Hallo, gibt es die Möglichkeit 35mm Spots duech LED`s zu ersetzen?
Seesand
35mm Spots ersetzen
- Crossfire
- Hyper-User
kannst du mal ein bild davon machen? also nicht von dem spot sondern von der ganzen lampe
weil hast du irgenteine möglichkeit einen Kühlkörper hinten dran zu machen? oder willst du einen fertigen spot? weil selbst machen ist auch möglich
Gruß Felix
Gruß Felix
Geht das denn in die Richtung MR11-Fassung?
Das sind i.d.R. die Standard-12V-Strahler mit dem Durchmesser 35mm...
Millenium Falke
So etwas suche ich auch noch.
Ich habe auch diese 35mm Spots im einsatz.
Eigenbau dürfte kein Problem sein. Löten kann ich ganz gut.
Nach oben habe ich so ne Konservendose Luft. Also Platz genug.
Hier noch mal ein Bild von meinem Strahler:
- DSC00015.JPG (148.27 KiB) 16634 mal betrachtet
- Sailor
- Moderator
Zwei Bilder meiner Lösung als Anregung zum Selbstbau. Die Alu-Teile sind aus dem Baumarkt.
Mit Deinen Gehäusen geht das noch einfacher.
- P.Sparenborg
- Site Admin
35mm Spots bieten wir schon seit einiger Zeit an. diese sind sogar wirklich sehr effizient wegen der geringeren Leistung!
http://www.leds.de/p600/LED_Spots/HighP ... s_12V.html
- P.Sparenborg
- Site Admin
Ok machen wir mal
Die sind übrigens wirklich gut! Verbrauchen nur ca. 1,5Watt und bringen ca. 130lm!
Nur durch diese echt hohe Effizeniz war es möglich den Spot in einem so kleinen gehäuse ohne Hitzeprobleme unterzubringen
Ich denke wir sollten den mal ein bischen mehr bewerben!
katze_sonne
- Ultra-User
Was denn nun?
aber in der Artikelbeschreibung steht 85 lm?!P.Sparenborg hat geschrieben:bringen ca. 130lm!
Es gibt 2 Typen, warm-weiss und weiss. Die warm-weissen bringen immer weniger als die weissen.Was denn nun?
bringen ca. 130lm!
katze_sonne
- Ultra-User
Ach misst. Hab doch tatsächlich schon wieder bei den ww geguckt...
Das die immer dunkler sind (normalerweise) ist mir auch klar.
Millenium Falke
Der Spot ist ja ganz nett, aber nicht wirklich als ersatz für ne 20W Halo zu gebrauchen.
Das ganze als 4W wäre ja schon i. O..
Der könnte ja auch 5cm länger sein von wegen kühlung.
Wie gesagt. Ich habe über jeder fassung so eine 500ml Konservendose als "Luftraum" vorhanden. Da passt schon was rein. Zusätzlich besteht eine Luftzirkulation zwischen Fassung und Dachboden.
Mir schwebt da so was vor wie z.B. normaler Reflektor mit Hochleistungs LED und dicken Kühler hinten dran.
Die dinger sollen halt mein 80qm Wohnzimmer ausleuchten.
