Was ist heller, eine 2,5 Lumen Superflux oder eine 13000mcd normale 5mm LED?
Das kann man so nicht beantworten.
Millicandela kann man nur mit dem Abstrahlwinkel in Lumen umrechnen.
Bei 20°Abstrahlwinkel wäre eine Led mit 13.000mcd nur ca. 1,25 Lumen hell, wäre der Abstrahlwinkel allerdings nur 10 Grad breiter (also 30°), wären das schon ca. 2,8 Lumen.
siehe
Shop - Infocenter - Tools: Candela/Lumen Rechner
Wie hell Glühbirnen sind, kannst Du anhand der Lumen ablesen. Siehe
Wikipedia: Lichtquelle. Den Rest kannst Du dir überschlagsmäßig ausrechnen. 100 Lumen Led-Licht entsprechen ca. 10 Watt konventioneller Leuchtmittel (Glühbirnen).
