Doppelbikelampe
klarzurwende
Di, 20.03.07, 07:41
Es ist vollbracht!
Meine Led Lampe ist vollendet.
Lichtleistung in zwei Stufen 200 oder 480 Lumen durch zwei Seoul P4
Das entspricht etwa einem 10 oder 22 Watt Halogenstrahler.
Ich hatte vorher die K2 im gleichen Gehäuse verbaut mit einer ernormen Wärmeentwicklung.
Mit der P4 ist die Temperatur deutlich moderater und die Lichtleistung höher.
Stromversorgung durch einen 11.1Volt 2200mAh Lipo aus einem Notebook.
Linsen 35mm 18° Öffnungswinkel.
Konstantstromquelle in zwei Stufen 350mA oder 1000mA
Zuletzt geändert von klarzurwende am Fr, 30.03.07, 09:56, insgesamt 4-mal geändert.
biggie
Di, 20.03.07, 08:51
2 Bilder gehen nicht... versuch doch mal übers Forum hochzuladen.
Das gehäuse sieht hammer aus... nach viel arbeit.
oder gibts sowas zu kaufen?
hansanaut
Di, 20.03.07, 09:26
Hi!
Nicht schlecht! Wie ist die Lichtausbeute? Ist es tauglich zum Radeln?
Und kannst du mal bitte ein Bild des Halters montier und unmontiert posten? Und evtl. ne Nachtaufnahme mit dem Lichtkegel im montierten Zustand!
THX!
Greetz Hansanaut
gil
Di, 20.03.07, 09:56
sieht toll aus! hast Du Details der Schaltung (selbst gebaut?)?
Der Akku und die Befestigung jenes, würde mich auch interessieren :wink:
poldippo
Di, 20.03.07, 11:20
WOW, die Eckdaten Überzeugen schon alleine. Und das Gehäuse ist echt sauber, respect... :wink:
Mir reicht schon eine P4 als Fahrradlampe.
Ich bin ja mal echt auf die Bilder gespannt wo die Lampe in aktion zu sehen ist... <= Das war eine Aufforderung :D
Takeoff
Di, 20.03.07, 13:18
Klasse verarbeitet wie hast du das so hingekriegt ? Wie ist die Lampe im inneren Aufgebaut ???
Sieht wirklich Klasse aus..
klarzurwende
Mi, 21.03.07, 07:38
Die Schaltung ist aus Ebay ca.15€ und kann 350mA 500mA 700mA und 1A bei Spannungen zwischen ca. 6 und 35Volt
Die Lichtausbeute sieht sehr vielversprechend aus.
Weitere Bilder werden folgen.
Gewicht Lampe mit Halterung aber ohne Akku 260gramm.
Zuletzt geändert von klarzurwende am Sa, 24.03.07, 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
Mi, 21.03.07, 21:01
1a Design! Hut ab, das Teil gefällt mir sehr gut.
HeLgZ
Mi, 21.03.07, 21:26
alter...
sieht megast aus
kannst du bitte ein bild machen wo sie aus 10 meter entfernung auf den boden strahlen...(wäre sehr nett und wichtig)
plastefux
Mi, 21.03.07, 21:30
au verdammt.
echt der hammer.
aber gibts nen grund, weshalb die lampe so lang is? die batterien sind ja scheinbar extern? in der zeichnung is da noch so viel platz und nur für die kühlung wirds ja nich sein, oder?
klarzurwende
Mi, 21.03.07, 22:13
Ich habe heute mal einige Lampen getestet.
Entfernung 9Meter Kamera Einstellungen konstant: Blende 1:2,8 1/10sec ISO80
seht selbst!!! 8)
von Links nach Rechts:
Dunkel / Cateye 2,4 Volt/ Mirage Evo 5Watt / Mirage EvoX 10Watt/ 2xSeoul P4 350mA / 2xSeoul P4 1000mA
[/color]
Zuletzt geändert von klarzurwende am Sa, 24.03.07, 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
denis.naab
Mi, 21.03.07, 22:59
Zuletzt geändert von denis.naab am Do, 22.12.16, 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
jm2_de
Do, 22.03.07, 01:19
Gefällt mir - 1A Arbeit :D
Hast Du einen Tiefentladeschutz für den Akku eingebaut ?
Es wäre aber ratsam die Lampen schwarz zu lackieren, denn so wie sieh jetzt sind wird
jeder Polizeitbeamte das auf 100m als selbstbau erkennen und dann darfst Du absteigen
und schieben - hab so eine Erfahrung schon hinter mir :evil:
mfg, jm
klarzurwende
Do, 22.03.07, 08:00
Einen Tiefentladeschutz habe ich nicht verbaut.
Nur eine Warnlled.
Bei Conrad gibt es eine Schaltung aus dem Modellbaubereich für Lipo's die beim unterschreiten von 6V oder 9V eine LED zum Leuchten bringt.
Ich habe mir schon überlegt ob ich das Gehäuse selbst schwarz eloxiere.
Dazu gibt es einen Link.
http://www.electronic-thingks.de/eloxieren/index.php
HeLgZ
Do, 22.03.07, 11:32
wau ich glaube dass inspiriert mich jetzt zu etwas...
ich danke dir dass du soetwas gemacht hasst ;-)
wie hasst du eigentlich dass gehäuse dafür gemacht???
Do, 22.03.07, 13:35
Lade ruhig ein Bild welches die Lampe zeigt hier auf den Server hoch. Am besten in den ersten Post von Dir (edit).
jm2_de
Do, 22.03.07, 15:12
klarzurwende hat geschrieben:Einen Tiefentladeschutz habe ich nicht verbaut.
Der Link ist ja spitze, echt interessant.
Vom Eloxieren von Alu rate ich Dir aber ab, das galvanisieren einfacherer Materialien ist
schon aufwendig genug und bringt nicht immer die besten Ergebnisse.
Wenn ich mir ansehe was mich das Material gekostet hat, da hätte ich es auch von einer Firm
machen lassen können.
Und dann der Wasserstoff der bei der Elektrolyse abgeschieden wird ... zu gefährlich.
Zockerdad
Do, 29.03.07, 09:55
Sehr geil das Teil. Muss ich schon sagen. *neidischwerd* :oops:
Ist die Lampe aus einem Stück ??
NiceDice
Do, 29.03.07, 11:06
also das sind ja schon 2 rießen teile. wow . kannst du mal bilder im dunkeln machen? damit man erkennt wie hell die zwei zusammen sind.
Zockerdad
Do, 29.03.07, 12:43
hat er doch :roll:
musst nur mal die rote Schrift über der Bilderreihe ansehen :lol:
klarzurwende
Fr, 30.03.07, 08:30
Die Lampen Besteht aus 9 Alu Gehäuseteilen.
Aufnahme immer bei konstanter Blende 1:2,8 Belichtung 1 Sekunde und ISO400.
Der Baum ist ca. 25 Meter vom Bike entfernt.
Aufnahme ohne Beleuchtung
Sigma Mirage EVO X Strahler Halogen ca. 10Watt Eingangsleistung :(
2 X P4 Seoul an 1000mA ca.7Watt Eingangsleistung 8)
HeLgZ
Fr, 30.03.07, 10:55
geil einfach nur geil^^ :D 8)
ozul
Fr, 30.03.07, 12:41
das sieht ja echt stark aus!
Aber wie geht es entgegenkommenden Fußgängern, Radfahrern, oder anderen Verkehrsteilnehmer?
Werden die nicht arg geblendet?
Ozul
klarzurwende
Fr, 30.03.07, 12:53
Die Blendung ist tatsächlich enorm.
Im Straßenverkehr schalte ich von ca.480Lumen(7Watt) auf ca.200Lumen (2Watt) zurück reicht dort voll aus.
Ansonsten habe ich immer Brandsalbe dabei um erste Hilfe leisten zu können. :lol:
Fr, 30.03.07, 13:33
Jop wirklich noch einmal sehr schöne Bilder!
