Servus zusammen,
ich habe hier eine Designerlampe, die es erforderlich macht 81 Einzel LEDs parallel zu betreiben. Es ist kein Aufteilen auf Gruppen oder Reihenschaltung möglich.
Original sind 81 Kurzkopf LEDs verbaut mit je einem Vorwiderstand an einem 5V Meanwell Netzteil mit 5A
Das ganze soll jetzt getunt werden für mehr Helligkeit und Dimmbarkeit.
Welche LED Dioden würdet Ihr verwenden? (2200- 2700K)
Wie Beschalten, wo den Dimmer?
Danke im Voraus
Stocki
81 LEDs parallel
Bevor man die Frage beantworten kann, was es an "besseren" LEDs gibt müsste man erst mal wissen, was für welche denn genau verbaut sind. Zumindest die mechanischen Maße sollte man wissen, optimal wären auch die elektrischen / optischen Werte.
Und danach macht es dann Sinn die anderen Punkte anzugehen.
