LED Driver Ersatz
eugen111
Mi, 08.01.25, 11:44
Hallo. Ich bräuchte Ersatz für einen LED Trafo.
Waiberlon Model: HLV60021LD
220/230V - 27 -35V
600mA
16 - 21W
Hat vielleicht jemand eine Idee, wo man sowas kostengünstig bekommt? Und könnte man da auch ein anderes Model einbauen, wenn es die gleichen Daten hat?
Vielen Dank
LED_144dpi_75%.pdf
(129.9 KiB) 390-mal heruntergeladen
Do, 09.01.25, 10:27
Elektrisch würde das LCM25 genau passen: https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... bar-185800 (kann man per DIP Schalter auf 600mA setzen). Ansonsten gibt es 600mA nur sehr selten. Mit 500mA gäbe es z.B.: https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... _ma-246115 oder https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... _ma-170897
Die 100mA weniger sorgen für etwa 15% weniger Licht, dafür aber eine höhere Lebensdauer der LEDs
eugen111
Do, 09.01.25, 11:22
Vielen Dank
eugen111
Fr, 17.01.25, 13:33
Hi. Ich habe jetzt einen Ersatz mit den gleichen Daten gefunden.. Funzt leider nicht. Kann mir ev. jemand sagen, wie man die Lampen, die daran hängen (LED), ev. einzeln testen kann? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle kaputt sind
Sa, 18.01.25, 14:47
Dafür brauchst du ein Labornetzteil und ein wenig Erfahrung. Kannst du mal ein Foto von den LEDs machen, dann können wir dir vielleicht was genaueres dazu sagen.
