Welche Leistungsaufnahme haben die wasserdichten LED Module
Diese Frage von Schönhoff bezieht sich auf LED Module RGB 3 x SMD-LED, 59mm 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
LED Modul Leistung
- Achim H
Das dürfte etwas mehr sein.
Es sind 3 RGB Leds in Reihe + Vorwiderstände.
In jeder RGB befinden sich 3 Chips (Rot, Grün, Blau)
Wenn jeder Chip nur 20mA bekommen darf, wären das schon 3 x 12V x 0,02A = 0,72W.
Möglicherweise dürfen die Leds auch höher bestromt werden.
Wie hoch? - keine Ahnung!
- R.Kränzler
- Moderator
Was S Kriz hier angibt sind die Ergebnisse einer Einzelmessung. Typisch sind 18 mA pro Farbe, das ergibt dann die 54 mA Gesamtstrom multipliziert mit 12 V ergibt dann 0,648 W pro Modul.
