Treiber für Lüfter und Array
1985tobi
Do, 15.09.11, 06:53
Guten Morgen liebes Forum,
ich bin auf der Suche nach einem Treiber und zwar habe ich ein Bridgelux Array C5000 welches ich mit 1000mA betreiben möchte (ca. 30V).
Und dazu dann gerne am gleichen Treiber dieses Baby:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... r-38W.html
Kennt jemand so einen Treiber, habe sowas schon einmal gesehen, aber bissher nicht wieder gefunden....
Danke.
Gruß Tobi
Do, 15.09.11, 07:25
Das LED-Array benötigt einen konstanten Strom, der Lüfter Gleichspannung (12 V, max. 135 mA). die einfachste Lösung dürften 2 getrennte Versorgungen sein.
Passende Konstantstromquellen findest Du hier:
http://www.proconnecting.de/advanced_se ... 2a843f8d06
Passende 12 V-Netzteile gibt es auch bei Lumitronix.
Mir stellt sich jetzt nur die Frage: Warum bietet Lumitronix solche Hochleistungarrays an, aber nicht die passenden Stromversorgungen? :(
Do, 15.09.11, 08:11
Gibt es doch:
Niederspannung: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... id-14.html
230V: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... id-20.html
@1985tobi
Bist Du sicher, dass Du das C5000 Array mit nur 1A betreiben willst? Und 30V sind wohl auch ein wenig hoch gegriffen:
Laut Datenblatt (http://www.farnell.com/datasheets/1285323.pdf) sind es bei 2.1A nur etwa 25V typisch.
Es wäre möglich an einer Standard-KSQ z.B. http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 750mA.html einen 3-Bein-Regler (7812 o.ä.) anzuschließen und damit den 'Lüfter' des SynJet zu betreiben.
Do, 15.09.11, 08:49
Die hab ich glatt übersehen!
Mit dem 12 V Spannungsregler hast Du recht. Allerdings muss der Strom für den Lüfter dann vom LED-Strom abgezogen werden. Bei 25 V am Ausgang der KSQ fallen über dem (Längs-)Regler dann 13 V bei max. 135 mA ab. Das entspricht max. 1,755 W, der Regler muss deshalb mit einem kleinen Kühlkörper gekühlt werden.
Durch die LED fließen dann nur noch 865 mA. Ein Kompromiss wäre evtl. die Verwendung einer KSQ mit 1400 mA, dann stehen der LED noch 1265 mA zur Verfügung.
Do, 15.09.11, 10:10
Es gibt von Bridgelux keine C5000.
Das Led-Array, das Du meinst, nennt sich BXRA-C4500 und dieses gibt typisch 5000 Lumen ab. Allerdings nur bei 25°C Kühlkörpertemperatur. Real dürften es um 4500 Lumen sein (@60 Grad). Der Minimalstrom ist im Datenblatt mit 1200mA angegeben.
Anmerkung laut Datenblatt (siehe Punkt 2):
Driving these high current devices at low currents can result in variations in performance.
Auf deutsch: bei Unterschreitung des Minimalstroms kann es zu abweichenden Leistungen kommen.
Bei 1000mA kommen nur noch ungefähr 53% des typischen Output heraus.
@25°C: 5000 Lumen x 0,53 = 2650 Lumen
@60°C: 4500 Lumen x 0,53 = 2385 Lumen
Do, 15.09.11, 10:28
Nicht ganz richtig: Lumitronix hat das Bridgelux BXRA-C5000 nicht im Lieferprogramm, hergestellt wird es aber schon. Siehe:
http://www.bridgelux.com/assets/files/B ... _13111.pdf
Eckdaten:
CRI: 70
Flux@60 Grad Celsius: typisch 5000 Lumen
Flux@25 Grad Celsius: minimum 5000 Lumen
Flux@25 Grad Celsius: typisch 5600 Lumen
Test Current: 2100 mA
Auch beim C5000 wird als empfohlener Minimalstrom 1200 mA angegeben.
1985tobi
Do, 15.09.11, 10:45
Darüber bin ich mir im klaren.
Und genau es gibt ein 5000, und das schon recht lange so ca. 5 Monate.
Und ich habe es auch Lichtvermessen. Und in der tat habt ihr Recht. Es kommen natürlich keine 5000 Lumen raus:-)
Aber ich wollte ja nur Fragen ob jemand einen Treiber kennt:-)
Aber nehme ich wohl doch 2 Stück.
Do, 15.09.11, 12:16
Dürfen es auch 2% mehr sein?
Eine netzbetriebene Konstantstromquelle mit 1050mA gibt es.
Wenn es genau 1000mA sein sollen, dann bleibt Dir nur der Weg über ein Netzteil, an das eine getaktete Konstantstromquelle (1000mA) angeschlossen wird. Da deren Eingangsspannungsbereich aber nicht all zu hoch ist (max. 35V AC oder DC), müssen für 2 Led-Arrays auch 2 Konstantstromquellen eingesetzt werden.
2 Treiber oder 2 Led-Arrays?
