht Leiste1 an, dann sagen wir mal 0,5 Sekunden verzögert die Leiste2 dann wieder 0,5 Sekunden verzögert Leiste3.
Zur Verdeutlichung eine Skizze (korrigiert):
Welches Bauteil muss ich an die Stelle des Fragezeichens setzen?
Die Zeit muss nicht variable sein. Einmal festgelegt soll es immer so bleiben.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Greetz
Kosta
Zuletzt geändert von derKosta am Sa, 06.01.07, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Sa, 06.01.07, 20:25
warum willst du den alle leds in reihe ??
sollen die leisten an bleiben oder soll die erste ausgehen wen die zweitete angeht??
soll sich das ganze wiederholen ?? oder nur einmal und dan schluss??
kan man den nicht 3 in reihe und dan parrallel??
derKosta
Sa, 06.01.07, 20:33
Ach verdammt :lol: habs korrigiert 8)
Soll nur beim Einschalter der ganzen Anlage jede einzelne Reihe verzögert an gehen. Dann bis zum ausschalten der ganzen Anlage an bleiben.
Berni
Sa, 06.01.07, 21:29
Sicher, dass so überhaupt was tut?
Du hast da ja die LEDs in verschiedene Richtungen gesetzt, also geht von der einen LED das kurze Beinchen ans kurze der anderen LED :?:
balingertiger
Sa, 06.01.07, 21:30
Einen ganz ähnlichen Plan hatte Berni auch mal, ist aber bis jetzt noch nicht weiter gekommen.
Sa, 06.01.07, 21:34
die mitleren leds sind alle falschrum :lol:
hab aber trotzdem kapiert was du vor hast
ich vermute mal das wird mit einem NE555 und paar kondensatoren gehen
aber wie genau man des verwirklicht weis ich nicht
derKosta
Sa, 06.01.07, 21:53
Naja sollte die gedrehte Reihenfolge in der Reihenschaltung dar stellen, sieht aber doof aus ;-)
Hab eine Ausschaltverzögerung mit diesem IC gefunden. Kann man das nicht einfach umkehren?
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 206241.htm
Sa, 06.01.07, 22:05
wend du weist wie mans umkehren kan dan ok
ich habe noch das gefunden allerdings mit nur 2 leds aber das müsste endlos erweiterbar sein
derKosta
Sa, 06.01.07, 22:21
Die hab ich auch gefunden. Allerdings brauche ich die Verzögerung 14x :lol:
Und 14 mal solch eine Schaltung basteln sprengt glaube ich den Rahmen. Zudem solls auch noch klein sein.
Warum gibts nicht ein einfaches Bauteil welches man vor jede Reihe macht und es sich erst aufladen muss und dann den Strom weiter gibt :x
Sa, 06.01.07, 23:08
sowas kan man bestimmt mit kondensatoren machen die sich nach der reihe aufladen
aber dafür brauchst du auch ne schaltung also kommts aufs gleiche hinaus
da fällt mir nur noch "Microcontrolling" ein
derKosta
Sa, 06.01.07, 23:10
Dann will ich aber nur eine Schaltung mit 14 Ausgängen. Jeder Ausgang muss dann verzögert zum vorhergehenden an gehen.
Verdammt kompliziert :roll:
Sa, 06.01.07, 23:22
wen das ganze nur aus je 3 LEDs bestehen soll dann würde ich das ganz einfach machen
so wie auf dem Plan nur mit einem richtig fetten Elkos dann 2 fette Elkos dann 3 ....
ich dachte da so an 3300 µF/16 V
bei pollin 10 Stück
Best.Nr. 210 596 1,95 EUR
ich weiß die sind nicht wirklich fett aber man kann sie ja parallel schalten wenns nicht reicht
derKosta
Sa, 06.01.07, 23:26
GEIL! Das geht?!
Wie ist denn da ungefähr die Verzögerung? Kann man das berechnen?
Elkos brauch ich nicht kaufen, da haben endlich die alten Mainboards auf Arbeit eine Verwendung :D
Berni
Sa, 06.01.07, 23:35
Neo hat geschrieben:wen das ganze nur aus je 3 LEDs bestehen soll dann würde ich das ganz einfach machen
bei pollin 10 Stück
Wieso nur drei?
derKosta
So, 07.01.07, 00:01
Weil ich nur 3 LED's in einer Reihe brauche, das mal 14 Reihen.
Berni
So, 07.01.07, 00:04
:oops: Okay.
Ich hab irgendwas vergessen...wie immer halt :lol:
DnM
So, 07.01.07, 00:43
also ausrechnen wüsste ich jetzt nicht wie einfach ma ne probemessung machen und dann den wert für einen elko errechnen (oder direkt messnn kommt auf die größe an) und wenn ich richtig denke kann man dann die zeitwerte der elkos addieren oder? glaub schon
Berni
So, 07.01.07, 00:50
Ja, die Zeitwerte müssten sich in einer Parallelschaltung addieren.
Also reicht es, den einen Elko auszumessen und dann für die zweite LED einfach zwei gleiche Elkos parallel zu schalten.
Bräuchstest du halt für eine Reihe 6 Mainboards :)
DnM
So, 07.01.07, 00:54
je nach größe der elkos wird ein genaues messen bei einem elkos relativ schwierig und die abweichungen addieren sich dann ja auch dann haste wenn du du pecht hast am schluss ne verzögerung von 2 sek. musste halt testen
derKosta
So, 07.01.07, 01:03
wieviel elkos sind auf einem mainboard drauf?
mal durchrechnen:
also für die erste reihe brauche ich keinen. die kann ja gleich angehen.
bei der 2. reihe brauche ich einen elko
bei der 3. reihe brauche ich zwei elkos
bei der 4. reihe brauche ich drei elkos
bei der 14. reihe brauche ich dreizehn elkos
macht 91 Elkos :lol:
Berni
So, 07.01.07, 01:08
Es sollten ja immer die gleichen sein, damit die Werte gleich sind...also 91 Mainboards, sofern du nicht zwei gleiche Elkos pro Mainboard findest :lol:
Bin für heute Abend/Morgen dann weg, schlaft auch irgendwann gut.
Hans Dorn
So, 07.01.07, 01:20
Edit: klappt so doch nicht, sorry.
Gruß Hans
derKosta
So, 07.01.07, 01:28
warum nicht?
Hans Dorn
So, 07.01.07, 01:34
Ich wollte die 555'er Schaltung von oben ein wenig vereinfachen, aber das Ergebnis hätte nicht funktioniert.
Die LEDs hätten beim Einschalten alle aufgeleuchtet und wären dann nacheinander ausgegangen.
(Genau falschrum :mrgreen:)
Gruß Hans
So, 07.01.07, 01:39
also 91 gleiche Elko hast du so viel mainboards ?
die teile bei pollin sind ja auch nicht teuer so teuer :wink:
aber was ich noch sagen wollte es macht wahrscheinlich Sinn noch einen ~10Kohm wiederstand parallel zum Kondensator zu schalten damit er sich nach dem aus schalten auch wieder ganz entladen kann
