Solar + 1 LED
Hallo und willkommen hier!
Sorry wenn ich das jetzt so sage, aber deine Verdrahtung sieht ja mal grauenvoll aus!
Die Drähte +/- berühren sich
Das Photovoltaik Modul ist defekt
Die LED ist defekt
Die LED ist verpolt
Miss mal mit einem Multimeter, ob ein Strom fließt, bzw ob Spannung anliegt. (Ohne LED, direkt am Modul)
Mominik
Die LED ist defekt
Die LED ist verpolt
Mominik
ja es sieht grauenvoll aus das habe ich extra so gemacht das + zu + und - zu - das sie wirklcih auch verbunden sieht ich habe mir nicht so viel mühe gegegebn sollte ja keine kunstwerk sein
lol, die dinger gibts doch bei Praktiker für 8€ 6 stück
da müsste aber noch irgendwo die Elektronik sein und der akku
dann funktioniert es
PS: wie meine Vermutung, liefern diese "billig" Module sehr wenig strom und den Akku nicht zu zerstören da sie ja den ganzen tag dem sonnen licht ausgesetzt sind.
hmm *Haufen* ich habe die im ebay gekauft leider für 17,95 € die kommen bestimmt aus afrika
egal ich habe jetzt erfahrung gesammelt.
ich danke euch beiden das ihr mir geholfen habt
jetzt kann ich mit meinem erfíndungen nicht fortsetzen hätte früher gewusst das die wenig strom liefern dann hätte ich nicht gekauft.
also ohne Elektronik wirst du nicht weit kommen mit den paar kleinen Solarmodulen
ist da nur ein Akku mit 1,2V drinnen? wenn dann glaube ich liefert ein modul ca. 1,1-1,5V und das ist wirklich zu wenig für LEDs
...versteh ich nichtJimy hat geschrieben:ich wollte erstmal Solarmodule und LEd bauen und hätte ich noch USB - SOlarModule gebaut usw...
Solarmodule gibts beim Conrad
z.B.: OUTDOOR MODUL ASI30o3/070/030M - 5,85 EUR
Kurzschluss-Strom: 0.035 A
Nennspannung: 3,3 V
Nennstrom: 0,027 A
oder
SOLARMODUL F. 6V AKKUS - 17,35 EUR
Kurzschluss-Strom: 0.109 A
Nennspannung: 8,4 V
Nennstrom: 0,085 A
Nennspannung: 3,3 V
Nennstrom: 0,027 A
oder
Nennspannung: 8,4 V
Nennstrom: 0,085 A
- Ultra-User
Von der Schaltung her wird das ein Spannungsvervielfacher (z.B. Spannungsverdoppler) sein, der aus den 1,2V eine höhere Spannung erzeugt, mit der dann die LED anfängt zu leuchten.
So ich habe mir jetzt ´n Vielfachmessgerät gekauft ich kenn mich mit dem ding nicht aus.
auf was muss ich einstellen das ich niedrige spannungs volt messen kan???
(1 pic)
Ich habe 1 Solarmodule auf 3 gebastelt + 1 LED trotzdem funktioniert es nicht
(2 Pic)
Anhang:
Wie viel Solarmodule z.B.: OUTDOOR MODUL ASI30o3/070/030M Kurzschluss-Strom: 0.035 A Nennspannung: 3,3 V
Nennstrom: 0,027 A brauche ich um eine handy aufzuladen von einem usb schnittstelle ??
mfg Jimy
(1 pic)
(2 Pic)
Anhang:
mfg Jimy
- Ultra-User
V= und dort 20 (oder 2000m, das entspricht 2V). Man tastet sich immer von oben heran, also 200, 20, 2000m usw.
Solarmodule paralellschalten ist so eine Sache, wenn eins wengioer beleuchtet wird, fliesst da Strom von den anderen rein. Das geht davon wohl nicht kaputt, helfen tut Dir das aber auch nicht. Eine sinnvolle Möglichkeit die zu entkopplen (Schottky-Diode) ist bei den geringen Spannungen höchstens einen wenig erfolg versprechenen Versuch wert.
Was misst Du denn an einer Solarzelle, wenn Licht draufscheint (am besten volle Sonne)? Der Wert ist vermutlich um gut 50% höher als unter Nennlast, z.B. geht mein 12V Solarmodul auf 17V hoch, wenn nichts angeschlossen ist.
Deine Verdrahtung ist grauenvoll. Dir ist schon klar, dass es durch einen Kurzschluss zum Kabelbrand kommen kann und dann alles abfackelt oder?
Was ich mich auch Frage ist, warum du rote und weiße Kabel zusammenfummelst. Normalerweise haben die Kabelfarben eine Bedeutung (ich DENKE mal, dass rot + ist und weiß -). Und deine Werte sind auch seltsam angegeben. Spannung ist ein großes U und die Einheit ist Volt. Also schreibst du am besten U = 2,2 V, dann weiß jeder was gemeint ist.
Das Teil von dem du denkst es sei eine Diode ist übrigens ein Widerstand.
wie hätte ich dann machen solln ich möchte/will das alles zusammen eine volt ergibt:( kannst du mir vllt. zeigen wie du gemacht heättest?Morbus hat geschrieben:Deine Verdrahtung ist grauenvoll. Dir ist schon klar, dass es durch einen Kurzschluss zum Kabelbrand kommen kann und dann alles abfackelt oder?
Ich habe ausversehen Weiße kabel auf + gelötet ich hab das auch so gelassen so blöd bin ich auch wieder nicht ich weiß doch das rot + und weiß - ist ich habe 1 weiß kabel falsch gelötet ,sorry ich sollte das eigentlich makierenMorbus hat geschrieben:Was ich mich auch Frage ist, warum du rote und weiße Kabel zusammenfummelst. Normalerweise haben die Kabelfarben eine Bedeutung (ich DENKE mal, dass rot + ist und weiß -).
Wie hast du die Solarzellen verlötet? Alle + und alle - zusammen? Also Parallel geschaltet? Weil so addiert sich die Stromstärke, nicht die Spannung.
Und achja: Das = heißt Gleichspannung (Solarzelle, Batterie, Akku, Netzteil usw.) und das ~ heißt Wechselspannung (eigentlich nur Steckdose).
mohaaaa der 100W Meisterbrotzler der Tod für elektronikbauteile
jimy ich möchte dir folgenden beitag: Elektronik für Anfänger empfehlen, diesen habe ich mit "liebe" geschrieben
also bitte lies dich ein und du bist automatisch schlauer
100 Watt Lötkolben sind für Rohre usw. aber für Elektronik sind die nicht geeignet.
Falls du in Süddeutschland wohnst: Bei Aldi (Süd) gab es letzten Donnerstag zwei Lötkolben (25 + 80 Watt) für 8 Euro. Kannst ja mal gucken, vielleicht haben die noch welche.
Du hast die Solarzellen parallel geschaltet, also addiert sich die Stromstärke, nicht die Spannung. Du hast 2,2 V Leerlaufspannung, wenn du dann Strom anlegst hast du etwa 1,5 V. Ich würde es folgendermaßen machen:
So hast du dann etwa 3 Volt unter Last und ordentlich Stromstärke um einen Akku oder ähnliches zu laden.
Wow echt coole seite Jay hast du das alles geschrieben unglaublich ganz viele infonation ich werd mir ganz in ruhe durchlessen .Hab mir angekuckt aber noch nciht gelesen werde ich noch aufjedenfall machen
perfekt und Detailiert super ....
Morbus
schade ich wohne in westen vllt. kommt hier auch welche oder gibt sowas auch in praktiker für 8 €
wenn ich jetzt die wieder ändere mit mein 100W
dann geht doch das solarmodul kapput/defekt oder ist das nicht schlimm wenn ich noch einmal benutzte ???
mfg Jimy
Morbus
kann ich das auch so machen ( 1 Pic ) das ich mehr Stromstärke bekomme??Morbus hat geschrieben:
mfg Jimy
- bip.jpg (19.73 KiB) 13116 mal betrachtet
Nein, so hast du bei den oberen beiden Zellen einen Kurzen ...
Und ich würde nicht noch einmal den 100 Watt Kolben benutzen, der hat erstens eine zu große Spitze und zweitens ist er zu heiß. Damit kannst du dir die Solarzellen kaputt machen. Lötkolben gibt es auch in jedem Baumarkt. Wie gesagt 15-30 Watt sind in Ordnung. Und würde darauf achten, dass sie eine dünne Spitze haben, die kannst du aber auch kaufen. Und benutz Elektrolötzinn, kein Kupfer oder Alulötzinn.
