Welches Netzteil bei Phasenanschnittsdimmer
FAQ-Forum-Bot
Fr, 21.11.14, 14:25
Welches Netzteil muss ich nehmen um 1,50 m der Leiste an einem Phasenanschnittsdimmer (Wanddimmer) zu betreiben?
Diese Frage von Achim V. bezieht sich auf LumiFlex Performer LED Leiste, 35 LEDs, 50cm, 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
R.Kränzler
Fr, 21.11.14, 14:35
Das geht leider nicht. Diese Leiste ist für 24 V und es gibt kein Netzgerät, das mit Phasenanschnitt gedimmt werden kann.
Fr, 21.11.14, 14:56
Ganz so 'hart' würde ich das nicht sagen. Nur mit 1.5m geht es (derzeit) nicht.
Bei 2m (=vier Stück der 50cm Leisten) könnte man diese Stromquelle verwenden: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 700mA.html (ist anscheinend ab Mitte Dez. wieder lieferbar).
Funktioniert aber auch nicht mit jedem Dimmer. Laut Datenblatt der Stromquelle geht es mit
dem JUNG Licht-Management 225 NV DE ( Phasenanschnittdimmer R,L Typ: http://downloads.jung.de/public/de/pdf/ ... 534533.pdf )
Es kann auch mit anderen Phasenanschnittdimmern funktionieren, aber sicher ist es nicht.
Rainbow1968
Fr, 21.11.14, 18:35
Servus,
sorry, musste editieren, da Frage falsch verstanden.
Gruß Wolfgang
