19" TFT Beleuchtung auf Knopfdruck deaktivieren, bzw. Schalt
Hilfe05
Di, 09.10.07, 22:55
ich hätte mal eine Frage.
Also ich würde gerne wie bei, allen bzw. vielen Notebooks auch, die Möglichkeit haben die Displaybeleuchtung auszuschalten! .....
Entweder über PC/Software (weiß nicht ob es das gibt/geht) oder per Schalter!
Also ich sehe die Kabel die zu den Kathoden führen, es dürften vier Stück (also vier Kathoden sprich 8 Kabel) sein in einem 19 Zöller.
Meine Frage eigentlich ist, geht dies überhaupt und wie mache ich das und ich bräuchte kleine Schalter, evtl. Edel, die ich in das TFT Gehäuse einbauen kann! .....
KÖNNT IHR DA HELFEN!?
Hilfe05
Vielen Dank schon mal!!!
Di, 09.10.07, 23:19
du musst die Spannung vor dem Inverter unterbrechen
solte eigentlich gehen
aber ich kann dir natürlich nicht sagen du musst den blauen draht durchneiden und den roten mit dem grünen verbinden oder so :lol:
UnregisteredGuest
Di, 09.10.07, 23:25
Am einfachsten und ohne Basteleien und Garantieverlust schaltest du die Beleuchtung aus, indem du den Monitor ganz abstellst.
Wozu soll das abschalten der Beleuchtung denn gut sein? Du siehst dann ja eh nix mehr, also kannst den Kasten auch ausschalten.
Am PC hast auch noch Energiesparoptionen, die nach einer bestimmten Zeit den Monitor in Standby schalten können.
Hilfe05
Mi, 10.10.07, 08:09
@Neo:
Wo ist der Inverter, also es gehen folgende Kabel von der Platine des TFT´s zum Display rein, dazwischen sollte ich unterbrechen, oder?
BW RW / RW BW ...... B=Blau, R=Rot, W=Weiß. // Welche Spannung haben die eigentlich?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=708330´
Oder welchen Schalter benötige ich?
Was ich nur nochbräuchte wäre ein kleiner, klitzekleiner Schalter..... welche Seite ist da zu empfehlen? ... Conrad?
Hilfe05
Timm
Mi, 10.10.07, 09:06
Versuchs mal hiermit das Programm setzt den Bildschirm in Standby modus auf Knoopdruck:
http://www.computerbase.de/forum/attach ... 1099863730
Hilfe05
Mi, 10.10.07, 09:45
Danke, eigentlich habe ich ein Problem mit dem TFT.
Wenn er längere Zeit aus ist, und ich ihn dann an mache wird er weiß aber zeigt kein Bild, wenn er dann weiß an ist muss ich ihn ca. 2-4 Minuten so anlassen, aus und wieder an machen dann zeigt er einwandfreies Bild.
Wenn ich also nun nicht immer am PC bin, wollte ich nur die Displaybeleuchtung "schonen" dass die nicht den lieben langen Tag brennt! ,..
Verstanden?
Trotzdessen danke!
UnregisteredGuest
Mi, 10.10.07, 09:57
Wie siehts mit Garantie auf das Ding aus?
Bei Monitoren hat man fast immer 36 Monate Vor-Ort-Austausch mit bei.
Falls die schon rum sind, solltest du vielleicht erst mal probieren, den Defekt zu reparieren, anstatt solche wilden Basteleien anzufangen.
Versuch mal unter folgenden Links Hilfe zu finden.
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/
http://www.repdata.de/wbb2/
http://stsboard.de/
Hilfe05
Mi, 10.10.07, 19:26
Ja, wäre ja möglich gewesen,..... dass es hier jemand weis, wusste......
Wollte mich jetzt nicht in XXXXXXXXXXX Milliarden Foren anmelden!
Hilfe05
ABER NATÜRLICH DANKE FÜR DEN TIPP!
Hilfe05
Fr, 12.10.07, 09:19
Naja, es weis nirgendwo jemand ...
Dann muss ich damit Leben!
Aber eine Frage hätte ich noch:
Im Monitor ist eine 3mm LED als An-Aus-Standby-Licht eingebaut.
Diese ist grün wenn der Monitor an ist, und Orange wenn er im Standby ist, und wenn er aus ist, ist sie aus! .... Gibt es da eine Möglichkeit die Farben zu ändern, in dem man einfach eine andere LED einbaut oder, bleiben diese Farben an Hand der Volt Zahlen immer so?=Kapische!?
Hilfe05-- Danke schon mal!
Fr, 12.10.07, 09:24
Das mit der LED sieht nach einer 2-Farben-LED aus. Selbst feststellen kannst Du es, indem Du die Anzahl der Beinchen/Anschlussdrähte zählst: 3 Beinchen = Duo-LED.
Hilfe05
Fr, 12.10.07, 09:41
Es ist eine zweibeinchen LED... und nun?
Fr, 12.10.07, 09:51
Links rum - rechts rum.
Zwei antiparallel geschaltete LED´s.
Hilfe05
Fr, 12.10.07, 09:57
Hä?-----
Es ist eine LED drin...... diese hat zwei Beinchen. Punkt.
Und nun?=
Fr, 12.10.07, 09:58
Also, wenn du den Monitor offen hast, müsstest du die Inverterplatine(n) eigentlich leicht lokalisieren können. Das Problem ist, dass bei den meisten Monitoren die Helligkeit über das Backlight eingestellt wird, sodass da nicht einfach nur ne Zweidrahtleitung zu den Invertern hinführt. Evtl. könnts funktionieren, wenn du die Spannungsversorgung da trennst..
Hilfe05
Fr, 12.10.07, 10:03
ja, danke! .....
werde ich dann ausprobieren, wenn es sich nicht anders lösen lässt.....
Wie ist dies nun mit der LED. Also eine LED mit zwei Beinchen, wie kann ich dies nun ändern?...
Hilfe05
Fr, 12.10.07, 10:06
Die LED hat zwei Beinchen, wenn die Chips im Innern antiparallel geschaltet sind, wird je nach Richtung der angelgten Spannung entweder die Gelbe oder die Grüne aktiviert (die jeweils andere sperrt).
Hilfe05
Fr, 12.10.07, 10:19
Also kann ich keine Einbauen die z.B.: einmal Blau und einmal Rot leuchtet? ...
Fr, 12.10.07, 10:33
Es dürfte schwierig sein, diese in anderen Farbkombinationen zu finden.
Hilfe05
Fr, 12.10.07, 12:55
Sagt mal, hat von euch jemand eine Ahnung, welche spannung die Kathoden haben??
Wollte zwei Schalter einbauen, oder evtl. einen, kommt drauf an!
Danke schon mal!
Hilfe05
UnregisteredGuest
Fr, 12.10.07, 13:10
Kathoden? Meinst du die Röhren?
Die Röhren haben eine Betriebsspannung zwischen 1000 und 2000V. Gefährliche Hochspannung!
Daran solltest du nix basteln.
Einen Schalter, der die Versorgungsspannung vom Inverter abtrennt und gut ists.
Fr, 12.10.07, 13:13
Also hinter den Invertern würde ich überhaupt nichts schalten, das dürften sie dir ziemlich schnell übel nehmen! Die sind nicht auf Leerlauf ausgelegt. Bei den langen Röhren würd ich mal pauschal von ca. 1000 V eff ausgehen. Ist auch recht hohe Frequenz drauf, das funkt schon mal, wenn du mit den jeweiligen Zuleitungen einer Röhre an ein Metallstück kommst... Ich hab mal ein Display zerlegt, das war irgendwie um die 16 Zoll - und die Röhren brauchen schon ordentlich Bums. Bei meinem Display waren von zwei Seiten jeweils zwei Röhren drin. Wenn man da auf einer Seite mit einem extra Inverter nur eine Röhre befeuert, leuchtet die andere durch kapazitive Durchkopplung schwach mit.
Ich seh grad, über mir hat schon jemand von bis zu 2000 V geredet - ok.. Die Zahl, die ich im Kopf hatte, waren 600 V für 30 cm lange CCFLs..
Noch ein Wort zur Power-LED - bei meinem Monitor (ein Videoseven) ist (ich hab ihn noch nicht aufgeschraubt) allem Anschein nach eine LED mit drei Anschlüssen und einem roten und einem grünen Chip drin. Dahinter ist irgendso ne Billo-Schaltung, die im Standby den roten und den grünen, im Betrieb nur den grünen Chip befeuert. Der orange Farbeindruck kommt daher, dass rot ne geringere Flussspannung hat und daher der rote Chip mehr zieht. Musste halt kucken, wie das Beschaltet ist. Solange du da nicht mit Fremdspannung dran rumhantierst, kannst nix kaputt machen.
Hilfe05
Fr, 12.10.07, 13:27
Das Problem ist, ich kann da nicht´s machen .....
Von der Platine, wo auch draufsteht high voltage, gehen vier mal zwei Kabel in den TFT, schaut so aus als ob er vier Röhren hätte, wo sollte ich die denn nun trennen, auf der Platine geht dies ja wohl schlecht, nur die Kabel die von dort zum Panel führen, jedoch ist das doch nach dem Inverter, oder ist der im Panel? Nein oder?. ..... Mal Beispiele falls es geht, danke!
Fr, 12.10.07, 13:30
Also alles auf einer Platine? Das natürlich dumm.. Hast Fotos davon?
Hilfe05
Fr, 12.10.07, 13:40
Nein habe ich im Moment nicht, aber ich mache heute abend bzw. morgen welche, und stelle sie hier rein .... dann können wir ja weiter sehen, danke schonmal bis hierhin! Bis Dann!
Fr, 12.10.07, 14:45
OK. Bitte möglichst groß und von beiden Seiten der Platine!
