G4 Spot 10 LEDs, 1.8W, 12V
loefel
Mo, 10.01.11, 11:55
Hallo alle zusammen,
kann ich diese Leds einfach in ein bestehendes 12 Volt Halogenlampen set einschleifen oder ist das ein Problem ?
Das mit der Mindestlast weis ich aber macht das den leds von der lebensdauer was aus =?
danke schon mal ?!
Grüße marco
Mo, 10.01.11, 12:09
Wenn die LED-Spots zusätzlich oder nur teilweise als Ersatz für die Halos eingesetzt werden geht es meistens, wenn Unter- und Überlast vermieden werden.
Durch die unsaubere Spannung des Halo-Trafos kann es zu hörbaren Geräuschen im Bereich der LED-Spots kommen. Tritt das auf, solltest Du doch den Trafo tauschen.
O.Mueller
Mo, 10.01.11, 12:16
Zu Hause konnte ich komplett ohne jedes Problem tauschen. Einen Versuch ist es immer wert, solange man auf die von Sailor richtig beschriebenen Symptome achtet.
