LED Sternenhimmel mit 20 LEDS
Ironheiner
Sa, 03.10.09, 14:27
Hi zusammen,
nun starte ich endlich mein Sternenhimmelprojekt für meine Tochter.
Ich habe ein fertiges Brett mit 20 Löchern für eine Lichterkette und ich möchte dort LEDs einbauen.
Folgende Bauteile habe ich mir im Shop ausgesucht:
http://www.leds.de/p28/Standard_LEDs/LE ... _324V.html
http://www.leds.de/p363/Zubehoer/Montag ... ringe.html
http://www.leds.de/p558/Zubehoer/Strom_ ... _IP65.html
Nun meine Frage!! Wie verdrahte ich nun die LEDs?? Parallel oder in Reihe? Brauche ich Vorwiederstände?
katze_sonne
Sa, 03.10.09, 14:46
Stopp, das geht so nicht!
Aber erstmal herzlich willkommen im Forum!
Also die KSQ (=Konstantstromquelle) ist für 700 mA -> Das bedeutet, sie ist eher für High Power LEDs (=HP-LEDs) geeignet. Du möchtest aber ja "normale" als, also 5mm LEDs benutzen.
Du musst wissen, dass die von dir ausgewählten LEDs relativ hell sein werden (bzw. sein können) und einen relativ geringen Abtrahlwinkel haben. Wie hell sollen die denn am Ende ungefähr sein? Es kann dadurch auch sein, dass sie sehr stark beim reingucken blenden werden.
Die Montageringe sind aber schon mal nicht verkehrt. Die müsseten eigentlich zu den LEDs passen (also die für 5mm LEDs).
Als Stromquelle würde ich ein ganz normales Netzteil wie das hier: http://www.leds.de/p154/Zubehoer/Strom_ ... A_12V.html verwenden.
Zum Anschließen kann es nicht schaden, erstmal das hier anzuschauen: viewtopic.php?f=23&t=216
Und dann noch das hier (wie man LEDs an 12V, also der Spannung des verlinkten NT (=Netzteil) anschließt: viewtopic.php?f=34&t=5363
EDIT: Zum Anschließen von LEDs braucht man eigentlich immer eine KSQ oder Vorwiderstände. Das ist so, weil LEDs mit einem festen Strom, nicht mit einer festen Spannung betrieben werden. Damit kann man ihn dann ausrechnen: http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 109111.htm
Wenn du noch Anregungen zu den Sternenhimmel brauchst, hier sind auch schon einige Sternenhimmel gebaut worden (einfach mal die Liste durchforsten): viewtopic.php?f=31&t=7092
Gruß,
katze_sonne
Ironheiner
So, 04.10.09, 16:39
danke für die schnelle Antwort, da kann ich mich in das Thema belesen.
Sollte ja nicht so schwer sein 20 LED mit Strom zu versorgen. Ich hab ja mal Starkstromelektriker gelernt und damals auch viele Basteleien mit LEDs gemacht.....das ist nur schon über 20 Jahre her.....
Ironheiner
Mo, 12.10.09, 13:50
hab mal ein bissl gelesen....
Diese Bauanleitung passt genau auf meine Vorstellungen viewtopic.php?p=18892
Nur gibt es die LEDs nicht mehr im Shop "Superhelle LEDs weiß 120mcd 180° 5mm 3.1V Art-Nr: 1500000118"
Die wären von der Helligkeit völlig ausreichend. Im Shop finde ich nur welche die deutlich heller sind.
Oder hab ich nicht richtig geguckt
