Hallo alle zusammen,
kann ich diese Leds einfach in ein bestehendes 12 Volt Halogenlampen set einschleifen oder ist das ein Problem ?
Das mit der Mindestlast weis ich aber macht das den leds von der lebensdauer was aus =?
danke schon mal ?!
Grüße marco
G4 Spot 10 LEDs, 1.8W, 12V
- Sailor
- Moderator
Wenn die LED-Spots zusätzlich oder nur teilweise als Ersatz für die Halos eingesetzt werden geht es meistens, wenn Unter- und Überlast vermieden werden.
Durch die unsaubere Spannung des Halo-Trafos kann es zu hörbaren Geräuschen im Bereich der LED-Spots kommen. Tritt das auf, solltest Du doch den Trafo tauschen.
Zu Hause konnte ich komplett ohne jedes Problem tauschen. Einen Versuch ist es immer wert, solange man auf die von Sailor richtig beschriebenen Symptome achtet.
