Von Myrra gibt es Onboard Miniatur Schaltnetzteile (Serie 47000: 2,5 bis 5 Watt). Der Wirkungsgrad (gegenüber anderen Herstellern, zum Beispiel: Meanwell, Tracopower, usw.) ist gleich gut, teilweise etwas besser. Hervorzuheben ist die superkleine Baugröße (eine Größe für alle Typen) und der sehr niedrige Standby-Verbrauch: kleiner 0,2 bis kleiner 0,3 Watt (je nach Ausführung).
Datenblatt Myrra Serie 47000
Die Schaltnetzteile sind mit allem Drum und Dran (Sicherungswiderstand, Netzeingangsfilter, Ausgangsfilter, usw.) ausgestattet und brauchen nur eingelötet werden. Ausführungen: one output (regulated + non regulated), two common outputs, two isolated outputs.
Das Eagle-Layout für alle Myrra-SNTs könnt ihr Euch ab sofort bei Cadsoft herunterladen.
Name der Bibliothek: myrra.lbr
Nachtrag:
Laut Anfrage bei Myrra-Deutschland haben die Schaltnetzteile eine Lebenserwartung von mindestens 15 Jahre. Die Schaltnetzteile sind noch zu neu, um eine genauere Prognose zu wagen.
Umgerechnet in Stunden (MTTF/MTBF) wären das:
24h x 365,25Tg x 15J = 131.490 Stunden (mindestens).
Schaltjahr anteilig umgelegt.
Energie Star Schaltnetzteile (Onboard)
