Einbaunetzgerät 0,75A 24V IP67
FAQ-Forum-Bot
Fr, 22.06.12, 17:07
darf dieses Netzgerät in direkten Kontakt zu Holz oder anderen brennbaren Stoffen eingebaut werden?
Diese Frage von ud bezieht sich auf Einbau-Netzgerät 0.75A 24V= IP67 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
R.Kränzler
Mo, 25.06.12, 10:27
Dieses Netzgerät ist nicht mit dem Möbeleinbauzeichen spezifiziert, aber dieses:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... A-12W.html
ud123
Mo, 25.06.12, 10:53
Danke für die Antwort. Das habe ich gar nicht bemerkt, dass es da auch ein Gerät mit MM-Klassifizierung gibt.
Noch eine weitere Frage: Ist das Einbau Netzgerät 6.3A 24V= IP65 auch mit dem MM-Zeichen versehen? Auf dem Bild kann ich das nämlich nicht erkennen (nur eine F-Klassifizierung ist drauf), es steht lediglich in der Artikelbeschreibung drin, dass es für den Möbeleinbau zugelassen ist. Für eine kurze Antwort bin ich auch hier dankbar.
Viele Grüße ud
ben_c
Di, 26.06.12, 10:35
Ist es! Alle Netzteiler der HLG-150 Serie sind entsprechend gekennzeichnet.
Siehe:
http://www.leds.de/out/media/95100.pdf
