LED's zu dunkel
Ich hab ein Problem mit meinem selbstgebauten lichtbalken für das Aquarium.
Verbaut sind
15x cree xp g2 r5
350ma. Max 1400ma
2,8v Max 4,0v
So, meine ksq hat
350ma. 9-48 vol. Und 20watt
Somit bin ich doch bei 14,7 Watt oder und bei 42volt
Ich mach das zum ersten Mal also habt Erbarmen wenn ich da was übersehen habe.
Wäre super wenn mir jemand sagen kann wo mein Denkfehler ist!
Verbaut sind
15x cree xp g2 r5
350ma. Max 1400ma
2,8v Max 4,0v
So, meine ksq hat
Du hast zu viele LEDs oder zu wenig Ausgangsspannung an der KSQ.*
Einfachster Weg wäre also, 2-4 LEDs weg zu nehmen. Dann bekommen auch alle in der Reihenschaltung ihre ca. 3,7V und damit die vollen 350mA ab.
Ich hoffe, Du hast gut für Kühlung gesorgt, 13x 350mA dürfte ordentlich Wärme produzieren.
*(15 x 3,7V = 55,5V. Deine KSQ schafft nur max. 48V.)
Laut Datenblatt beträgt die Vorwärtsspannung @ 350mA typisch 2,8V bis max. 3,15V (allerdings bei einer Temperatur von 85°C).
Bei Raumtemperatur kann dieser Wert höher liegen.
Wenn es mit 15 Leds nicht funktionieren will, dann probiere es mal mit 14 Leds oder noch weniger.
Romiman hat geschrieben:Du hast zu viele LEDs oder zu wenig Ausgangsspannung an der KSQ.*
Ich probiere das Mal! Ja hab einen dicken alukühlkorper sollte gehen.
Also brauchen die LED für die max Leuchtkraft die max voltzahl von 4v hab ich das richtig verstanden ?
Und wie sieht es mit der Max ma aus? Würde ja nichts bringen wenn ich mit 700ma oder mehr ansteuere oder ?
Vielen Dank !
Extruder hat geschrieben:Also brauchen die LED für die max Leuchtkraft die max voltzahl von 4v hab ich das richtig verstanden ?
Nein
Vorwärtsspannungen laut Datenblatt:
@ 350mA: typ. 2,8V
@ 700mA: typ. 2,9V
@ 1050mA: typ. 3,0V
@ 1500mA: typ. 3,1V
Allerdings wurden die Leds bei 85°C vermessen. Im kalten Zustand ist die Vorwärtsspannung etwas höher und wird erst mit Betriebswärme geringer. Wie hoch diese Spannung maximal sein kann, ist aus dem Datenblatt nicht ersichtlich.
Falls Du ein Messgerät hast: schließe mal 10 Leds in Reihe an die Konstantstromquelle an.
Und dann misst Du die Spannung direkt am Ausgang der KSQ. Und zwar wenn die Leds noch kalt sind und noch einmal nach ca. 0,5 Stunden = mit Betriebswärme.
Diese Spannung / 10 Leds = Spannung für 1 Led.
Die Helligkeit ändert sich mit der Stromhöhe.Extruder hat geschrieben:Also ich hab das jetzt mit 12led gemacht das ändert sich leider gar nichts an der Helligkeit
Allerdings ändert sich damit auch die Summe der Vorwärtsspannungen aller Leds in Reihe.
Output (siehe "Relative Flux vs. Current" im Datenblatt auf Seite 11):
@ 350mA: 100%
@ 700mA: ca. 180%
@ 1050mA: ca. 255%
@ 1500mA: ca. 340%
Deine Konstantstromquelle kann nur 350mA liefern.
Falls Du Dir eine andere Konstantstromquelle mit einem höheren Strom zulegen möchtest, um mehr Licht zu erhalten, brauchst Du wahrscheinlich auch einen besseren Kühlkörper.
Nochwas:
je höher der Strom, desto kürzer die Lebenserwartung.
Die Led ist zwar für Ströme bis 1500mA ausgelegt, ratsam sind aber nur max. 3/4 dieses Strom = ca. 1050mA.
Bei 1500mA wird die Led nicht sehr lange leben.
Vielen Dank Achim!
Was mir komisch vorkommt ist eben das die bei angeblich 100prozent 350ma so dunkel sind.
Also bleibt mir nichts anderes übrig als nochmal ein Netzteil mit mehr mA zu kaufen. Ärgert mich jetzt ein bisschen.
Dann wäre eine ksq mit 1050mA und 60volt wohl am besten oder?
Dann kann ich auch 14 oder 15 led ranhängen.
Was denkst du ist der Unterschied der Helligkeit dann extrem zu sehen? Im Moment werden die nicht Mal warm
Du solltest erstmal erklären, was Du unter "dunkel" verstehst.
Bei einem Strom von 350 mA liefert jede LED einen Lichtstrom von 140 lm.
Bei diesem Lichtstrom wirst Du beim Blick Richtung LED stark geblendet.
Wenn das nicht der Fall ist, fließt kein Strom von 350 mA. Dann stimmt etwas anderes nicht.
Fotos helfen.
Fotos helfen.
Ja ist schwer zu erklären. Über dem Aquarium sieht es eher wie Nachtlicht aus.
Es blendet zwar wenn man direkt in die led rein schaut aber es gibt zu wenig Licht ab für das Aquarium.
Von einer highpower led erwarte ich da einfach einiges mehr. So kann ich auch solarleuchten für den Garten nehmen
Da hab ich doch gleich eine Frage dazu falls was anderes nicht stimmen könnte.
Wenn der lötkontakt besteht das die led leuchtet, kann es sein das zu wenig mA durchfließen jalls ein Kontakt nicht ok ist oder leuchtet sie dann einfach garnicht?
Das hängt von der KSQ ab. Viele KSQs schalten ab, wenn der Sollstrom innerhalb des spezifizierten Spannungsbereichs nicht erreicht werden kann.
Schalten sie nicht ab, kann es durchaus sein, dass ein schlechter Kontakt für einen zu niedrigen Strom sorgt.
Warum postest Du nicht einfach ein paar Fotos von Deinem Aufbau, dann lässt sich das ganz leicht beurteilen.
Vielleicht hilft Dir das:
12 Deiner LEDs erzeugen bei 350 mA einen Lichtstrom, der in etwa einer 100 W Glühbirne entspricht.
Das Licht sollte aber wesentlich heller als bei einer Glühbirne wirken, da die Glühbirne das Licht in einem Winkel von 360° abstrahlt, während die LEDs einen Abstrahlwinkel von 120° haben.
Mal ganz abgesehen von den Lötstellen hast Du genau das gemacht, was ich schon vermutet hatte:
Du hast die LEDs parallel geschaltet statt in Reihe. Das kann nicht funktionieren.
Korrekte Verdrahtung:
KSQ+ an LED1+, LED1- an LED2+, LED2- an LED3+, ....., LEDx- an KSQ-
Erschreck Dich aber nicht, wenn Du die LEDs korrekt verdrahtet hast und dann einschaltest!
Hmm, hab das jetzt so gemacht wie du gesagt hast, ...
Nein, hast Du ganz offensichtlich nicht. Du hast jede 2. LED falsch herum angeschlossen.
Ist das denn so schwer?
Folge den hellblauen Linien (hellblaue Linie = je ein Kabel): Plus und Minus sind auf den Star-Platinen der LEDs gekennzeichnet. Immer Plus an Minus und so weiter.
Plus ist übrigens das Zeichen, bei dem sich zwei kurze Linien kreuzen.
