LED Stromquelle defekt neu oder reparieren
MtHarry
Mo, 25.01.21, 07:36
ich bin neu hier im Forum und sehr unerfahren auf diesem Gebiet.
Wir haben in unserem Esszimmer eine Paul Neuhaus LED Lampe. Diese hat vor kurzem angefangen das Sie manchmal ganz kurz leicht dunkel wurde.
Nach einiger Zeit hat sie dann bei längerem Betrieb angefangen das sie dann immer Dunkel wurde.
Das sah dann so aus als ob man die Entladung eines Kondensators sieht wenn der Gleichrichter nicht richtig dimensioniert ist.
Wenn man sie dann ausschalte und nach einiger Zeit wieder einschaltet geht sie wieder für eine weile.
Meine Vermutung ist das der Treiber defekt ist. Paul Neuhaus will für einen neuen Treiber 70€ das ist fast so viel wie die Lampe neu gekostet hat, das sehe ich nicht ein.
Jetzt wollte ich fragen ob jemand Tipps hat was am Treiber defekt ist oder welcher als ersatz passen würde.
Ich konnte nämlich keinen mit den gleichen Werten finden.
Vielen Dank
Harry
Mo, 25.01.21, 08:19
Hallo Harry, welcome on board!
Die Eaglerise KSQs sind eigentlich sehr verlässlich. Ich habe auch etliche davon im Einsatz (einige schon seit rund 10 Jahren). Die 1A Version scheint aber eine Sonderanfertigung zu sein. Im halboffiziellen Eaglerise Shop gibt es nur eine 700mA Version: https://www.etmhl.de/EBP025C0700CS-LED- ... -/-IP20/de (und auch nicht auf Lager). Reparieren ohne Schaltplan und gutes Oszi ist leider nahezu unmöglich...
MtHarry
Mo, 25.01.21, 09:14
danke für die Info.
Gibt es eine alternative die ich verwenden kann?
Ich gehe halt davon aus das der defekt ist, weil alle LEDs das gleiche verhalten zeigen.
Mo, 25.01.21, 19:18
Es gibt schon alternative Netzteile mit den erforderlichen Daten. Aber nicht mit dem Formfaktor (rund). Z.B.: https://www.elpro.org/de/mean-well-plm- ... -1050.html . Das hat zwar maximal 24V (nicht 25) und 1050 mA (nicht 1000), dürfte aber sehr wahrscheinlich passen. Idealerweise solltest Du aber nachmessen (wenn das Netzteil das noch durchhält).
MtHarry
Di, 26.01.21, 07:34
Doofe Frage, was sollte ich genau nachmessen? Nur die Spannung oder auch den Strom?
Di, 26.01.21, 15:55
Nur die Spannung. Strom wissen wir ja (1A - falls der Treiber noch richtig funktioniert). Aber die Spannung kann irgendwo zwischen 16V und 25V liegen.
MtHarry
Di, 02.03.21, 18:10
ich konnte den Treiber heute reparieren, es war eine kalte Lötstelle bei einem der Orange Braunen Kondensatoren.
Jetzt ist die Spannung ohne Last stabil.
Leider musste ich dann feststellen das eine der LEDs defekt ist und deshalb Leuchtet die Lampe nicht mehr. Das Pulsen war dann weg aber immer noch zu dunkel. Ich habe dann mit einem externen Netzteil alle LEDs gecheckt.
Jetzt habe ich das nächste Problem. Die LED ist Bauform 3535-1p mit 3Volt und 3 Watt. Leider kann ich nirgendwo eine LED diesen Typs finden. Paul Neuhaus hat leider keine LEDs mehr auf Lager.
Hat jemand vielleicht einen Tipp?
Harry
Di, 02.03.21, 22:42
Exakt die gleiche wirst Du wahrscheinlich nicht bekommen. Wichig wäre neben dem Formfaktor und den elektrischen Werten noch die Farbtemperatur (2700K oder 3000K oder noch mehr?). Sonst sticht die neue zu sehr raus...
Die hier könnte passen: https://www.leds.de/leds-komponenten/sm ... 65880.html
MtHarry
Mi, 03.03.21, 06:20
Guten Morgen,
das wäre das kleinste Problem, bei 0,90€ tausche ich alle 7 LEDs aus und dann sind sie wieder gleich und man sieht gar nichts. :lol:
Dann könnte man z.B. auch komplett andere verbauen die zu den Leistungsdaten des LED Treibers passen und von der Lichtqualität (Natürliches Licht, Effizienz, ...) besser sind.
Passt diese LED zum verbauten LED Treiber der oben in diesem Thread abgebildet ist? Dieses LED hat ja jetzt nur 2W bei 3V.
Verbaut sind aber laut Aufkleber 3V 3Watt. Ich bin da jetzt nicht so firm muss ich gestehen ob das ein Problem darstellt.
Der Treiber macht ja konstant 1A, es sind sieben LEDs in Reihe geschaltet. Der Treiber variiert dann über die Spannung den Strom.
Deine vorgeschlagene LED passt deshalb weil sie bis zu 1,8A kann?
Habe ich das richtig verstanden?
Das würde bedeuten man kann jede 3V LED verwenden die mehr als 1A kann auch wenn sie keine 3W hat, richtig?
Ich weis sehr dumme Fragen. :oops:
So sieht es verbaut aus. Der Innendurchmesser ist ca 23mm.
Oder die wobei der Preis schon heftig ist, da will ich nicht alle tauschen günstiger wäre mir lieber?
https://www.leds.de/cree-xp-l-u6-smd-le ... 68461.html
Harry
Mi, 03.03.21, 21:31
Ok. Die sind ja auch auf Alu-Platine. Insofern solltest Du auch wieder solche vormontierten verwenden. Die oben verlinkte gibt es auch fertig auf Platine:
https://www.leds.de/leds-komponenten/sm ... 65881.html
Und kostet nur 2€. Ansonsten alles richtig verstanden. Die Leistung in W ergibt sich einfach aus Spannung (bei weißen LEDs immer rund 3V) mal Stromstärke. Diese hier wäre wohl auch gut geeignet: https://www.leds.de/cree-xp-g3-r5-smd-l ... 68495.html weil die für höhere Temperaturen ausgelegt sind und die Kühlung sieht auf dem Foto nicht soo üppig aus...
MtHarry
Do, 04.03.21, 07:04
Okay, danke für die Info.
Die Kühlkörper haben eine Höhe von 1cm und 3cm Durchmesser.
Brauche ich dann dazwischen zwischen Platine und Kühlkörper Wärmeleitpaste?
Do, 04.03.21, 18:26
Ja.
