Mach nicht den Fehler und fange an, so zu rechnen. Von sehr vielen Leds ist nicht bekannt, wieviel Prozente der Leistung diese in Licht umsetzen. Ich rechne grundsätzlich mit 0% Licht und 100% Abwärme. Sollte weniger Leistung in Wärme umgesetzt werden, bleibt der Kühlkörper (somit auch die montierten Leds) immer unter der angepeilten/ausgerechneten Temperatur.bei geschätzten 30% Licht und 70% Wärme wären das ...
Schlechter kann es nur werden, wenn die Einbausituation geändert wird (Kühlrippen anders ausgerichtet, Kühlrippen zugebaut (Luft kommt schlechter oder gar nicht mehr zum Kühlen heran), usw.).
