Shisha Beleuchtung Nachbau
Eigentlich klar. Gemmeint war der Lüfter.
Ich hab mal ein freund von mir gefragt( er ist elektromonteur ob sie auch led,s haben. Er erkundigt sich mal bei seinem chef ob ich von ihnen Leds und Elektronik beziehen kann.
- lhdevil.gif (963 Bytes) 10917 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Lüthi-x am Fr, 12.09.08, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Widerstand (den man im übrigen ohne ie schreibt weil ja nichts wiederholt wird sondern das ganze von wider= gegen abgeleitet ist
) drosselt den Stromfluss in einem stromkreis, da er dem elektrischen strom einen "widerstand" bietet^^
das ist ähnlich wie wenn jemand auf einen garten schlauch steht .. dann kommt weniger wasser raus. Wie sie aufgebaut sind und was für sorten es gibt kannst bei wiki nachlesen. ob du für den lüfter überhaupt einen brauchst musst mal nachsehn. normalziehn die lüfter nämlich eh kaum strom .. hab hier einen ähnlcihen PC lüfter wie deinen der lediglich 60 mA braucht. Ich denk deiner wird auch nicht viel mehr benötigen, von daher kannst ihn auch direkt an den akku anschließen. Frag mich sowiso was der bringen soll^^ wenns dir drum geht dass der lüfter langsammer läuft und somit stromspart geht der schuss nämlich soweit ich weis nach hinten los. die gesparte energie wird dann nämlich im widerstand in wärme umgewandelt
aber um deine frage zu beantworten.. du bekommst ihn in jeden erdenklichen elektronik geschäft oder versandhandel (auch hier) und due "baust" ihn ein indem du ihn einfach in den stromkreis Lüfter-Akku einbringst. quasi kabel vom akku zum widerstand, von da zum lüfter von da zum akku ...
- Elektronikmann
- Ultra-User
Der Lüfter braucht auch Gleichstrom
Ganz so schlimm ist es auch nicht...Frag mich sowiso was der bringen soll^^ wenns dir drum geht dass der lüfter langsammer läuft und somit stromspart geht der schuss nämlich soweit ich weis nach hinten los. die gesparte energie wird dann nämlich im widerstand in wärme umgewandelt
Gehen wir mal von rein ohm'schen Verhältnissen aus (beim Widerstand stimmt das ja auch, beim Lüfter im mittleren Betriebsbereich immerhin so halbwegs). Sagen wir mal der Lüfter verbraucht bei 10V 100mA, hat also 1W und einen Widerstand von 100Ohm (10V/0.1A). Wenn wir jetzt nochmal 100Ohm dazu schalten, haben wir (egal wie schnell der Lüfter jetzt läuft) idealisiert 200Ohm (die Kennlinie eines Lüfters ist nicht linear, daher vmtl. eher etwas weniger). An 10V sind das 0.05A (10V/200Ohm), also 'nur' 0.5W. Diese teilen sich natürlich auf den Widerstand UND den Lüfter auf, so dass beide jeweils nur 0.25W 'abkriegen', so gesehen 'verbrät' der Widerstand natürlich genauso viel wie der Lüfter, aber der Gesamtstrom ist ja auch wesentlich geringer, so dass insgesamt durchaus ein Spareffekt herauskommt. Grob gesagt, wenn man die Leistung per Widerstand halbiert, hat man ca. 25% Strom gespart.
Ich hab einen Freund gefragt ob er mir mal eine rauchseule drechen kann. Er lehrnt gerade Polymechaniker.
Ich habe noch einen tipp bekommen wo ich led kaufen kann. Muss jetzt mal hin gehen. Ein Plexigla srohr kann ich auch auftreiben.Ein klassen kamerad hat einen halben Keller voll. Mit dem bau beginne ich erst in ca 1monat denn ich gehe noch für zwei wochen auf sardinien inn dei Fehrien.
