RGB Deckenbeleuchtung
Jochenk
Sa, 06.06.09, 12:17
Ich habe vor mir eine LED RGB Deckenbeleuchtung zu bauen, sollte mehr als Deko oder indirkete Beleuchtung funktionieren. Am besten mit wechselnden Farben oder auch eine einstellbare Farbe die man nach Bedarf wechseln kann.
Hat jemand so etwas schon einmal gemacht? Bzw. kann mir jemand Tips geben Welche LEDs, Netzteile,...?
Freue mich über jeden hilfreichen Tip.
Gruß Jochenk
Sa, 06.06.09, 12:33
Willst Du den Bereich selbst machen, oder mit fertigen Leisten arbeiten.
Unter dem Begriff "Deckenbeleuchtung" (ohne Anführungsstriche) in "Forum durchsuchen" oben findest Du jede Menge Anregungen.
Dein weiteres Projekt diskutieren wir dann hier weiter.
Jochenk
Sa, 06.06.09, 12:43
Danke für die schnelle Antwort.
Zuerst mal die Frage ist es besser RGB LEds zu nehmen, oder einfach Farbige LEds und die unterschiedlich ansteuern?
Sa, 06.06.09, 12:48
Mit RGB-LED´s musst Du bei denen mit 4 Anschlüssen mit kleinerer Spannung und höheren Strömen arbeiten. Das macht das Netzteil teurer, die Auswahl an Steuergeräten wird eingeengt und die Leitungen werden dicker. Dafür sind die 3 Farben enger zusammen.
Bei Einzel-LED´s oder bei RGB-LED´s mit 6 Anschlüssen bist Du mehr Frei in der Wahl von Netzteil und Controller.
Solch eine Lösung würde ich bevorzugen.
Jochenk
Sa, 06.06.09, 17:09
Dachte an so ca. 150 Farbige Leds und evtl noch einige weiße, die man aber dann seperat anschalten kann.
Welche Leds sind zu empfehlen, wieviele kann ich hintereinander schlaten? Mit was steuere ich am besten die LEDs an?
Sa, 06.06.09, 21:17
Die Schaltung solltest Du in der bewährten Paralleschaltung von 3er-Reihen mit Vorwiderstand an 12 Volt vorsehen. Bei den roten LED´s können es meist auch 5er-Reihen mit Vorwiderstand sein.
Solltest Du lieber mit 24 Volt arbeiten, werden die LED-Reihen entsprechen länger und weniger Parallelschaltungen erforderlich.
Ansteuern kannst Du die LED´s mit einem RGB - Controller. Welchen Du da nimmst, hängt von Deinen Wünschen zur Steuerung, deinem Willen zum Selbstaufbau und zu Programmierung und Deinem Geldbeutel ab.
Jochenk
Di, 09.06.09, 20:37
welche Leuchtkraft würdet ihr für eine solche beleuchtung wählen.
und welche Stromversorgung ist sinnvoll, bzw welches Netzteil.
Di, 09.06.09, 20:52
Ich sehe 4 Möglichkeiten, Dein Vorhaben zu gestalten:
Von den Ecken zur Mitte hin leuchtend.
Von der Mitte zu den Ecken hin leuchtend.
Lichtband an der Kante Wand/Decke.
Hintergrundbeleuchtung TV/Schrank.
Da müssten wir etwas mehr über das Zimmer wissen (Grundriss) und was Du möchtest.
Danach können gezieltere Vorschläge zur Realisierung kommen.
Jochenk
Di, 09.06.09, 20:58
das ganze soll an der Decke über dem Bett befestigt werden, oder auch daneben. Das normale licht ist hier einfach zu grell, deshalb soll es ein leichte, dekoratives Licht abgeben, also es hat keinesfalls die Aufgabe den Raum auszuleuchten, nur ein leichtes Licht um nicht ganz im dunkeln zu sitzen.
Di, 09.06.09, 21:20
Schwebt Dir etwas in dieser Art vor, also mit "Lichtkeulen" oder mehr homogen oder mehr "aus der Mitte" heraus?
Morbus
Di, 09.06.09, 21:31
Jochenk hat geschrieben:das ganze soll an der Decke über dem Bett befestigt werden, oder auch daneben. Das normale licht ist hier einfach zu grell, deshalb soll es ein leichte, dekoratives Licht abgeben, also es hat keinesfalls die Aufgabe den Raum auszuleuchten, nur ein leichtes Licht um nicht ganz im dunkeln zu sitzen.
Würde dir da folgende LED empfehlen:
http://www.leds.de/p424/High-Power_LEDs ... l_RGB.html
Diese LED hast du schnell verbaut (Kühlkörper nicht vergessen) und du kannst jede Farbe einzeln ansteuern. Würde die LEDs bei einem Strom von 350 mA betreiben, das wird dann den raum leicht ausleuchten.
Alternativ kannst du dir natürlich auch einen LEDCluster bauen, würde dort Superflux-LEDs verwenden, da diese einen hohen Abstrahlwinkel haben. Da benötigst du aber schon um die 20 LEDs pro Farbe um an die Helligkeit der HighPowerLED ranzukommen, was natürlich einen größeren Platz ausmachen würde. Außerdem ist es mit mehr Aufwand verbunden. Allerdings hat es auch Vorteile, da es keine punktuelle Beleuchtung wie bei der High Power LED wird (z.B. wenn du eine Milchglasplatte beleuchten möchtest).
Hoffe das hilft dir weiter,
Grüße,
Morbus
Jochenk
Di, 09.06.09, 21:52
eher die zweite Variante,will eine Holzplatte nehmen da Löcher reinbohren und Leds durchstecken und das ganze an die Decke hängen.
Morbus
Di, 09.06.09, 21:58
Jochenk hat geschrieben:eher die zweite Variante,will eine Holzplatte nehmen da Löcher reinbohren und Leds durchstecken und das ganze an die Decke hängen.
Möchtest du also eine Art Sternenhimmel, der deinen Raum je nachdem Rot-Blau-Grün (oder eben Mischfarben davon) ausleuchtet?
Hier gibt es zum Beispiel einen Thread in dem exelero sich einen Sternenhimmel gebaut hat.
Grüße,
Morbus
Jochenk
Di, 09.06.09, 22:09
ja genau, so sollte das ganze hinterher aussehen, halt keine Sternbilder sondern ne einfach Verteilung verschiedenfarbiger LEDs. Hirzu würde ich gerne wissen welche LEDs und zubehör empfehlenswert ist, bzw was ich alles dafür benötige.
Morbus
Di, 09.06.09, 22:15
Sailor hat hier eigentlich schon alles wichtige geschrieben:
Sailor hat geschrieben:Die Schaltung solltest Du in der bewährten Paralleschaltung von 3er-Reihen mit Vorwiderstand an 12 Volt vorsehen. Bei den roten LED´s können es meist auch 5er-Reihen mit Vorwiderstand sein.
Du kannst um die Farben einzustellen, wie Sailor bereits gesagt hat, den RGB Controller benutzen, oder du kaufst dir drei Schalter, dann geht aber nur An oder Aus pro Farbkanal (ist jedoch günstiger). Die LED köpfe würde ich zudem abschleifen, um einen größeren Abstrahlwinkel zu erhalten (geht auch schnell mit einem Dremel). Außerdem würde ich noch Einbauringe kaufen, diese erleichtern die Arbeit. Du benötigst also:
- Ein Netzteil (800 mA reicht für insgesammt 120 LEDs, wenn du die Schaltung aus Sailors Quote, also jeweils drei LEDs und einen Widerstand benützt)
- 5mm LEDs
- Litze
- Widerstände
- Schalter
(- RGB Controller)
(- Einbauringe)
Grüße,
Morbus
Jochenk
Di, 09.06.09, 22:26
Danke, so weit ist mir jetzt alles klar, nur noch die Frage zwecks den LEDs. Wie schon erwähnt soll es nicht zu hell sein, aber doch ein gewisse Leuchtkraft ergringen, welche LEDS könnt ihr empfehlen, bzw. wie hell sollen die LED mindestens sein.
benkly
Mi, 10.06.09, 00:03
da kann ich es mir doch nicht verkneifen etwas Werbung zu machen, schau Dir doch mal bitte diesen Controller hier an, vielleicht wäre der ja auch was für Dich....
viewtopic.php?f=31&t=6988
Gruß, Benny.
Mi, 10.06.09, 08:19
Zu hell können die LED´s nicht sein wenn Du sie mit einem RGB-Controller steuerst. Damit lassen sich sowohl Farbmischung als auch Helligkeit einstellen.
Wie ich mir Dein Projekt jetzt vorstelle, sind Superflux-LED´s in den drei Grundfarben wohl die geeigneten, davon drei (pro Grundfarbe eine) räumlich dicht zusammen und 30 bis 48 dieser Gruppen als Gesamtbild.
Die Trägerplatte wird entsprechend gebohrt, und die Led´s von hinten (oben) angeklebt und in 3er-Reihen pro Farbe verdrahtet.
Biis 39 Gruppen reicht das kleine Steckernetzteil aus, darüber ist ein stärkeres Netzteil erforderlich.
Zwischen Netzteil und LED´s kommt dann der Controller Deiner Wahl.
benkly
Mi, 10.06.09, 13:54
ich habe mir das so gemacht mit diesen 6-Pin RGB Superflux:
Da sind alle Farben in einer LED, jede Farbe einzel ansteuerbar und ordentlich Licht machen die auch.
Gruß, Benny.
whole_shebang
Mi, 10.06.09, 18:06
Ich wollte nur mal kurz fragen, wo ich so nen Ding herbekommen bzw. welche SuFlus dort verbaut sind?
Vielen Dank und schönen Gruß :)
STrallO
Mi, 10.06.09, 18:45
Ist eine eigene Entwicklung von benkly. Die 6pin RGB- Superflux gibt es auch bei ihm, habe sie sonst noch nirgens gesehen. Schick ihm einfach eine PN.
unoptanium
Mi, 10.06.09, 20:25
Na wenn Benkly nicht ein heimliches Labor im Keller hat und
die Dinger selber produziert 8)
Sieht gut aus, schone, gleichmäßige Farbverteilung.
Obwohl es mit schön geordneten bunten Flecken auch sehr
nett aussehen kann, wenn man sowas mag.
Wie sieht das bei RGB eigentlich mit dem Wirkungsgrad aus?
Wenn man jetzt den Raum weiß beleuchtet, sind dann die einzelnen
R/G/B effizienter aus die Variante blau / Phosphor ?
Gruß, unoptanium
Mi, 10.06.09, 22:57
...R/G/B effizienter als die Variante blau / Phosphor ?
Theoretisch ja, praktisch nein.
1. Sind die blau / Phosphor LEDs im Moment besser 'optimiert' (da fließt momentan wesentlich mehr Entwicklung rein)
2. Brauchst Du ja viel mehr Grün als Rot + Blau um 'nur' weiß zu erzeugen.
