LED mit 3 beinchen
so bei meiner aufräum aktion hab ich jetzt ne LED gefunden die ich ncoh gar nie gesehn hab^^ also farblich ist sie (ohne dass strom drauf ist) milchig weis und 5mm ABER: sie hat 3 anschlüsse ???? einen langen udn 2 kurze. was bringt mir das? oder was kann ich damit anstellen?
- Beatbuzzer
das ist eine duo led,...der mittlere pin ist der gemeinsame anschluss und die beiden äusseren jeweils für eine farbeScorpion hat geschrieben:so bei meiner aufräum aktion hab ich jetzt ne LED gefunden die ich ncoh gar nie gesehn hab^^ also farblich ist sie (ohne dass strom drauf ist) milchig weis und 5mm ABER: sie hat 3 anschlüsse ???? einen langen udn 2 kurze. was bringt mir das? oder was kann ich damit anstellen?
da shieest diese LED hat 2 farben xD
Ich denke Rot und Blau
Per schaltung kannst du diese dann switchen
mh also hab sie mal angeschlossen wie gesagt und es ging nichts .. dachte die LED sei kaputt da sie schon recht rostige beinchen hatte und wie einigesbeimri uralt war. aber hab dann in einem alten stapel Bedinungsanleitungen das heftchen für die sammelbox gefunden wo sie drin war. dort sit beschreiben Langes mittleres beinchen Kathode (-) und die anderen äuseren kürzeren beinchen Anode (+)
vielleciht als nachtrag die LED läuft auf der einen seite mit 2,2 V auf der anderen mit 2,7 V; 20mA ; und stolzen 6mcd diffus!^^ die farben sind orangerot/grün mti nempottis kann man sie sogar bedingt als RGBs verwenden aber eben nur bedingt da ja nur 2 farben da sind ...
