Dimmen, Schalten und Wolkensimmulation
Mo, 01.03.10, 16:41
Wie soll ich das verstehen? Du kannst Minuten einstellen und wenn Du auf 'Start' drückst passiert nichts? Oder willst Du Sekunden einstellen (das ist nicht vorgesehen)?
Ich würde erst mal versuchen das Programm in eine vernünftige lesbare Form zu überführen.
So was:
Code: Alles auswählen
Timeronoff:
If Setmin = 0 And Tsec = 0 Then
Cls : Set Light : Locate 1 , 2 : Lcd "TIMER NOT SET"
Beepchange = 1 : Gosub Warning : Wait 10 : Cls : Reset Light : Gosub Graphic : Goto Exitfrom
End If
If Timeron = 0 Then
Cls : Gosub Warning : Locate 1 , 4 : Lcd "START!!!" : Wait 10
Timeron = 1 : Tsec = 0 : Seccount = 0 : Set Outtimer : Cls : Locate 1 , 2 : Lcd "In Arbeit" : Goto Exitfrom
End If
If Timeron = 1 Then
Timeron = 0 : Reset Outtimer : Setmin = 0 : Seccount = 0 : Setmin = 0 : Tsec = 0
Cls : Locate 1 , 2 : Lcd "INTERRUPTED BY" : Locate 2 , 4 : Lcd "THE USER"
End If
Exitfrom:
Return
kann man sehr schlecht lesen und auch entsprechend schlecht debuggen.
marfri
Mo, 01.03.10, 18:30
Zum einstellen habe ich nur die Minuten zur verfügung , das ist diese Zeile Locate 1 , 1 : Lcd "TIMER " ; "02" ; " MINUTES" auf dem Display. Dann wenn ich Start drücke erscheint diese Zeile Timestr = Format(setminstr , "00") + ":" + Format(tsecstr , "00") und es zählt z.B. 1:59,1:58 usw.
Ich werde mich weiter bemühen und irgendwann komm ich auch noch dahinter, wie die Uhr tickt. :D
gruß
Di, 02.03.10, 09:11
Ja und? Was geht jetzt nicht?
marfri
Di, 02.03.10, 15:59
ich bin auf der suche nach Sekunden-timer oder counter für mein pcb-belichtungsgerät. da ich in diesem prog das nicht habe, bzw nicht einstellen kann. kann ich dieses prog wohl vernichten!?
Di, 02.03.10, 16:21
Ist eigentlich sehr einfach... Da kann ich Dir auch helfen. Im Sinne einer guten 'Benutzbarkeit' sollten wir aber ein paar 'Eckpunkte' festlegen:
Einstellung nur mit Up/Down Tasten und eine Ok Taste?
Dann würde ich z.B. max. und min. Zeit sowie das 'Raster' benötigen.
Beispiel Min: 10Sek, Max: 1000Sek, Raster 10Sek (auch dann muss man ggf. 99 mal auf die Up bzw. Down Taste drücken um von der Max. auf die Min. Zeit zu kommen...)
Mit mehr Tastern könnte man das auch anders gestalten.
'Betriebs'-Anzeige als Countdown? In Min:Sek oder nur Sek?
marfri
Di, 02.03.10, 16:53
das ist aber echt nett!
"Einstellung nur mit Up/Down Tasten und eine Ok Taste?"<------- so ist es ja jetzt.
Ich könnte die ISP weglassen da ich ja die sockel verwende. dann könnten wir ja noch die fehlenden Taster, nach deiner Erfahrung einsetzen.
'Betriebs'-Anzeige als Countdown? In Min:Sek oder nur Sek?<----- min:sek Anzeige als Countdown.
Display ist groß genug: 40*2 mit Hintergrundbeleuchtung.
Ps.. im moment belichte ich meine platten mit 1:25min , und habe top ergebnisse.
Di, 02.03.10, 17:18
Wenn Du mit ca. 2 Minuten 'auskommst' dann würde ja ein 'Nur Sekunden' Countdown eigentlich reichen...
In diesem Fall würde ich einfach ein Byte verwenden (also 255..0 Sekunden entsprechend max. etwa 4 Minuten), mit einem 1Sek Timer-Interrupt. Dann kann man sich das 'rumgerechne' mit Min:Sek sparen...
Das Einstellbyte würde ich dann mit 100Sek 'vorbelegen', dann ist man mit den Up/Down Tasten (je +/- 1Sek) auch recht schnell beim 'gewünschten' Wert.
marfri
Di, 02.03.10, 18:43
Wie wär´s mit der etwas größeren variante lieber, dann lerne ich wenigstens was dazu in punkto prog schreiben.
kannst mir ja mal den anfang bissle erklären, und ich versuch das umzusetzen in bas, sonst wird das nie was
oder, was meinst du?
natürlich nur wenn du die zeit dafür hast!
gruß
Di, 02.03.10, 19:09
Schon ok. Dann dauert es halt ein wenig länger...
marfri
Di, 02.03.10, 20:16
Ist es wirklich so übel wenn ich das display an den PortC zu hängen habe? Ich habe jetzt schon so viel gesehen und gelesen das es besser an den PortD aufgehoben ist! Bei mein gezeigtes Timer-Prog läuft auch das Display an PortC.
Mi, 03.03.10, 08:38
Eigentlich nur dann, wenn Du auch noch analoge Signale messen willst. PORTC enthält eben die AD-Wandler Anschlüsse, die sollte man von schnell schaltenden digitalen Signalen möglichst gut entkoppelt betreiben (also z.B. keine Display Anschlüsse da dran hängen). Bei rein digitalem Betrieb, ist es IMHO völlig egal.
marfri
Mi, 03.03.10, 13:41
In diesem Fall möchte ich nur eine Timer-Funktion auf diesem Atmega. Nix zusätzliches messen, nur ein Relais zum Schalten der Beleuchtung.
marfri
Mi, 03.03.10, 19:15
hallo @borax,
nicht das du denkst das ich jetzt nur noch das Timer-Prog im Kopf habe , nein. Habe mich auch bissle mit DCF_Prog beschäftigt und durch verändern des Internen Quarz, oder auch einschalten des externen Quarz, verändert sich die Laufeigenschaft der Anzeige. Letzendlich bin ich jetzt wieder beim Internen 8MHz und versuche es mit der Waitms
For I = 1 To 78
Waitms 14                                                   '10
anzupassen.
Und hier mal ein Teil für das Timer-Prog
$regfile = "m8def.dat"                                      'Atmega 8
$crystal = 8000000                                          'Interner Oszillator
$hwstack = 128
$swstack = 128
$framesize = 128
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256                      '?
On Timer1 Timer_irq
'Const Pstr = "PRESS START"
'Const Timervorgabe =                                        '?
Enable Timer1
Enable Interrupts
Minus Alias Pind.2                                          'Taster_1 Minus
Config Minus = Input
Plus Alias Pind.3                                           'Taster_2 Plus
Config Plus = Input
Einaus Alias Pind.4                                         'Taster_3 Ein/Aus
Config Einaus = Input
Auswahl Alias Pind.0                                        'Taster_4 Auswahl bzw Menue
Config Auswahl = Input
Relais Alias Portd.5                                        'LED_1
Config Relais = Output
Buzzer Alias Portd.7                                        'Buzzer on Board
Config Buzzer = Output
Light Alias Portd.1                                         'Hintergrundbeleuchtung
Config Light = Output
' ----- Konfiguration LCD Display -----
Dim ___lcdno As Byte
Config Lcd = 40 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
Config Lcdbus = 4
Reset Outtimer
Reset Buzzer
Set Light
Cls
Cursor Off
Dim T_anz As Word                                           'Timer Vorwahl
Dim T_anz_temp As Word
Dim T_anz_old As Word
Dim T_start As Byte                                         'Timer Läuft
Locate 1 , 2
Lcd "Belichtungs-Timer"
Locate 2 , 2
Lcd "Made by @Borax + @marfri"
Wait 5
Cls
Reset Light
Enable Interrupts
On Timer1  Timer_irq
Enable Timer1
Gosub Graphic
T_anz = 1
Do
 If Plus = 1 And T_start = 0 Then
    Incr T_anz
    Bitwait Plus , Reset
 End If
         If T_anz = 99 Then
            T_anz = 0
         End If
 If Minus = 1 And T_start = 0 Then
    Decr T_anz
    Bitwait Minus , Reset
 End If
          If T_anz = -1 Then
            T_anz = 99
         End If
 If Auswahl = 1 And T_start = 0 Then
    T_start = 1
    Bitwait Auswahl , Reset
 Elseif Auswahl = 1 And T_start = 1 Then
        T_start = 0
 End If
 If T_start = 1 And T_anz = -1 Then
    T_start = 0
    Portd.3 = 1
    Wait 5
    Portd.3 = 0
 End If
 If T_anz <> T_anz_old Then
     T_anz_temp = T_anz
     Sekunden = 0
     Minuten = 0
     Do
            If T_anz_temp >= 10 Then
               T_anz_temp = T_anz_temp - 10
               Incr Sekunden
            End If
     Loop Until T_anz_temp < 10
     Einer = T_anz_temp
     T_anz_old = T_anz
     Minuten_fix = Minuten
     Sekunden_fix = Sekunden
 End If
Loop
   Return
Grüßle
Mi, 03.03.10, 23:42
Deine Probleme mit der DCF Uhr kann ich einfach nicht nachvollziehen...
Vielleicht solltest Du auch einfach mal eine RS232 Ausgabe testen (ohne Display).
Hier noch mal ein 'Mitschnitt' bei mir: Die 'Computerzeit' hab ich vorher so gut es eben geht mit meiner Funkuhr abgeglichen - anscheinend geht die trotzdem noch knapp eine Sekunde nach - aber ansonsten ist Time$ und Computerzeit nach Sync völlig identisch:
Computerzeit          Time$     Date$  dcf_sec  dcf_day   debug_info
#03.03.2010 23:19:44#00:00:00 00.00.00 00:00:01 00.00.00 01000000 00000000 4 1
#03.03.2010 23:19:45#00:00:01 00.00.00 00:00:02 00.00.00 01000000 10000000 10 40
#03.03.2010 23:19:46#00:00:02 00.00.00 00:00:03 00.00.00 01000000 01000000 5 39
#03.03.2010 23:19:47#00:00:03 00.00.00 00:00:04 00.00.00 01000000 00100000 6 45
#03.03.2010 23:19:48#00:00:04 00.00.00 00:00:05 00.00.00 01000000 00010000 5 44
#03.03.2010 23:19:49#00:00:05 00.00.00 00:00:06 00.00.00 01000000 00001000 5 45
#03.03.2010 23:19:50#00:00:06 00.00.00 00:00:07 00.00.00 01000000 00000100 5 45
#03.03.2010 23:19:51#00:00:07 00.00.00 00:00:08 00.00.00 01000000 00000010 5 45
#03.03.2010 23:19:52#00:00:08 00.00.00 00:00:09 00.00.00 01000000 00000001 5 45
#03.03.2010 23:19:53#00:00:09 00.00.00 00:00:10 00.00.00 01000000 10000000 10 45
#03.03.2010 23:19:54#00:00:10 00.00.00 00:00:11 00.00.00 01000000 01000000 5 40
#03.03.2010 23:19:55#00:00:11 00.00.00 00:00:12 00.00.00 01000000 00100000 5 45
#03.03.2010 23:19:56#00:00:12 00.00.00 00:00:13 00.00.00 01000000 00010000 5 45
#03.03.2010 23:19:57#00:00:13 00.00.00 00:00:14 00.00.00 01000000 10001000 10 45
#03.03.2010 23:19:58#00:00:14 00.00.00 00:00:14 00.00.00 01000000 10001000 10 45
#03.03.2010 23:19:59#00:00:15 00.00.00 00:00:00 00.00.00 01000000 01000100 5 90
#03.03.2010 23:20:00#00:00:16 00.00.00 00:00:01 00.00.00 01000000 10100010 10 45
#03.03.2010 23:20:01#00:00:17 00.00.00 00:00:02 00.00.00 01000000 01010001 5 40
#03.03.2010 23:20:02#00:00:18 00.00.00 00:00:03 00.00.00 01000000 00101000 5 45
#03.03.2010 23:20:03#00:00:19 00.00.00 00:00:04 00.00.00 01000000 10010100 10 45
#03.03.2010 23:20:04#00:00:20 00.00.00 00:00:05 00.00.00 01000000 01001010 5 40
#03.03.2010 23:20:05#00:00:21 00.00.00 00:00:06 00.00.00 01000000 10100101 10 45
#03.03.2010 23:20:06#00:00:22 00.00.00 00:00:07 00.00.00 01000000 11010010 11 39
#03.03.2010 23:20:07#00:00:23 00.00.00 00:00:08 00.00.00 01000000 11101001 10 40
#03.03.2010 23:20:08#00:00:24 00.00.00 00:00:09 00.00.00 01000000 01110100 6 39
#03.03.2010 23:20:09#00:00:25 00.00.00 00:00:10 00.00.00 01000000 10111010 10 44
#03.03.2010 23:20:10#00:00:26 00.00.00 00:00:11 00.00.00 01000000 11011101 10 40
#03.03.2010 23:20:11#00:00:27 00.00.00 00:00:12 00.00.00 01000000 01101110 6 40
#03.03.2010 23:20:12#00:00:28 00.00.00 00:00:13 00.00.00 01000000 10110111 10 44
#03.03.2010 23:20:13#00:00:29 00.00.00 00:00:14 00.00.00 01000000 11011011 10 40
#03.03.2010 23:20:14#00:00:30 00.00.00 00:00:15 00.00.00 01000000 01101101 5 40
#03.03.2010 23:20:15#00:00:31 00.00.00 00:00:16 00.00.00 01000000 00110110 5 45
#03.03.2010 23:20:16#00:00:32 00.00.00 00:00:17 00.00.00 01000000 00011011 5 45
#03.03.2010 23:20:17#00:00:33 00.00.00 00:00:18 00.00.00 01000000 10001101 10 45
#03.03.2010 23:20:18#00:00:34 00.00.00 00:00:19 00.00.00 01000000 01000110 5 40
#03.03.2010 23:20:19#00:00:35 00.00.00 00:00:20 00.00.00 01000000 10100011 10 45
#03.03.2010 23:20:20#00:00:36 00.00.00 00:00:21 00.00.00 01000000 11010001 10 40
#03.03.2010 23:20:21#00:00:37 00.00.00 00:00:22 00.00.00 01000000 01101000 5 40
#03.03.2010 23:20:22#00:00:38 00.00.00 00:00:23 00.00.00 01000000 00110100 5 45
#03.03.2010 23:20:23#00:00:39 00.00.00 00:00:24 00.00.00 01000000 00011010 5 45
#03.03.2010 23:20:24#00:00:40 00.00.00 00:00:25 00.00.00 01000000 00001101 5 45
#03.03.2010 23:20:25#00:00:41 00.00.00 00:00:26 00.00.00 01000000 10000110 10 45
#03.03.2010 23:20:26#00:00:42 00.00.00 00:00:27 00.00.00 01000000 01000011 5 40
#03.03.2010 23:20:27#00:00:43 00.00.00 00:21:28 00.00.00 01000000 00010101 5 45
#03.03.2010 23:20:28#00:00:44 00.00.00 00:21:29 00.00.00 01000000 10001010 10 45
#03.03.2010 23:20:29#00:00:45 00.00.00 00:21:30 00.00.00 01000000 11000101 10 40
#03.03.2010 23:20:30#00:00:46 00.00.00 00:21:31 00.00.00 01000000 01100010 5 40
#03.03.2010 23:20:31#00:00:47 00.00.00 00:21:32 00.00.00 01000000 00110001 5 45
#03.03.2010 23:20:32#00:00:48 00.00.00 00:21:33 00.00.00 01000000 00011000 6 44
#03.03.2010 23:20:33#00:00:49 00.00.00 00:21:34 00.00.00 01000000 10001100 10 44
#03.03.2010 23:20:34#00:00:50 00.00.00 23:21:35 00.00.00 01000000 00010111 10 40
#03.03.2010 23:20:35#00:00:51 00.00.00 23:21:36 00.00.00 01000000 10001011 10 40
#03.03.2010 23:20:36#00:00:52 00.00.00 23:21:37 00.00.00 01000000 11000101 10 40
#03.03.2010 23:20:37#00:00:53 00.00.00 23:21:38 00.00.00 01000000 01100010 5 40
#03.03.2010 23:20:38#00:00:54 00.00.00 23:21:39 00.00.00 01000000 00110001 5 45
#03.03.2010 23:20:39#00:00:55 00.00.00 23:21:40 00.00.00 01000000 00011000 5 45
#03.03.2010 23:20:40#00:00:56 00.00.00 23:21:41 03.00.00 01000000 00000011 5 45
#03.03.2010 23:20:41#00:00:57 00.00.00 23:21:42 03.00.00 01000000 10000001 10 45
#03.03.2010 23:20:42#00:00:58 00.00.00 23:21:43 03.00.00 01000000 11000000 10 40
#03.03.2010 23:20:43#00:00:59 00.00.00 23:21:44 03.00.00 01000000 00000011 5 40
#03.03.2010 23:20:44#00:01:00 00.00.00 23:21:45 03.00.00 01000000 10000001 10 45
#03.03.2010 23:20:45#00:01:01 00.00.00 23:21:46 03.00.00 01000000 11000000 10 40
#03.03.2010 23:20:46#00:01:02 00.00.00 23:21:47 03.00.00 01000000 01100000 5 40
#03.03.2010 23:20:47#00:01:03 00.00.00 23:21:48 03.00.00 01000000 00110000 5 45
#03.03.2010 23:20:48#00:01:04 00.00.00 23:21:49 03.03.00 01000000 00000011 5 45
#03.03.2010 23:20:49#00:01:05 00.00.00 23:21:50 03.03.00 01000000 00000001 5 45
#03.03.2010 23:20:50#00:01:06 00.00.00 23:21:51 03.03.00 01000000 00000000 5 45
#03.03.2010 23:20:51#00:01:07 00.00.00 23:21:52 03.03.00 01000000 00000000 5 45
#03.03.2010 23:20:52#00:01:08 00.00.00 23:21:53 03.03.00 01000000 00000000 5 45
#03.03.2010 23:20:53#00:01:09 00.00.00 23:21:54 03.03.00 01000000 10000000 10 45
#03.03.2010 23:20:54#00:01:10 00.00.00 23:21:55 03.03.00 01000000 01000000 5 40
#03.03.2010 23:20:55#00:01:11 00.00.00 23:21:56 03.03.00 01000000 00100000 4 45
#03.03.2010 23:20:56#00:01:12 00.00.00 23:21:57 03.03.10 01000000 00001010 5 45
#03.03.2010 23:20:57#00:01:13 00.00.00 23:21:58 03.03.10 01000100 10000101 11 45
#03.03.2010 23:20:58#00:01:14 00.00.00 23:21:58 03.03.10 01000100 10000101 11 45
#03.03.2010 23:20:59#23:21:00 03.03.10 23:21:00 03.03.10 11000000 01000010 5 89
#03.03.2010 23:21:00#23:21:01 03.03.10 23:21:01 03.03.10 11000000 00100001 5 45
#03.03.2010 23:21:01#23:21:02 03.03.10 23:21:02 03.03.10 11000000 10010000 10 45
#03.03.2010 23:21:02#23:21:03 03.03.10 23:21:03 03.03.10 11000000 01001000 5 40
#03.03.2010 23:21:03#23:21:04 03.03.10 23:21:04 03.03.10 11000000 10100100 10 45
#03.03.2010 23:21:04#23:21:05 03.03.10 23:21:05 03.03.10 11000000 11010010 10 40
#03.03.2010 23:21:05#23:21:06 03.03.10 23:21:06 03.03.10 11000000 01101001 5 40
#03.03.2010 23:21:06#23:21:07 03.03.10 23:21:07 03.03.10 11000000 10110100 10 45
#03.03.2010 23:21:07#23:21:08 03.03.10 23:21:08 03.03.10 11000000 01011010 5 40
#03.03.2010 23:21:08#23:21:09 03.03.10 23:21:09 03.03.10 11000000 10101101 10 45
#03.03.2010 23:21:09#23:21:10 03.03.10 23:21:10 03.03.10 11000000 11010110 10 40
#03.03.2010 23:21:10#23:21:11 03.03.10 23:21:11 03.03.10 11000000 01101011 5 40
#03.03.2010 23:21:11#23:21:12 03.03.10 23:21:12 03.03.10 11000000 00110101 5 45
#03.03.2010 23:21:12#23:21:13 03.03.10 23:21:13 03.03.10 11000000 10011010 10 45
#03.03.2010 23:21:13#23:21:14 03.03.10 23:21:14 03.03.10 11000000 11001101 10 40
#03.03.2010 23:21:14#23:21:15 03.03.10 23:21:15 03.03.10 11000000 01100110 5 40
#03.03.2010 23:21:15#23:21:16 03.03.10 23:21:16 03.03.10 11000000 00110011 5 45
#03.03.2010 23:21:16#23:21:17 03.03.10 23:21:17 03.03.10 11000000 00011001 5 45
#03.03.2010 23:21:17#23:21:18 03.03.10 23:21:18 03.03.10 11000000 10001100 11 44
#03.03.2010 23:21:18#23:21:19 03.03.10 23:21:19 03.03.10 11000000 01000110 6 39
#03.03.2010 23:21:19#23:21:20 03.03.10 23:21:20 03.03.10 11000000 10100011 11 44
#03.03.2010 23:21:20#23:21:21 03.03.10 23:21:21 03.03.10 11000000 01010001 6 39
#03.03.2010 23:21:21#23:21:22 03.03.10 23:21:22 03.03.10 11000000 10101000 11 44
#03.03.2010 23:21:22#23:21:23 03.03.10 23:21:23 03.03.10 11000000 01010100 5 39
#03.03.2010 23:21:23#23:21:24 03.03.10 23:21:24 03.03.10 11000000 00101010 5 45
#03.03.2010 23:21:24#23:21:25 03.03.10 23:21:25 03.03.10 11000000 00010101 6 45
#03.03.2010 23:21:25#23:21:26 03.03.10 23:21:26 03.03.10 11000000 10001010 10 44
#03.03.2010 23:21:26#23:21:27 03.03.10 23:21:27 03.03.10 11000000 01000101 5 40
#03.03.2010 23:21:27#23:21:28 03.03.10 23:22:28 03.03.10 11000000 00010110 5 45
#03.03.2010 23:21:28#23:21:29 03.03.10 23:22:29 03.03.10 11000000 10001011 10 45
#03.03.2010 23:21:29#23:21:30 03.03.10 23:22:30 03.03.10 11000000 11000101 10 40
#03.03.2010 23:21:30#23:21:31 03.03.10 23:22:31 03.03.10 11000000 01100010 5 40
#03.03.2010 23:21:31#23:21:32 03.03.10 23:22:32 03.03.10 11000000 00110001 5 45
#03.03.2010 23:21:32#23:21:33 03.03.10 23:22:33 03.03.10 11000000 00011000 5 45
#03.03.2010 23:21:33#23:21:34 03.03.10 23:22:34 03.03.10 11000000 10001100 10 45
#03.03.2010 23:21:34#23:21:35 03.03.10 23:22:35 03.03.10 11000000 00010111 10 40
#03.03.2010 23:21:35#23:21:36 03.03.10 23:22:36 03.03.10 11000000 10001011 10 40
#03.03.2010 23:21:36#23:21:37 03.03.10 23:22:37 03.03.10 11000000 11000101 10 40
#03.03.2010 23:21:37#23:21:38 03.03.10 23:22:38 03.03.10 11000000 01100010 5 40
#03.03.2010 23:21:38#23:21:39 03.03.10 23:22:39 03.03.10 11000000 00110001 6 44
#03.03.2010 23:21:39#23:21:40 03.03.10 23:22:40 03.03.10 11000000 00011000 5 45
#03.03.2010 23:21:40#23:21:41 03.03.10 23:22:41 03.03.10 11000000 00000011 5 45
#03.03.2010 23:21:41#23:21:42 03.03.10 23:22:42 03.03.10 11000000 10000001 9 45
#03.03.2010 23:21:42#23:21:43 03.03.10 23:22:43 03.03.10 11000000 11000000 10 40
#03.03.2010 23:21:43#23:21:44 03.03.10 23:22:44 03.03.10 11000000 00000011 5 40
#03.03.2010 23:21:44#23:21:45 03.03.10 23:22:45 03.03.10 11000000 10000001 10 45
#03.03.2010 23:21:45#23:21:46 03.03.10 23:22:46 03.03.10 11000000 11000000 10 40
#03.03.2010 23:21:46#23:21:47 03.03.10 23:22:47 03.03.10 11000000 01100000 5 40
#03.03.2010 23:21:47#23:21:48 03.03.10 23:22:48 03.03.10 11000000 00110000 5 45
#03.03.2010 23:21:48#23:21:49 03.03.10 23:22:49 03.03.10 11000000 00000011 5 45
#03.03.2010 23:21:49#23:21:50 03.03.10 23:22:50 03.03.10 11000000 00000001 5 45
#03.03.2010 23:21:50#23:21:51 03.03.10 23:22:51 03.03.10 11000000 00000000 5 45
#03.03.2010 23:21:51#23:21:52 03.03.10 23:22:52 03.03.10 11000000 00000000 5 45
#03.03.2010 23:21:52#23:21:53 03.03.10 23:22:53 03.03.10 11000000 00000000 5 45
#03.03.2010 23:21:53#23:21:54 03.03.10 23:22:54 03.03.10 11000000 10000000 10 45
#03.03.2010 23:21:54#23:21:55 03.03.10 23:22:55 03.03.10 11000000 01000000 5 40
#03.03.2010 23:21:55#23:21:56 03.03.10 23:22:56 03.03.10 11000000 00100000 5 45
#03.03.2010 23:21:56#23:21:57 03.03.10 23:22:57 03.03.10 11000000 00001010 5 45
#03.03.2010 23:21:57#23:21:58 03.03.10 23:22:58 03.03.10 11000100 10000101 10 45
#03.03.2010 23:21:58#23:21:59 03.03.10 23:22:58 03.03.10 11000100 10000101 10 45
#03.03.2010 23:21:59#23:22:00 03.03.10 23:22:00 03.03.10 11000000 01000010 5 90
#03.03.2010 23:22:00#23:22:01 03.03.10 23:22:01 03.03.10 11000000 10100001 10 45
#03.03.2010 23:22:01#23:22:02 03.03.10 23:22:02 03.03.10 11000000 11010000 10 40
#03.03.2010 23:22:02#23:22:03 03.03.10 23:22:03 03.03.10 11000000 01101000 5 40
#03.03.2010 23:22:03#23:22:04 03.03.10 23:22:04 03.03.10 11000000 10110100 10 45
#03.03.2010 23:22:04#23:22:05 03.03.10 23:22:05 03.03.10 11000000 01011010 5 40
#03.03.2010 23:22:05#23:22:06 03.03.10 23:22:06 03.03.10 11000000 00101101 5 44
#03.03.2010 23:22:06#23:22:07 03.03.10 23:22:07 03.03.10 11000000 10010110 11 45
#03.03.2010 23:22:07#23:22:08 03.03.10 23:22:08 03.03.10 11000000 11001011 10 39
#03.03.2010 23:22:08#23:22:09 03.03.10 23:22:09 03.03.10 11000000 11100101 10 40
#03.03.2010 23:22:09#23:22:10 03.03.10 23:22:10 03.03.10 11000000 11110010 10 40
#03.03.2010 23:22:10#23:22:11 03.03.10 23:22:11 03.03.10 11000000 01111001 5 40
#03.03.2010 23:22:11#23:22:12 03.03.10 23:22:12 03.03.10 11000000 00111100 5 45
#03.03.2010 23:22:12#23:22:13 03.03.10 23:22:13 03.03.10 11000000 00011110 5 45
#03.03.2010 23:22:13#23:22:14 03.03.10 23:22:14 03.03.10 11000000 00001111 5 45
#03.03.2010 23:22:14#23:22:15 03.03.10 23:22:15 03.03.10 11000000 00000111 5 45
#03.03.2010 23:22:15#23:22:16 03.03.10 23:22:16 03.03.10 11000000 00000011 5 45
#03.03.2010 23:22:16#23:22:17 03.03.10 23:22:17 03.03.10 11000000 00000001 5 45
#03.03.2010 23:22:17#23:22:18 03.03.10 23:22:18 03.03.10 11000000 10000000 10 45
#03.03.2010 23:22:18#23:22:19 03.03.10 23:22:19 03.03.10 11000000 01000000 5 40
#03.03.2010 23:22:19#23:22:20 03.03.10 23:22:20 03.03.10 11000000 10100000 10 45
#03.03.2010 23:22:20#23:22:21 03.03.10 23:22:21 03.03.10 11000000 11010000 10 40
#03.03.2010 23:22:21#23:22:22 03.03.10 23:22:22 03.03.10 11000000 11101000 10 40
#03.03.2010 23:22:22#23:22:23 03.03.10 23:22:23 03.03.10 11000000 01110100 5 40
#03.03.2010 23:22:23#23:22:24 03.03.10 23:22:24 03.03.10 11000000 00111010 5 45
#03.03.2010 23:22:24#23:22:25 03.03.10 23:22:25 03.03.10 11000000 00011101 5 45
#03.03.2010 23:22:25#23:22:26 03.03.10 23:22:26 03.03.10 11000000 10001110 11 44
#03.03.2010 23:22:26#23:22:27 03.03.10 23:22:27 03.03.10 11000000 01000111 6 39
#03.03.2010 23:22:27#23:22:28 03.03.10 23:23:28 03.03.10 11000000 00010111 11 44
#03.03.2010 23:22:28#23:22:29 03.03.10 23:23:29 03.03.10 11000000 10001011 11 39
#03.03.2010 23:22:29#23:22:30 03.03.10 23:23:30 03.03.10 11000000 11000101 11 39
#03.03.2010 23:22:30#23:22:31 03.03.10 23:23:31 03.03.10 11000000 01100010 6 39
#03.03.2010 23:22:31#23:22:32 03.03.10 23:23:32 03.03.10 11000000 00110001 5 44
#03.03.2010 23:22:32#23:22:33 03.03.10 23:23:33 03.03.10 11000000 00011000 5 45
#03.03.2010 23:22:33#23:22:34 03.03.10 23:23:34 03.03.10 11000000 10001100 10 45
#03.03.2010 23:22:34#23:22:35 03.03.10 23:23:35 03.03.10 11000000 00010111 10 40
#03.03.2010 23:22:35#23:22:36 03.03.10 23:23:36 03.03.10 11000000 10001011 10 40
#03.03.2010 23:22:36#23:22:37 03.03.10 23:23:37 03.03.10 11000000 11000101 10 40
#03.03.2010 23:22:37#23:22:38 03.03.10 23:23:38 03.03.10 11000000 01100010 5 40
#03.03.2010 23:22:38#23:22:39 03.03.10 23:23:39 03.03.10 11000000 00110001 5 45
#03.03.2010 23:22:39#23:22:40 03.03.10 23:23:40 03.03.10 11000000 00011000 5 45
#03.03.2010 23:22:40#23:22:41 03.03.10 23:23:41 03.03.10 11000000 00000011 5 45
#03.03.2010 23:22:41#23:22:42 03.03.10 23:23:42 03.03.10 11000000 10000001 10 45
#03.03.2010 23:22:42#23:22:43 03.03.10 23:23:43 03.03.10 11000000 11000000 10 40
#03.03.2010 23:22:43#23:22:44 03.03.10 23:23:44 03.03.10 11000000 00000011 5 40
#03.03.2010 23:22:44#23:22:45 03.03.10 23:23:45 03.03.10 11000000 10000001 10 45
#03.03.2010 23:22:45#23:22:46 03.03.10 23:23:46 03.03.10 11000000 11000000 10 40
#03.03.2010 23:22:46#23:22:47 03.03.10 23:23:47 03.03.10 11000000 01100000 5 40
#03.03.2010 23:22:47#23:22:48 03.03.10 23:23:48 03.03.10 11000000 00110000 5 45
#03.03.2010 23:22:48#23:22:49 03.03.10 23:23:49 03.03.10 11000000 00000011 6 44
#03.03.2010 23:22:49#23:22:50 03.03.10 23:23:50 03.03.10 11000000 00000001 5 45
#03.03.2010 23:22:50#23:22:51 03.03.10 23:23:51 03.03.10 11000000 00000000 6 44
#03.03.2010 23:22:51#23:22:52 03.03.10 23:23:52 03.03.10 11000000 00000000 6 44
#03.03.2010 23:22:52#23:22:53 03.03.10 23:23:53 03.03.10 11000000 00000000 5 44
#03.03.2010 23:22:53#23:22:54 03.03.10 23:23:54 03.03.10 11000000 10000000 10 45
#03.03.2010 23:22:54#23:22:55 03.03.10 23:23:55 03.03.10 11000000 01000000 5 40
#03.03.2010 23:22:55#23:22:56 03.03.10 23:23:56 03.03.10 11000000 00100000 5 45
#03.03.2010 23:22:56#23:22:57 03.03.10 23:23:57 03.03.10 11000000 00001010 5 45
#03.03.2010 23:22:57#23:22:58 03.03.10 23:23:58 03.03.10 11000100 10000101 10 45
#03.03.2010 23:22:58#23:22:59 03.03.10 23:23:58 03.03.10 11000100 10000101 10 45
#03.03.2010 23:22:59#23:23:00 03.03.10 23:23:00 03.03.10 11000000 01000010 5 90
#03.03.2010 23:23:00#23:23:01 03.03.10 23:23:01 03.03.10 11000000 00100001 5 45
#03.03.2010 23:23:01#23:23:02 03.03.10 23:23:02 03.03.10 11000000 10010000 10 45
#03.03.2010 23:23:02#23:23:03 03.03.10 23:23:03 03.03.10 11000000 11001000 10 40
#03.03.2010 23:23:03#23:23:04 03.03.10 23:23:04 03.03.10 11000000 01100100 5 40
#03.03.2010 23:23:04#23:23:05 03.03.10 23:23:05 03.03.10 11000000 00110010 5 45
#03.03.2010 23:23:05#23:23:06 03.03.10 23:23:06 03.03.10 11000000 00011001 5 45
#03.03.2010 23:23:06#23:23:07 03.03.10 23:23:07 03.03.10 11000000 10001100 10 45
#03.03.2010 23:23:07#23:23:08 03.03.10 23:23:08 03.03.10 11000000 01000110 5 40
#03.03.2010 23:23:08#23:23:09 03.03.10 23:23:09 03.03.10 11000000 00100011 5 45
#03.03.2010 23:23:09#23:23:10 03.03.10 23:23:10 03.03.10 11000000 00010001 5 45
#03.03.2010 23:23:10#23:23:11 03.03.10 23:23:11 03.03.10 11000000 10001000 10 45
#03.03.2010 23:23:11#23:23:12 03.03.10 23:23:12 03.03.10 11000000 01000100 5 40
#03.03.2010 23:23:12#23:23:13 03.03.10 23:23:13 03.03.10 11000000 00100010 5 45
#03.03.2010 23:23:13#23:23:14 03.03.10 23:23:14 03.03.10 11000000 10010001 9 45
Für das Timer-Prog bekommst Du morgen noch einen Vorschlag von mir...
Do, 04.03.10, 16:50
Menügeführtes Belichtungstimer-Prog mit getrennter Minuten/Sekunden Einstellung (je 0..59) und Darstellung der eingestellten Zeit + Countdown in Min:Sek. Kein optimierter Code (ist bei so einem kleinen Projekt aber auch nicht nötig). Ohne Funktionsgarantie :D
Mario_3_timer16lcd.zip
(1.79 KiB) 232-mal heruntergeladen
marfri
Do, 04.03.10, 17:21
habe mal eine 4minuten aufzeichnung vom DCF
00:00:00 00.00.00 00:00:01 00.00.00 00000000 00000000 5 27
00:00:01 00.00.00 00:00:01 00.00.00 00000000 00000000 5 27
00:00:01 00.00.00 00:00:02 00.00.00 00000001 00000000 6 46
00:00:01 00.00.00 00:00:02 00.00.00 00000000 00000000 6 46
00:00:02 00.00.00 00:00:02 00.00.00 00000000 00000000 6 46
00:00:02 00.00.00 00:00:03 00.00.00 00000000 00000000 5 46
00:00:03 00.00.00 00:00:03 00.00.00 00000000 00000000 5 46
00:00:03 00.00.00 00:00:04 00.00.00 00000001 00000000 5 47
00:00:03 00.00.00 00:00:04 00.00.00 00000000 10000000 10 47
00:00:04 00.00.00 00:00:04 00.00.00 00000000 10000000 10 47
00:00:04 00.00.00 00:00:05 00.00.00 00000001 10000000 10 41
00:00:05 00.00.00 00:00:05 00.00.00 00000000 11000000 11 41
00:00:05 00.00.00 00:00:05 00.00.00 00000000 1101
00:00:05 00.00.00 00:00:06 00.00.00 00000001 11000000 11 41
00:00:05 00.00.00 00:00:06 00.00.00 00000000 01100000 5 41
00:00:06 00.00.00 00:00:06 00.00.00 00000000 01100000 5 41
00:00:06 00.00.00 00:00:07 00.00.00 00000000 00110000 5 47
00:00:07 00.00.00 00:00:07 00.00.00 00000000 00110000 5 47
00:00:07 00.00.00 00:00:07 00.00.00 00000001 00110000 5 46
00:00:08 00.00.00 00:00:08 00.00.00 00000000 10011000 11 46
00:00:08 00.00.00 00:00:09 00.00.00 00000000 01001100 5 41
00:00:09 00.00.00 00:00:09 00.00.00 00000000 01001100 5 41
00:00:10 00.00.00 00:00:10 00.00.00 00000000 00100110 5 47
00:00:10 00.00.00 00:00:11 00.00.00 00000001 00100110 6 46
00:00:11 00.00.00 00:00:11 00.00.00 00000000 00010011 6 46
00:00:12 00.00.00 00:00:12 00.00.00 00000000 00001001 5 46
00:00:12 00.00.00 00:00:13 00.00.00 00000001 00001001 5 47
00:00:13 00.00.00 00:00:13 00.00.00 00000000 00000100 5 47
00:00:14 00.00.00 00:00:14 00.00.00 00000000 00000010 6 46
00:00:14 00.00.00 00:00:15 00.00.00 00000001 00000010 6 46
00:00:15 00.00.00 00:00:15 00.00.00 00000000 10000001 11 46
00:00:16 00.00.00 00:00:16 00.00.00 00000000 01000000 6 40
00:00:17 00.00.00 00:00:16 00.00.00 00000000 01000000 6 46
00:00:17 00.00.00 00:00:17 00.00.00 00000000 10100000 11 46
00:00:18 00.00.00 00:00:18 00.00.00 00000000 01010000 5 41
00:00:19 00.00.00 00:00:18 00.00.00 00000000 01010000 5 41
00:00:19 00.00.00 00:00:19 00.00.00 00000000 00101000 5 47
00:00:20 00.00.00 00:00:20 00.00.00 00000001 00101000 5 46
00:00:20 00.00.00 00:00:20 00.00.00 00000000 00010100 6 46
00:00:21 00.00.00 00:00:20 00.00.00 00000000 00010100 6 46
00:00:21 00.00.00 00:00:21 00.00.00 00000000 10001010 10 46
00:00:22 00.00.00 00:00:22 00.00.00 00000001 10001010 10 41
00:00:22 00.00.00 00:00:22 00.00.00 00000000 01000101 6 41
00:00:23 00.00.00 00:00:22 00.00.00 00000000 01000101 6 41
00:00:23 00.00.00 00:00:23 00.00.00 00000000 00100010 6 46
00:00:24 00.00.00 00:00:24 00.00.00 00000001 00100010 6 46
00:00:24 00.00.00 00:00:24 00.00.00 00000000 10010001 10 46
00:00:25 00.00.00 00:00:24 00.00.00 00000000 10010001 10 46
00:00:25 00.00.00 00:00:25 00.00.00 00000000 01001000 6 41
00:00:26 00.00.00 00:00:25 00.00.00 00000000 01001000 6 41
00:00:26 00.00.00 00:00:25 00.00.00 00000000 01001000 6 46
00:00:26 00.00.00 00:00:26 00.00.00 00000000 00100100 6 46
00:00:27 00.00.00 00:00:26 00.00.00 00000000 00100100 6 46
00:00:27 00.00.00 00:00:27 00.00.00 00000001 00100100 6 46
00:00:27 00.00.00 00:00:27 00.00.00 00000000 10010010 10 46
00:00:28 00.00.00 00:00:27 00.00.00 00000000 10010010 10 46
00:00:28 00.00.00 00:49:28 00.00.00 00000000 00110001 11 41
00:00:29 00.00.00 00:49:28 00.00.00 00000000 00110001 11 41
00:00:29 00.00.00 00:49:29 00.00.00 00000001 00011000 5 41
00:00:29 00.00.00 00:49:29 00.00.00 00000000 00011000 5 41
00:00:30 00.00.00 00:49:29 00.00.00 00000000 00011000 5 41
00:00:30 00.00.00 00:49:30 00.00.00 00000000 10001100 10 47
00:00:31 00.00.00 00:49:30 00.00.00 00000000 10001100 10 47
00:00:31 00.00.00 00:49:31 00.00.00 00000001 10001100 10 41
00:00:31 00.00.00 00:49:31 00.00.00 00000000 01000110 6 41
00:00:32 00.00.00 00:49:31 00.00.00 00000000 01000110 6 41
00:00:32 00.00.00 00:49:32 00.00.00 00000001 01000110 6 46
00:00:33 00.00.00 00:49:32 00.00.00 00000000 10100011 11 46
00:00:33 00.00.00 00:49:33 00.00.00 00000001 10100011 11 41
00:00:33 00.00.00 00:49:33 00.00.00 00000000 01010001 5 41
00:00:34 00.00.00 00:49:33 00.00.00 00000000 01010001 5 41
00:00:34 00.00.00 00:49:34 00.00.00 00000000 00101000 6 46
00:00:35 00.00.00 00:49:34 00.00.00 00000000 00101000 6 46
00:00:35 00.00.00 10:49:35 00.00.00 00000000 00001010 11 46
00:00:36 00.00.00 10:49:35 00.00.00 00000000 00001010 11 46
00:00:36 00.00.00 10:49:36 00.00.00 00000000 00000101 5 41
00:00:37 00.00.00 10:49:36 00.00.00 00000000 00000101 5 41
00:00:37 00.00.00 10:49:37 00.00.00 00000000 00000010 6 46
00:00:38 00.00.00 10:49:37 00.00.00 00000000 00000010 6 46
00:00:38 00.00.00 10:49:38 00.00.00 00000001 00000010 5 46
00:00:39 00.00.00 10:49:38 00.00.00 00000000 00000001 5 46
00:00:39 00.00.00 10:49:39 00.00.00 00000000 00000000 5 47
00:00:40 00.00.00 10:49:39 00.00.00 00000000 00000000 5 47
00:00:40 00.00.00 10:49:40 00.00.00 00000001 00000000 5 46
00:00:41 00.00.00 10:49:40 00.00.00 00000000 00000000 6 46
00:00:42 00.00.00 10:49:41 00.00.00 00000001 00000000 6 46
00:00:42 00.00.00 10:49:41 20.00.00 00000000 00010100 11 46
00:00:42 00.00.00 10:49:41 20.00.00 00000001 00010100 11 41
00:00:43 00.00.00 10:49:42 20.00.00 00000000 10001010 10 41
00:00:44 00.00.00 10:49:43 20.00.00 00000001 10001010 10 41
00:00:44 00.00.00 10:49:43 20.00.00 00000000 11000101 11 41
00:00:45 00.00.00 10:49:44 20.00.00 00000000 00000011 5 41
00:00:46 00.00.00 10:49:45 20.00.00 00000000 00000001 5 47
00:00:47 00.00.00 10:49:46 20.00.00 00000000 00000000 6 46
00:00:48 00.00.00 10:49:47 20.00.00 00000001 00000000 5 46
00:00:48 00.00.00 10:49:47 20.00.00 00000000 00000000 5 46
00:00:49 00.00.00 10:49:48 20.00.00 00000000 00000000 5 47
00:00:50 00.00.00 10:49:49 20.00.00 00000001 00000000 5 46
00:00:50 00.00.00 10:49:49 20.00.00 00000000 00000000 6 46
00:00:51 00.00.00 10:49:49 20.00.00 00000000 00000000 6 46
00:00:51 00.00.00 10:49:50 20.00.00 00000000 00000000 5 46
00:00:52 00.00.00 10:49:50 20.00.00 00000001 00000000 5 47
00:00:52 00.00.00 10:49:51 20.00.00 00000000 10000000 10 47
00:00:53 00.00.00 10:49:51 20.00.00 00000000 10000000 10 47
00:00:53 00.00.00 10:49:52 20.00.00 00000000 01000000 6 41
00:00:54 00.00.00 10:49:52 20.00.00 00000000 01000000 6 41
00:00:54 00.00.00 10:49:53 20.00.00 00000000 00100000 5 46
00:00:55 00.00.00 10:49:53 20.00.00 00000000 00100000 5 46
00:00:55 00.00.00 10:49:54 20.00.00 00000001 00010000 5 47
00:00:55 00.00.00 10:49:54 20.00.00 00000000 00010000 5 47
00:00:56 00.00.00 10:49:54 20.00.00 00000000 00010000 5 47
00:00:56 00.00.00 10:49:55 20.00.00 00000000 10001000 11 46
00:00:57 00.00.00 10:49:55 20.00.00 00000000 10001000 11 46
00:00:58 00.00.00 10:49:55 20.00.00 00000000 10001000 11 46
00:00:58 00.00.00 10:49:00 20.00.00 00000000 01000100 5 93
00:00:59 00.00.00 10:49:00 20.00.00 00000000 01000100 5 93
00:00:59 00.00.00 10:49:01 20.00.00 00000001 01000100 5 46
00:00:59 00.00.00 10:49:01 20.00.00 00000000 00100010 6 46
00:01:00 00.00.00 10:49:01 20.00.00 00000000 00100010 6 46
00:01:00 00.00.00 10:49:02 20.00.00 00000001 00100010 6 46
00:01:00 00.00.00 10:49:02 20.00.00 00000000 10010001 10 46
00:01:01 00.00.00 10:49:02 20.00.00 00000000 10010001 10 46
00:01:01 00.00.00 10:49:03 20.00.00 00000001 10010001 10 41
00:01:01 00.00.00 10:49:03 20.00.00 00000000 11001000 11 41
00:01:02 00.00.00 10:49:03 20.00.00 00000000 11001000 11 41
00:01:02 00.00.00 10:49:04 20.00.00 00000001 11001000 11 41
00:01:02 00.00.00 10:49:04 20.00.00 00000000 11100100 11 41
00:01:03 00.00.00 10:49:04 20.00.00 00000000 11100100 11 41
00:01:03 00.00.00 10:49:05 20.00.00 00000000 01110010 5 41
00:01:04 00.00.00 10:49:05 20.00.00 00000000 01110010 5 41
00:01:04 00.00.00 10:49:06 20.00.00 00000000 00111001 6 46
00:01:05 00.00.00 10:49:06 20.00.00 00000000 00111001 6 46
00:01:05 00.00.00 10:49:07 20.00.00 00000000 10011100 11 46
00:01:06 00.00.00 10:49:07 20.00.00 00000000 10011100 11 46
00:01:06 00.00.00 10:49:08 20.00.00 00000001 10011100 11 41
00:01:06 00.00.00 10:49:08 20.00.00 00000000 01001110 5 41
00:01:07 00.00.00 10:49:08 20.00.00 00000000 01001110 5 41
00:01:07 00.00.00 10:49:09 20.00.00 00000000 00100111 6 46
00:01:08 00.00.00 10:49:09 20.00.00 00000000 00100111 6 46
00:01:08 00.00.00 10:49:10 20.00.00 00000001 00100111 6 46
00:01:09 00.00.00 10:49:10 20.00.00 00000000 10010011 11 46
00:01:09 00.00.00 10:49:11 20.00.00 00000001 10010011 11 41
00:01:10 00.00.00 10:49:11 20.00.00 00000000 11001001 10 41
00:01:10 00.00.00 10:49:12 20.00.00 00000001 11001001 10 41
00:01:11 00.00.00 10:49:12 20.00.00 00000000 01100100 6 41
00:01:11 00.00.00 10:49:13 20.00.00 00000000 00110010 5 46
00:01:12 00.00.00 10:49:13 20.00.00 00000000 00110010 5 46
00:01:13 00.00.00 10:49:14 20.00.00 00000000 10011001 10 47
00:01:13 00.00.00 10:49:15 20.00.00 00000000 01001100 6 41
00:01:14 00.00.00 10:49:15 20.00.00 00000000 01001100 6 41
00:01:15 00.00.00 10:49:16 20.00.00 00000000 00100110 5 46
00:01:15 00.00.00 10:49:17 20.00.00 00000001 00100110 5 47
00:01:16 00.00.00 10:49:17 20.00.00 00000000 00010011 5 47
00:01:17 00.00.00 10:49:18 20.00.00 00000001 10001001 11 46
00:01:17 00.00.00 10:49:18 20.00.00 00000000 10001001 11 46
00:01:18 00.00.00 10:49:19 20.00.00 00000001 10001001 11 41
00:01:18 00.00.00 10:49:19 20.00.00 00000000 01000100 5 41
00:01:19 00.00.00 10:49:20 20.00.00 00000001 01000100 5 47
00:01:19 00.00.00 10:49:20 20.00.00 00000000 10100010 10 47
00:01:20 00.00.00 10:49:21 20.00.00 00000001 10100010 10 41
00:01:20 00.00.00 10:49:21 20.00.00 00000000 11010001 11 41
00:01:21 00.00.00 10:49:22 20.00.00 00000000 01101000 5 41
00:01:22 00.00.00 10:49:22 20.00.00 00000000 01101000 5 41
00:01:22 00.00.00 10:49:23 20.00.00 00000000 00110100 5 47
00:01:23 00.00.00 10:49:24 20.00.00 00000001 00110100 5 46
00:01:23 00.00.00 10:49:24 20.00.00 00000000 10011010 11 46
00:01:24 00.00.00 10:49:24 20.00.00 00000000 10011010 11 46
00:01:240.00 00000000 01001101 5 41
00:01:24 00.00.00 10:49:25 20.00.00 00000000 01001101 5 41
00:01:25 00.00.00 10:49:25 20.00.00 00000000 01001101 5 41
00:01:25 00.00.00 10:49:26 20.00.00 00000001 01001101 5 47
00:01:25 00.00.00 10:49:26 20.00.00 00000000 00100110 5 47
00:01:26 00.00.00 10:49:26 20.00.00 00000000 00100110 5 47
00:01:26 00.00.00 10:49:27 20.00.00 00000001 10010011 11 46
00:01:26 00.00.00 10:49:27 20.00.00 00000000 10010011 11 46
00:01:27 00.00.00 10:49:27 20.00.00 00000000 10010011 11 46
00:01:27 00.00.00 10:49:28 20.00.00 00000001 10010011 11 41
00:01:27 00.00.00 10:49:28 20.00.00 00000000 00110001 10 41
00:01:28 00.00.00 10:49:28 20.00.00 00000000 00110001 10 41
00:01:28 00.00.00 10:49:29 20.00.00 00000000 00011000 6 41
00:01:29 00.00.00 10:49:29 20.00.00 00000000 00011000 6 41
00:01:29 00.00.00 10:49:30 20.00.00 00000001 00011000 6 46
00:01:29 00.00.00 10:49:30 20.00.00 00000000 10001100 11 46
00:01:30 00.00.00 10:49:30 20.00.00 00000000 10001100 11 46
00:01:30 00.00.00 10:49:31 20.00.00 00000001 10001100 11 41
00:01:30 00.00.00 10:49:31 20.00.00 00000000 11000110 10 41
00:01:31 00.00.00 10:49:31 20.00.00 00000000 11000110 10 41
00:01:31 00.00.00 10:49:32 20.00.00 00000000 01100011 6 41
00:01:32 00.00.00 10:49:32 20.00.00 00000000 01100011 6 41
00:01:32 00.00.00 10:49:33 20.00.00 00000001 01100011 6 46
00:01:32 00.00.00 10:49:33 20.00.00 00000000 10110001 11 46
00:01:33 00.00.00 10:49:33 20.00.00 00000000 10110001 11 46
00:01:33 00.00.00 10:49:34 20.00.00 00000000 01011000 5 41
00:01:34 00.00.00 10:49:34 20.00.00 00000000 01011000 5 41
00:01:34 00.00.00 10:49:35 20.00.00 00000001 01011000 5 46
00:01:34 00.00.00 16:49:35 20.00.00 00000000 00010000 11 46
00:01:35 00.00.00 16:49:35 20.00.00 00000000 00010000 11 46
00:01:35 00.00.00 16:49:36 20.00.00 00000000 00001000 6 41
00:01:36 00.00.00 16:49:36 20.00.00 00000000 00001000 6 41
00:01:36 00.00.00 16:49:37 20.00.00 00000001 00001000 6 46
00:01:36 00.00.00 16:49:37 20.00.00 00000000 00000100 5 46
00:01:37 00.00.00 16:49:37 20.00.00 00000000 00000100 5 46
00:01:37 00.00.00 16:49:38 20.00.00 00000001 00000100 5 46
00:01:38 00.00.00 16:49:38 20.00.00 00000000 10000010 11 46
00:01:38 00.00.00 16:49:39 20.00.00 00000001 10000010 11 41
00:01:38 00.00.00 16:49:39 20.00.00 00000000 01000001 6 41
00:01:39 00.00.00 16:49:39 20.00.00 00000000 01000001 6 41
00:01:39 00.00.00 16:49:40 20.00.00 00000000 00100000 5 46
00:01:40 00.00.00 16:49:40 20.00.00 00000000 00100000 5 46
00:01:40 00.00.00 16:49:41 04.00.00 00000000 00000100 6 46
00:01:41 00.00.00 16:49:41 04.00.00 00000000 00000100 6 46
00:01:41 00.00.00 16:49:42 04.00.00 00000000 00000010 5 46
00:01:42 00.00.00 16:49:42 04.00.00 00000000 00000010 5 46
00:01:43 00.00.00 16:49:43 04.00.00 00000000 00000001 5 47
00:01:43 00.00.00 16:49:44 04.00.00 00000001 00000001 5 46
00:01:44 00.00.00 16:49:44 04.00.00 00000000 00000100 11 46
00:01:45 00.00.00 16:49:45 04.00.00 00000001 00000100 11 41
00:01:45 00.00.00 16:49:45 04.00.00 00000000 10000010 11 41
00:01:45 00.00.00 16:49:46 04.00.00 00000001 10000010 11 41
00:01:46 00.00.00 16:49:46 04.00.00 00000000 11000001 10 41
00:01:47 00.00.00 16:49:47 04.00.00 00000000 01100000 5 42
00:01:47 00.00.00 16:49:47 04.00.00 00000001 01100000 5 46
00:01:48 00.00.00 16:49:48 04.00.00 00000000 00110000 5 46
00:01:49 00.00.00 16:49:49 04.03.00 00000000 00000011 5 47
00:01:49 00.00.00 16:49:49 04.03.00 00000000 00000011 5 46
00:01:50 00.00.00 16:49:50 04.03.00 00000000 00000001 6 46
00:01:51 00.00.00 16:49:51 04.03.00 00000000 00000000 5 46
00:01:52 00.00.00 16:49:51 04.03.00 00000000 00000000 5 46
00:01:52 00.00.00 16:49:52 04.03.00 00000000 00000000 5 47
00:01:53 00.00.00 16:49:53 04.03.00 00000001 00000000 5 46
00:01:53 00.00.00 16:49:53 04.03.00 00000000 00000000 6 46
00:01:54 00.00.00 16:49:53 04.03.00 00000000 00000000 6 46
00:01:54 00.00.00 16:49:54 04.03.00 00000001 00000000 6 46
00:01:54 00.00.00 16:49:54 04.03.00 00000000 10000000 11 46
00:01:55 00.00.00 16:49:55 04.03.00 00000001 10000000 11 41
00:01:55 00.00.00 16:49:55 04.03.00 00000000 01000000 5 41
00:01:56 00.00.00 16:49:55 04.03.00 00000000 01000000 5 41
00:01:56 00.00.00 16:49:56 04.03.00 00000000 00100000 6 46
00:01:57 00.00.00 16:49:56 04.03.00 00000001 00100000 6 46
00:01:57 00.00.00 16:49:57 04.03.10 00000000 00001010 5 46
00:01:58 00.00.00 16:49:57 04.03.10 00000000 00001010 5 46
00:01:58 00.00.00 16:49:58 04.03.10 00000001 00001010 5 47
00:01:58 00.00.00 16:49:58 04.03.10 00000000 00000001 10 47
00:01:59 00.00.00 16:49:58 04.03.10 00000000 00000001 10 47
00:02:00 00.00.00 16:49:58 04.03.10 00000000 00000001 10 47
00:02:00 00.00.00 16:49:00 04.03.10 00000000 00000000 5 93
00:02:01 00.00.00 16:49:00 04.03.10 00000000 00000000 5 93
00:02:01 00.00.00 16:49:01 04.03.10 00000000 00000000 5 47
00:02:02 00.00.00 16:49:01 04.03.10 00000000 00000000 5 47
00:02:02 00.00.00 16:49:02 04.03.10 00000001 00000000 5 46
00:02:02 00.00.00 16:49:02 04.03.10 00000000 10000000 11 46
00:02:03 00.00.00 16:49:02 04.03.10 00000000 10000000 11 46
00:02:03 00.00.00 16:49:03 04.03.10 00000001 10000000 11 41
00:02:03 00.00.00 16:49:03 04.03.10 00000000 11000000 11 41
00:02:04 00.00.00 16:49:03 04.03.10 00000000 11000000 11 41
00:02:04 00.00.00 16:49:04 04.03.10 00000001 11000000 11 40
00:02:04 00.00.00 16:49:04 04.03.10 00000000 11100000 11 40
00:02:05 00.00.00 16:49:04 04.03.10 00000000 11100000 11 40
00:02:05 00.00.00 16:49:05 04.03.10 00000000 01110000 6 41
00:02:06 00.00.00 16:49:05 04.03.10 00000000 01110000 6 41
00:02:06 00.00.00 16:49:05 04.03.10 00000001 01110000 6 46
00:02:06 00.00.00 16:49:06 04.03.10 00000000 00111000 5 46
00:02:07 00.00.00 16:49:06 04.03.10 00000000 00111000 5 46
00:02:07 00.00.00 16:49:07 04.03.10 00000000 00011100 6 46
00:02:08 00.00.00 16:49:07 04.03.10 00000000 00011100 6 46
00:02:08 00.00.00 16:49:08 04.03.10 00000000 00001110 6 46
00:02:09 00.00.00 16:49:08 04.03.10 00000000 00001110 6 46
00:02:09 00.00.00 16:49:09 04.03.10 00000001 00000111 5 46
00:02:10 00.00.00 16:49:09 04.03.10 00000000 00000111 5 46
00:02:10 00.00.00 16:49:10 04.03.10 00000000 10000011 11 46
00:02:11 00.00.00 16:49:10 04.03.10 00000000 10000011 11 46
00:02:11 00.00.00 16:49:11 04.03.10 00000001 10000011 11 41
00:02:12 00.00.00 16:49:11 04.03.10 00000000 11000001 11 41
00:02:12 00.00.00 16:49:12 04.03.10 00000000 01100000 5 41
00:02:13 00.00.00 16:49:12 04.03.10 00000000 01100000 5 41
00:02:13 00.00.00 16:49:13 04.03.10 00000001 01100000 5 46
00:02:14 00.00.00 16:49:13 04.03.10 00000000 00110000 6 46
00:02:14 00.00.00 16:49:14 04.03.10 00000001 00110000 6 46
00:02:15 00.00.00 16:49:14 04.03.10 00000000 10011000 11 46
00:02:15 00.00.00 16:49:14 04.03.10 00000001 10011000 11 41
00:02:16 00.00.00 16:49:15 04.03.10 00000000 01001100 5 41
00:02:17 00.00.00 16:49:16 04.03.10 00000000 00100110 5 47
00:02:18 00.00.00 16:49:17 04.03.10 00000000 00010011 6 46
00:02:19 00.00.00 16:49:18 04.03.10 00000001 00010011 6 46
00:02:19 00.00.00 16:49:18 04.03.10 00000000 10001001 10 46
00:02:20 00.00.00 16:49:19 04.03.10 00000000 01000100 6 41
00:02:21 00.00.00 16:49:20 04.03.10 00000001 01000100 6 46
00:02:21 00.00.00 16:49:20 04.03.10 00000000 10100010 11 46
00:02:22 00.00.00 16:49:21 04.03.10 00000000 01010001 5 41
00:02:23 00.00.00 16:49:22 04.03.10 00000001 01010001 5 46
00:02:23 00.00.00 16:49:22 04.03.10 00000000 00101000 6 46
00:02:24 00.00.00 16:49:23 04.03.10 00000000 00010100 6 46
00:02:25 00.00.00 16:49:23 04.03.10 00000000 00010100 6 46
00:02:25 00.00.00 16:49:24 04.03.10 00000000 00001010 5 46
00:02:26 00.00.00 16:49:24 04.03.10 00000000 00001010 5 46
00:02:26 00.00.00 16:49:25 04.03.10 00000001 00001010 5 46
00:02:26 00.00.00 16:49:25 04.03.10 00000000 10000101 11 46
00:02:27 00.00.00 16:49:25 04.03.10 00000000 10000101 11 46
00:02:27 00.00.00 16:49:26 04.03.10 00000000 01000010 6 41
00:02:28 00.00.00 16:49:26 04.03.10 00000000 01000010 6 41
00:02:28 00.00.00 16:49:27 04.03.10 00000001 01000010 6 46
00:02:28 00.00.00 16:49:27 04.03.10 00000000 10100001 10 46
00:02:29 00.00.00 16:49:27 04.03.10 00000000 10100001 10 46
00:02:29 00.00.00 16:50:28 04.03.10 00000000 00110010 6 41
00:02:30 00.00.00 16:50:28 04.03.10 00000000 00110010 6 41
00:02:30 00.00.00 16:50:29 04.03.10 00000001 00110010 6 46
00:02:30 00.00.00 16:50:29 04.03.10 00000000 00011001 5 46
00:02:31 00.00.00 16:50:29 04.03.10 00000000 00011001 5 46
00:02:31 00.00.00 16:50:30 04.03.10 00000001 00011001 10 47
00:02:31 00.00.00 16:50:30 04.03.10 00000000 10001100 10 47
00:02:32 00.00.00 16:50:30 04.03.10 00000000 10001100 10 47
00:02:32 00.00.00 16:50:31 04.03.10 00000001 10001100 10 41
00:02:32 00.00.00 16:50:31 04.03.10 00000000 11000110 11 41
00:02:33 00.00.00 16:50:31 04.03.10 00000000 11000110 11 41
00:02:33 00.00.00 16:50:32 04.03.10 00000000 01100011 6 41
00:02:34 00.00.00 16:50:32 04.03.10 00000000 01100011 6 41
00:02:34 00.00.00 16:50:32 04.03.10 00000000 01100011 6 46
00:02:34 00.00.00 16:50:33 04.03.10 00000000 10110001 10 46
00:02:35 00.00.00 16:50:33 04.03.10 00000000 10110001 10 46
00:02:35 00.00.00 16:50:34 04.03.10 00000000 01011000 6 41
00:02:36 00.00.00 16:50:34 04.03.10 00000000 01011000 6 41
00:02:36 00.00.00 16:50:35 04.03.10 00000000 00010000 11 46
00:02:37 00.00.00 16:50:35 04.03.10 00000000 00010000 11 46
00:02:37 00.00.00 16:50:36 04.03.10 00000001 00010000 5 41
00:02:37 00.00.00 16:50:36 04.03.10 00000000 00001000 5 41
00:02:38 00.00.00 16:50:36 04.03.10 00000000 00001000 5 41
00:02:38 00.00.00 16:50:37 04.03.10 00000000 00000100 6 46
00:02:39 00.00.00 16:50:37 04.03.10 00000000 00000100 6 46
00:02:39 00.00.00 16:50:38 04.03.10 00000001 00000100 6 46
00:02:39 00.00.00 16:50:38 04.03.10 00000000 10000010 11 46
00:02:40 00.00.00 16:50:38 04.03.10 00000000 10000010 11 46
00:02:40 00.00.00 16:50:39 04.03.10 00000000 01000001 5 41
00:02:41 00.00.00 16:50:39 04.03.10 00000000 01000001 5 41
00:02:41 00.00.00 16:50:40 04.03.10 00000001 01000001 5 46
00:02:41 00.00.00 16:50:40 04.03.10 00000000 00100000 6 46
00:02:42 00.00.00 16:50:40 04.03.10 00000000 00100000 6 46
00:02:42 00.00.00 16:50:41 04.03.10 00000000 00000100 5 46
00:02:43 00.00.00 16:50:41 04.03.10 00000000 00000100 5 46
00:02:43 00.00.00 16:50:41 04.03.10 00000000 00000100 5 47
00:02:44 00.00.00 16:50:42 04.03.10 00000000 00000010 5 47
00:02:44 00.00.00 16:50:43 04.03.10 00000000 00000001 6 46
00:02:45 00.00.00 16:50:43 04.03.10 00000000 00000001 6 46
00:02:46 00.00.00 16:50:44 04.03.10 00000000 00000100 10 46
00:02:46 00.00.00 16:50:45 04.03.10 00000001 00000100 10 41
00:02:47 00.00.00 16:50:45 04.03.10 00000000 10000010 11 41
00:02:48 00.00.00 16:50:46 04.03.10 00000000 11000001 11 41
00:02:48 00.00.00 16:50:47 04.03.10 00000001 11000001 11 41
00:02:49 00.00.00 16:50:47 04.03.10 00000000 01100000 5 41
00:02:50 00.00.00 16:50:48 04.03.10 00000000 00110000 6 46
00:02:50 00.00.00 16:50:49 04.03.10 00000001 00110000 6 46
00:02:51 00.00.00 16:50:49 04.03.10 00000000 00000011 6 46
00:02:52 00.00.00 16:50:50 04.03.10 00000000 00000001 5 46
00:02:53 00.00.00 16:50:50 04.03.10 00000001 00000001 5 46
00:02:53 00.00.00 16:50:51 04.03.10 00000000 00000000 6 46
00:02:54 00.00.00 16:50:52 04.03.10 00000000 00000000 6 46
00:02:55 00.00.00 16:50:52 04.03.10 00000000 00000000 6 46
00:02:55 00.00.00 16:50:53 04.03.10 00000000 00000000 5 46
00:02:56 00.00.00 16:50:54 04.03.10 00000001 00000000 5 46
00:02:56 00.00.00 16:50:54 04.03.10 00000000 10000000 11 46
00:02:57 00.00.00 16:50:54 04.03.10 00000000 10000000 11 46
00:02:57 00.00.00 16:50:55 04.03.10 00000000 01000000 6 41
00:02:58 00.00.00 16:50:56 04.03.10 00000001 01000000 6 46
00:02:58 00.00.00 16:50:56 04.03.10 00000000 00100000 5 46
00:02:59 00.00.00 16:50:56 04.03.10 00000000 00100000 5 46
00:02:59 00.00.00 16:50:57 04.03.10 00000000 00001010 6 46
00:03:00 00.00.00 16:50:58 04.03.10 00000001 00001010 6 46
00:03:00 00.00.00 16:50:58 04.03.10 00000100 00110010 11 46
00:03:01 00.00.00 16:50:58 04.03.10 00000100 00110010 11 46
00:03:02 00.00.00 16:50:58 04.03.10 00000100 00110010 11 46
00:03:02 00.00.00 16:50:58 04.03.10 00000100 00110010 11 92
16:50:00 04.03.10 16:50:00 04.03.10 10000000 00011001 6 92
16:50:01 04.03.10 16:50:01 04.03.10 10000001 00011001 6 46
16:50:01 04.03.10 16:50:01 04.03.10 10000000 10001100 11 46
16:50:02 04.03.10 16:50:02 04.03.10 10000000 01000110 5 41
16:50:03 04.03.10 16:50:03 04.03.10 10000001 01000110 5 46
16:50:03 04.03.10 16:50:03 04.03.10 10000000 10100011 11 46
16:50:04 04.03.10 16:50:03 04.03.10 10000000 10100011 11 46
16:50:04 04.03.10 16:50:04 04.03.10 10000001 11010001 11 41
16:50:04 04.03.10 16:50:04 04.03.10 10000000 11010001 11 41
16:50:05 04.03.10 16:50:05 04.03.10 10000001 11010001 11 41
16:50:05 04.03.10 16:50:05 04.03.10 10000000 11101000 10 41
16:50:06 04.03.10 16:50:05 04.03.10 10000000 11101000 10 41
16:50:06 04.03.10 16:50:06 04.03.10 10000000 01110100 6 41
16:50:07 04.03.10 16:50:07 04.03.10 10000001 01110100 6 46
16:50:07 04.03.10 16:50:07 04.03.10 10000000 00111010 5 46
16:50:08 04.03.10 16:50:07 04.03.10 10000000 00111010 5 46
16:50:08 04.03.10 16:50:08 04.03.10 10000000 00011101 5 47
16:50:09 04.03.10 16:50:08 04.03.10 10000000 00011101 5 46
16:50:09 04.03.10 16:50:09 04.03.10 10000000 10001110 11 46
16:50:10 04.03.10 16:50:09 04.03.10 10000000 10001110 11 46
16:50:10 04.03.10 16:50:10 04.03.10 10000001 10001110 11 41
16:50:10 04.03.10 16:50:10 04.03.10 10000000 11000111 11 41
16:50:11 04.03.10 16:50:10 04.03.10 10000000 11000111 11 41
16:50:11 04.03.10 16:50:11 04.03.10 10000000 01100011 5 41
16:50:12 04.03.10 16:50:11 04.03.10 10000000 01100011 5 41
16:50:12 04.03.10 16:50:12 04.03.10 10000001 01100011 5 46
16:50:12 04.03.10 16:50:12 04.03.10 10000000 10110001 11 46
16:50:13 04.03.10 16:50:12 04.03.10 10000000 10110001 11 46
16:50:13 04.03.10 16:50:13 04.03.10 10000000 11011000 11 41
16:50:14 04.03.10 16:50:13 04.03.10 10000000 11011000 11 41
16:50:14 04.03.10 16:50:14 04.03.10 10000001 11011000 11 41
16:50:14 04.03.10 16:50:14 04.03.10 10000000 01101100 5 41
16:50:15 04.03.10 16:50:14 04.03.10 10000000 01101100 5 41
16:50:15 04.03.10 16:50:15 04.03.10 10000000 00110110 6 46
16:50:16 04.03.10 16:50:15 04.03.10 10000000 00110110 6 46
16:50:16 04.03.10 16:50:16 04.03.10 10000001 00110110 6 46
16:50:16 04.03.10 16:50:16 04.03.10 10000000 00011011 5 46
16:50:17 04.03.10 16:50:16 04.03.10 10000000 00011011 5 46
16:50:17 04.03.10 16:50:17 04.03.10 10000000 00001101 5 47
16:50:18 04.03.10 16:50:17 04.03.10 10000000 00001101 5 47
16:50:18 04.03.10 16:50:17 04.03.10 10000000 00001101 5 46
16:50:18 04.03.10 16:50:18 04.03.10 10000000 10000110 11 46
16:50:19 04.03.10 16:50:18 04.03.10 10000000 10000110 11 46
16:50:19 04.03.10 16:50:19 04.03.10 10000000 01000011 5 41
16:50:20 04.03.10 16:50:19 04.03.10 10000000 01000011 5 41
16:50:20 04.03.10 16:50:20 04.03.10 10000000 10100001 11 46
16:50:21 04.03.10 16:50:20 04.03.10 10000000 10100001 11 46
16:50:21 04.03.10 16:50:21 04.03.10 10000001 10100001 11 41
16:50:22 04.03.10 16:50:21 04.03.10 10000000 11010000 11 41
16:50:22 04.03.10 16:50:22 04.03.10 10000000 01101000 5 41
16:50:23 04.03.10 16:50:22 04.03.10 10000000 01101000 5 41
16:50:23 04.03.10 16:50:23 04.03.10 10000001 01101000 5 47
16:50:24 04.03.10 16:50:23 04.03.10 10000000 00110100 5 47
16:50:24 04.03.10 16:50:24 04.03.10 10000000 00011010 6 46
16:50:25 04.03.10 16:50:24 04.03.10 10000000 00011010 6 46
16:50:25 04.03.10 16:50:25 04.03.10 10000001 00011010 6 46
16:50:26 04.03.10 16:50:25 04.03.10 10000000 10001101 10 46
16:50:26 04.03.10 16:50:26 04.03.10 10000000 01000110 6 41
16:50:27 04.03.10 16:50:26 04.03.10 10000000 01000110 6 41
16:50:27 04.03.10 16:50:26 04.03.10 10000000 01000110 6 46
16:50:28 04.03.10 16:50:27 04.03.10 10000000 10100011 11 46
Wie du siehst, erscheint bei mir jede Sekunde 3*
was bei deinem Code nicht der Fall ist!
Hab gerade gesehen, DANKESCHÖN!!!!!
Schaue ich mir gleich mal an.
grüßle
Do, 04.03.10, 17:55
Mit genau welchem Code hast Du die Aufzeichnung vom DCF gemacht? Bitte nochmal frisch posten (und die dazu gehörenden Fuse Bits vom µC per Ponyprog auslesen und dazu hängen) Irgendwas passt am Timing nicht.
Die Sync ist ja auch erst nach ca. 3.5 Minuten fertig (erst wenn das Bit 7 am Status Byte gesetzt ist also hier:
Was mir nicht gefällt ist das fehlende Bit6 am Status (in meinem Log ist das durchgehend gesetzt):
Bit 6 This Bit determines the level of the DCF input-pin at the pulse (100/200 mSec part).
Könnte aber auch am Inverted/nicht Inverted Signal liegen.
Ansonsten noch mal länger aufzeichnen. Nach dem erstem erfolgreichen Setzen der Uhr ist ja nur noch eine halbe Minute in Deiner Aufzeichnung enthalten.
marfri
Do, 04.03.10, 21:42
hier ist noch mal das DCF-Prog:
DCF-Test Mario V.3.zip
(1.06 KiB) 279-mal heruntergeladen
und die Fuse-Bits dazu, diese Einstellung ist von dieser Seite:
http://halvar.at/elektronik/kleiner_bas ... ck_bits_3/
hier sind meine Ausgelesene Fuse-Bits:
marfri
Do, 04.03.10, 23:38
Jetzt habe ich mal das DCF-Modul ca 1,50m vom µC und Display weiter weg aufgehängt. Mal ne weile anschauen.
Do, 04.03.10, 23:41
In dem Code ist aber der Print Befehl ausgeschaltet:
'Print Time$ ; " " ; Date$ ; " " ; Time(dcf_sec) ; " " ; Date(dcf_day) ; " " ; Bin(dcf_status) ; " " ; Bin(dcf_bits) ; " " ; Bdcf_impuls ; " " ; Bdcf_pause
Weil eigentlich sollte das passen...
Fuses stimmen, Takt ist auf 8MHz und diese Schleife:
For I = 1 To 78
Waitms 10
läuft ja eigentlich schon mal ca. 780 Millisekunden außer (wesentlich!) vorher ist schon Sec_old <> _sec bzw. Dcf_sec <> Dcfsec_old was ja aber eigentlich nicht sein kann (außer vielleicht bei Empfangsproblemen). Danach wird nochmal 220 Millisekunden gewartet. Macht zusammen eine Sekunde;so gesehen kann eigentlich nur ein Print-Befehl pro Sekunde stattfinden...
marfri
Fr, 05.03.10, 00:12
wenn ich mit Lcd laufen lasse kann ich diese Zeile mit PRINT nicht gebrauchen, weil sonst nix geht auf mein Display!
Und der rest stimmt auch alles.
Das diese Fehler eventuell von dem Anschluß-Modul kommt, kann nicht sein !?
marfri
Fr, 05.03.10, 01:06
Das Timer-Prog läuft, Danke schön!!!
Eine Frage habe ich aber: wie bekommt man das hin, das in der Zeile
 Runtime = Settime
  Lcd "gestartet. Restzeit: " ; Formatzeit(runtime) ; " Min:Sek"
die eingestellte Zeit auch runter zählt?
gruß
Fr, 05.03.10, 10:17
Wie gesagt, das weiß ich nicht. Ggf. doch mal mit meiner Schaltung probieren (Kollektor des Transistors direkt an den ATMega, kein Widerstand nach +; Versorgung mit LM317 o.ä. oder das DCF Modul schnell mit Batterien versorgen).
Dann diesen Teil code raus nehmen (auskommentieren):
Config Portd.2 = Input                                      ' Portd.2 als Input deklarieren:
Reset Portd.2
Bei der Deklaration ggf. Inverted = 1 verwenden
Und schauen, ob es besser wird...
Eine Frage habe ich aber: wie bekommt man das hin, das in der Zeile...
Sorry, das ist/war mein Fehler...
In der Zeile soll das gar nicht angezeigt werden, sondern ein paar Zeilen weiter oben:
If Timeron = 1 Then
  If Disptime = 1 Then
      Disptime = 0
      Locate 2 , 1
      Lcd "Restzeit: " ; Formatzeit(runtime) ; " Min:Sek"
  End If
Ich hab aber vergessen das Disptime-Flag im Timer Interupt auch zu setzen... drum wird dieser Teil des Codes nie ausgeführt...
Also Timer Interupt verbessern:
Count:
Timer1 = 34286
If Timeron = 1 Then
   Decr Runtime
   Disptime = 1
   If Runtime = 0 Then
     'Ende
     Funktion = 5
   End If
   If Okstop = 1 Then
     'Abbruch
     Funktion = 6
   End If
End If
Return
marfri
Fr, 05.03.10, 22:28
Hallo Borax,
alles klar, danke!
Auch ein Meister kann ein Fehler unterlaufen! :wink:
Wie kommst du auf den WERT:
Timer1 = 34286
kannst du mir das ein wenig erklären!
Das Problem mit dem DCF werde ich morgen mal in Angriff nehmen!
Sa, 06.03.10, 10:29
Ist recht einfach zu erklären. Der Timer Interupt wird ausgelöst wenn der Timer 'überläuft' bei einem 16Bit Timer also bei 65536. Du verwendest einen Takt von 8MHz. Das entspricht einer Taktlänge von 0,000000125 Sekunden. Der Timer hat noch einen Teiler (Prescale), welcher hier 256 beträgt. Ein Timertakt dauert also 256 * 0,000000125 = 0,000032 Sekunden.
Wenn wir einen Timer Interupt haben wollen der genau 1x pro Sekunde ausgelöst wird, dann ergibt sich folgende Rechnung:
Zielzeit: 1 Sekunde; dafür erforderliche Timertakte: 1/0,000032 = 31250; Überlauf bei 65536 => der Timer muss mit dem Startwert 65536 - 31250 = 34286 loslaufen um nach 31250 Takten (bzw. einer Sekunde) einen Überlauf auszulösen.
