Flutlicht / Floodlight
FAQ-Forum-Bot
- Mini-User
Hallo!
Wie kann Flutlicht mit LED's realisiert werden? Was für LEd und was für eine Bausweise würden Sie vorschlagen? Es handelt sich um ein Industrie Areal....
I want to realise floodlight with led's. I need powerful led lightning for industry....
regards
C. Wolf
Diese Frage von Christian W. bezieht sich auf Cree MP-L EasyWhite, warmwhite, 800 Lumen und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
regards
C. Wolf
Hallo!
Insgesamt soll ein Gelände von ca. 100m gut überblickbar sein....
Gerne würde ich LED's verwenden, diese Japanische Firma Nichia interessiert mich sehr und deren LED's.
Ehrlich gesagt kenn ich mich nicht sonderlich in technischen Fragen aus....
Mit Lichtleistung ist gemeint?! Die Anzahl der Lumen welche benötigt werden?
Ca. 1.000 Lumen ist dies für eine Industrie Anlage zu viel / zu wenig??
Mir scheint, was Du am besten brauchst sind fertige Strahler auf Masten. Ein hundert Quadratmeter Areal ausleuchten zu wollen, das braucht wahrscheinlich mehrere Lichtquellen von mehreren Seiten. Es kommt ganz darauf an, wie das ganze aussieht. Es wird wohl sicher nicht eine ideal quadratische Fläche von 10m Kantenlänge sein, die ideal plan (und auch leer) ist, oder?
Eine kurze Suche bei Google lieferte http://www.google.de/products?q=led+flutlicht.
Allerdings sind manche der Leistungsangaben dort mit Vorsicht zu genießen. 30W LED = 300-400W Halogen halte ich schon für recht übertrieben.
ALso ich würde auch sagen mit Leds ist das ein bisschen schwer machbar ?! Ich würde eher zu der tendenz energiesparlampe oder so tendiren man muss halt wirklich sehen das die leds noch sehr sehr teuer sind wenn es um solche große flächen geht
Ich hatte extra die Suchergebnisse unkommentiert gelassen, wer weiß, vielleich spielt ja der Anschaffungspreis keine Rolle?
Auf jeden Fall ist ein fertiger LED-Flutlichtstrahler einer diskreten Selbstbaulösung vorzuziehen, vor allem im Industriesektor. Sonst steckt man in die Entwicklung des Strahlers alleine mehr Zeit (und somit auch Geld!) als die ganze Sache wert ist.
Ist auch die Frage, wie lange die Einschaltdauer sein soll. Würde überhaupt was gespart durch LEDs?
- Sailor
- Moderator
Das schafft eine 50 Watt Halogen- oder eine gute 80 Watt Glühbirne. Da muss also schon einiges mehr an Leistung installiert werden.cwf hat geschrieben:Ca. 1.000 Lumen ist dies für eine Industrie Anlage zu viel / zu wenig??
Wie viel Licht erforderlich ist und welche Leuchtmittel sinnvoll zu verwenden sind ist das Ergebnis einer Berechnung.
- CRI 93+ / Ra 93+
- Auserwählter
Es wird mit ziemlicher Sicherheit auf HID-Lampen hinauslaufen! LEDs sind noch dermaßen teuer, dass der Auftraggeber da nicht zustimmen wird. Und die Effizienz ist Ähnlich, Lebensdauer auch >20.000h. Farbwiedergabe auch sehr gut.
Ich habe selbst einige LED-Flutlichter getestet und muss sagen, dass mich die Lichtleistung überzeugt hat. Meist kommen Bridgelux-LEDs zum Einsatz. Es gibt Strahler ab 10W. Den hellsten, den ich in der Hand hatte, hatte 90W (wohl gemerkt, LED-Leistung; die Stromaufnahme ist etwas höher). Ich verlinke an der Stelle mal auf meinen Blog, da ich das nicht alles hier reinkopieren will: http://www.led-studien.de/2010/08/22/le ... tstrahler/. Die Entfernung in den Beispielbildern bis zur Hauskante sind etwa 12m.
Rein subjektiv würde ich sagen, dass 10W LED ca. 150W Halogen ersetzen, 20W übertreffen die deutlich. Also insofern finde ich die Aussage, dass 30-40W LED an 300W Halogen herankommen nicht übertrieben.
- Achim H
Ich habe vor Kurzem bei Pressebox.de von einer Led-Flutlichtlampe gelesen. Insgesamt 1120 Leds verpackt in einem Gehäuse sollen um 8000 Lumen erzeugen und in der Lage sein, Halogenlampen bis 500 Watt zu ersetzen. Schutzklasse: IP66. Eigenverbrauch (Leds + Netzteil): 108 Watt. Hersteller: Alder Optomechanical Corp.
Datenblatt der Lampe (PDF, 306kB, 8 Seiten, englisch)
- CRI 93+ / Ra 93+
- Auserwählter
@Achim: der Direktlink scheint nicht zu funktionieren. Hier kann man sich rantasten...
Die Faktor 5 Effizienzsteigerung kommen --- insbesondere bei so hoher Packungsdickte von LEDs --- der Realität doch schon sehr viel näher als Faktor 15.
(Reflektorverluste gibt es bei beiden Varianten, hier ist die Halogenlampe nicht soo sehr im Nachteil, wie z.B. Energiesparlampen)
Ich kann nur immer wieder Predigen, dass man sich keinesfalls von der u.U. enormen Helligkeit von LEDs auf wenig(er) Fläche beeindrucken lassen darf --- man muss schon fair vergleichen!
10W LEDs können ganz sicher niemals einen Raum oder auch eine gleich große Fläche wirklich genau so hell ausleuchten, wie 150W Halogen.
10 Watt LEDs --- allerdings in Warmweiß und mit den eher veralteten XR-E @350 mA inkl. KSQ erreichen eher so ziemlich genau die Helligkeit einer 40-60W-Glühlampe. Bei 700 mA und dann 20 Watt ab Steckdose ca. wie 60-75W Glühlampe.
Bei aktuellen Top-Effizienten LEDs, wie der Cree XP-G könnte man aufgrund des höheren Wirkungsgrades also mit ca. 25-30 Watt rechnen, um 150W Halogen adäquat ersetzen zu können. (mit meinen alten XR-E eher 40-45 Watt)
Einmal kurz Google bemüht...
Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gasentladungsröhre
Und hier noch ein Link zu Osram (weil die Seite gerade vorne war bei der Googlesuche, aber auch erstklassige Produkte):
http://www.osram.de/osram_de/Profession ... index.html
Wikipedia:
- Sailor
- Moderator
Was es ist steht bei Wikipedia unter Hochdruck-Entladungslampen (HID-Lampen), bekommen in Leuchtenshops oder über Google.cwf hat geschrieben:Was ist ne HID Lampe und wo bekomme ich die her??
Edit:
zu langsam
- CRI 93+ / Ra 93+
- Auserwählter
Für bestes und effizentestes Licht bei ca. 25% bis 50% soviel Lebensdauer wie LEDs, nimm so eine.
