Neue Leds von Bridgelux
Mi, 03.08.11, 17:28
Nach BXRA kommt nun BXRB.
Neu:
- ANSI-kompatible Binning-Struktur
- jetzt auch mit 2700 Kelvin
- CRI steht als ein Buchstabe mit in der Bezeichnung:
C = CRI mind. 70; E = CRI mind. 80; G = CRI mind. 90
- A und B Sortierung:
A = doppelt so hohe Spannung, halber Strom; B = halbe Spannung, doppelt so hoher Strom
Beispiel:
BXRB-27G0360-A
27 = 2700 Kelvin
G = CRI mind. 90
0360 = Lumen bei nominaler Bestromung (je nach CRI etwas abweichend)
A = 12,4V @ typ. 365mA (max. 500mA) - B wäre dann 6,2V @ typ. 730mA (max. 1000mA)
Datenblatt LS-Arrays (330 - 470 Lumen)
Der Abstrahlwinkel kann sich sehen lassen:
Datenblatt ES-Arrays (500 - 1000 Lumen):
Hervorzuheben ist hier die Einzel-Belinsung der montierten Leds. Das sieht dann so aus:
Fr, 02.12.11, 08:13
Und schon wieder wartet Bridgelux mit einer neuen Serie auf. Die Decor-Arrays.
Neu: CRI/Ra von 97, wobei alle 16 Farben zur Berechnung herangezogen wurden.
Und deren Werte können sich sehen lassen:
R1 = 97
R2 = 100
R3 = 95
R4 = 96
R5 = 98
R6 = 98
R7 = 99
R8 = 98
R9 = 98
R10 = 99
R11 = 92
R12 = 87 (kleiner Einbruch, einziger Wert <90)
R13 = 98
R14 = 97
R15 = 98
R16 = 96
Ra = (R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7+R8+R9+R10+R11+R12+R13+R14+R15+R16) / 16
Ra = 96,6875 --> aufgerundet 97
Erhältlich sind derzeitig nur die ES- und RS-Arrays mit 3000K. Laut Datenblatt sollen auch die mit 2700 Kelvin produziert werden.
ES-Arrays = BXRA-W1800-xxxxH*
RS-Arrays = BXRA-W3500-xxxxH*
* angegeben bei Tc = 70°C
Fr, 02.12.11, 09:25
Findest Du die Dinger bei Far****? Obwohl der Distri bei Bridgelux direkt verlinkt ist, scheint er diese Decor-LEDs leider noch nicht zu führen :-(
Fr, 02.12.11, 10:30
Hmmm.... leider nur noch schlappe 43 lm/W bei 70°C Gehäusetemperatur für die 2700K-Variante (50 lm/W bei 25°C).
Das ist leider nichtmal doppelt so Effizient wie eine 300W-Halogenlampe, die locker 22 lm/W erreicht :-(
Das trübt die anfängliche Begeisterung doch deutlich, da wäre dann vielleicht doch die Nichia PowerBar mit 63 lm/W bei Max-Strom und 25°C besser --- andererseits: das sind a) auch gerade mal 13 lm/W mehr Effizinz (bei 25°C) und b) "* es kann sich um Maximalwerte handeln" --- kann in der Realität also u.U. deutlich schlechter sein...
Die Nichia NS6L183AT-H1 hat zwar "nur" typ. CRI 92 statt typ. 97, aber auch bei der Nichia wurde wie bei Bridgelux auch Wert auf die kritischen Farbtöne gelegt, die bei der CRI-Berechnung sonst gerne mal ignoriert werden.
Immerhin typ. 81 lm/W bei 350 mA und 25°C (oder 62 lm/W bei schlechtestem Bin) Übrigens nur ein garantierter mininamler CRI von 85 (!)
Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass die Nichia bei 700 mA nur 1,8fache Helligkeit hat, da auch die Vorwärtsspannung mit dem Strom steigt also auch noch geringere Effizienz, würden aus den typ. 81 lm/W und min. 62 lm/W (bei 25°C) nur noch WENIGER als typ. 72 lm/W resp. min. 56 lm/W. Bei "deutlich schlechterem" CRI! (wobei man sicher nicht wirklich von "schlecht" reden kann ;-) )
Damit ist die Effizienz doch ziemlich identisch! (je bei 25°C)
Wobei es die Nichia von typ. 65 lm/W bis typ. 105 lm/W gibt --- Lumitronix als offizieller Nichia-Distributor sollte IMHO dranschreiben, welcher Bin auf den Nichia PowerBars verbaut ist, damit man besser entscheiden kann!
Mit der Information, dass man von Nichia mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das schlechteste Effizienz-Binning geliefert bekommt, tendiere ich derzeit eher zur Bridgelux...
Fr, 02.12.11, 11:01
Cree hat in der Tat auch was Neues, aber eher für die Leuchtmittelindustrie interessant:
Hochvolt-LEDs als Ersatz für Glühlampen bis 40W.
Bis 300 Lumen bei 3 Watt und bei 85°C
http://www.creehighvoltage.com
XMLAM XM-L High Voltage LEDs
Wenn nur dieses Sch***-Geflimmer bei Hochvolt-LEDs nicht wäre --- einen Siebelko sparen sich die Leuchtmittelkonstrukteure leider i.d.R., dabei dürften schon 10 µF/400V für erheblich weniger Flimmern sorgen!
(LED-Strom ist RMS typ. 22 mA)
Die Cree ML-B ist glaube ich schon älter, oder?:
Cree XLAMP ML-B
So, 15.04.12, 16:41
Neu von Bridgelux: BXPX oder Micro SM4.
Diese 5x5mm Led ist keine COB. Sie wird wie ein Cree (ähnliches Layout) aufgelötet. Wärmewiderstand 1,9°C/W.
Erhältlich in 2 Versionen:
A = 6V (5,8 - 6,3V) @ 700mA, max. 1000mA
B = 12V (11,6 - 12,6V) @ 350mA, max. 500mA
Leistung:
typ. 4,25 Watt
CRI:
C = mind. 70
E = mind. 80
G = mind. 90
Farbtemperaturen:
27 = 2700k (typ. 2725K)
30 = 3000k (typ. 3045k)
56 = 5600k (typ. 5665k)
Abstrahlwinkel: 145°
Output je nach CRI und Farbtemperatur:
300 - 450 Lumen
bei typ. Bestromung und Tj=85°C
Datenblatt
Mo, 16.04.12, 11:36
Das Interessanteste ist IMHO die Effizienz der warmweißen (2700K) Variante in CRI90 --> typ. 77 lm/W.
AAAAABER halt: AUSGERECHNET BridgeLux --- Vorreiter bei der "Hot Lumens"-Bemessung --- gibt diese Daten nun statt bei den neuerdings fast schon üblichen 85°C bei nur 25°C an :-(
Bridgelux Micro SM4.png (9.57 KiB) 12881 mal betrachtet
Mo, 16.04.12, 12:20
Da hättest Du dir besser die nachfolgende Tabelle angeschaut. Dort steht der Output bei 85°C.
Für die warmweiße Version (2700k) mit CRI 90 entsprechend 300 Lumen und das bei typ. Bestromung.
300 lm / 4,25 W = 70,59 lm/W
Such mal nach anderen HighPower Leds mit einem CRI von mindestens 90, die 300 Lumen mit typischer Bestromung erreichen und dabei noch eine Effizienz um 70 Lumen/Watt haben.
Die HighCRI Variante von Cree (XP-G Q2) beispielsweise erreicht die 300 Lumen nur bei max. Bestromung und dort auch nur mit 57 lm/W.
Alle HighPower Leds von Nichia erreichen die 300 Lumen erst gar nicht oder der CRI ist nur bestenfalls 85.
Di, 17.04.12, 11:36
Achim H hat geschrieben:Da hättest Du dir besser die nachfolgende Tabelle angeschaut. Dort steht der Output bei 85°C.
Auf die 70 lm/W bin ich anhand Deiner Angaben auch gekommen, die Angaben für 85°C im Datenblatt habe ich gesucht, aber wohl übersehen.
70 lm/W in 2700K und CRI90 bei 85°C sind in der Tat beeindruckend --- allerdings kann Cree das sicherlich auch, die haben ja vor ca. einem Jahr ein Fertig-Leuchtmittel (Prototyp) mit 2700K, CRI90+ und 150 lm/W ab Steckdose gezeigt.
Liefert nicht angeblich Cree sogar die LED-Chips für Bridgelux? Oder stellen die auch selbst den eigentlichen Halbleiter her?
Di, 17.04.12, 11:40
Achim H hat geschrieben:Alle HighPower Leds von Nichia erreichen die 300 Lumen erst gar nicht oder der CRI ist nur bestenfalls 85.
Aber Nichia-LEDs im H1-Binning (High-CRI) haben ein ausgewogeneres Spektrum --- während alle anderen Hersteller sich nur am veralteten, erheblich zu laschem, aber leider immer noch üblichen Bemessungsstandard orientieren, hat Nichia sich Endkundenfreundliche Gedanken um eine wirklich exzellent ausgewogene Farbwiedergabe gemacht. So Haben High-CRI-LEDs von Nichia nicht diese ausgeprägte "Beule" zwischen blau und rot im Spektrum wie sie andere High-CRI-LEDs aufweisen.
(Ich hoffe, das gilt auch noch für die auf der Nichia PowerBar verbauten LEDs)
Di, 17.04.12, 14:44
Bridgelux-Leds haben eine ausgeprägte Beule im türkis-farbenen Bereich.
Bridgelux stellt eigene Dies (445 bis 465nm) her und verwendet diese auch in den Leds (Emitter, COB, usw.).
Angeboten werden diese mit jeweils 2,5nm Bandbreite, zum Beispiel: 445 - 447,5nm; 447,5 - 450nm; 450 - 452,5nm; ... usw.
Guckstu hier.
Was mir an der Micro SM4 noch gefällt, ist der extrem niedrige Wärmewiderstand. Solche Werte kennt man sonst nur von den COB.
So, 03.02.13, 12:59
Bridgelux hat wieder zugeschlagen.
Die neueste Led nennt sich Vero.
Leider noch kein Datenblatt verfügbar.
Output: 800 bis 20.000 Lumen
Farbtemperaturen: 2700 bis 5000K
Warmweiß CRI: 80, 90, 97
max. Bestromung: 2x Nennstrom
Star + kreisrund (leider keine Durchmesser angegeben.)
Bild von der Bridgelux-Vero Produktseite geklaut.
Weitere Infos gibt es hier: Bridgelux - Vero (englisch)
